נושא: מיקום המיקרו/טוסטר אובן
מיקום המיקרו/טוסטר אובן 16 דצמ 2014 06:52 #1
מיקום המיקרו/טוסטר אובן תוכנן להיות מעל התנור. כדי להרוויח מקום וגם שיש (מאחר ואפשר להסתפק ביחידה פתוחה עומק כ- 40-45 ס"מ רוחב 55)ברצוננו לשנות מיקומו ליד התנור מרחק כ- 40 ס"מ מהשיש. כך נרוויח שמעל התנור המגירה תהיה רוחב 60 ועומק 60.
השאלה שלי היא אם התנור פועל 24 שעות - כפלטת שבת האם החום שפולט עלול לפגוע במוצרים הנמצאים בארון מעליו. כנ"ל לגבי המיקרו/טוסטר אובן.
מצ"ב צילום צד ימני של המטבח (מיקום המיקרו - מס' 16).
לגבי: מיקום המיקרו/טוסטר אובן 21 דצמ 2014 20:11 #2
שלום הדסה,
להבדיל ממכשירי המיקרוגל, זה בעייתי למקם אובן טוסטר בתוך ארון.
הסיבה לכך היא שהאובן טוסטר יוצר הרבה חום סביבו ויכול לפגוע בפורמייקה ובגוף ארון המטבח שהוא נמצא בתוכו.
תנורי בילטאין בנויים בצורה כזו שהחום השיורי שלהם, כלומר החום שנוצר בדפנות שלהם, מפונה על-ידי מאוורר אל פתח שנמצא בדרך כלל מעל דלת התנור.
ולכן אם תעמדי מול תנור בילטאין שעובד, תרגישי מעט חום יוצא מהחלק העליון של הדלת. זה לא החום של התנור זה החום של הדפנות החיצוניות של התנור שמופנה קדימה כדי לא לחמם את הארון שסביב התנור ולפגוע בו.
באובן טוסר לא קיים מנגנון כזה ולכן יש סכנה שהוא כן יחמם את דפנות הארון ויפגע בו. ולכן לא הייתי ממליץ למקם אובן טוסטר בתוך ארון.
עם המיקרוגל הסיפור מעט שונה - מיקרוגלים בדרך כלל לא עובדים זמן רב ולא מייצרים חום שיורי כמו אובן טוסטר. ולכן אין בעיה למקם אותם בתוך ארון.
אז לשאלתך - להערכתי, בגלל אופן פינוי החום של תנור בילטאין, אין בעיה שהוא יעבוד כפלטת שבת ויחמם את האוכל לפרק זמן ארוך.
טוסטר אובן לא יתאים למשימה תחליף לפלטת שבת בגלל החום השיורי שלו.
מקירוגל גם כך לא מתאים כפלטת שבת מאחר והוא לא מיועד לעבוד זמן ארוך כל כך.
מקווה שזה עוזר!
חנוכה שמח :)
לגבי: מיקום המיקרו/טוסטר אובן 24 דצמ 2014 19:32 #3
תודה רבה עמרי שהארת את עיני לא להכניס טוסטר אובן לארון. מבחינה עיצובית ונוחות האם כדאי שהמיקרו יהיה בארון מעל התנור-בילדאין, או לשנות מיקומו ליד התנור (בארון עומק 40 ס"מ)- מס' 16 בתמונה.
לגבי: מיקום המיקרו/טוסטר אובן 27 דצמ 2014 10:24 #4
הי הדסה,
עומק ארון של 40סמ' עשוי להיות בעייתי מאחר והוא יקשה את הגישה אל משטח העבודה שמתחתיו.
ככל שהארון שמעל משטח העבודה עמוק יותר כך קשה יותר לרכון מעט משטח העבודה.
ולכן, רק לעיתים נדירות עושים ארונות עמוקים מ-30סמ', ולדעתי אם את יכולה להמנע מכך אז זה עדיף ובסוף זה יהיה גם יותר נוח.
במילים אחרות, לדעתי המיקום הנכון והטבעי של המיקרוגל צריך להיות מעל תנור הבילטאין.
הגובה המקסימלי של החלק התחתון של המיקרון צריך להיות 135סמ'. לפי מיקום תנור האפייה שלך נראה לי שזה בסדר אבל כדאי בכל אופן למדוד את זה ולוודא את הנקודה הזו.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: הדסה
