נושא: המלצה לעיצוב המטבח
המלצה לעיצוב המטבח 19 ינו 2015 09:14 #1
סורנה ועמרי היי,
אחלה טיפים!
אשמח לעצתתכם
מצ"ב תוכנית בית.
מעניין אותי איך לדעתכם הכי נכון לעצב את המטבח.
יש לי 2 הצעות אבל אני לא בטוחה שהן הכי טובות.
אשמח לחשיבה נקייה ומקצועית.
ניתן להוסיף ולשחק בקירות הפנימיים (נושא שאני צריכה לסגור ביום-יומיים הקרובים)נגיד להוסיף קיר שיפריד בין הכניסה למטבח ויאפשר ארונות גבוהים בצד הזה. (בינתיים יש שם רק עמוד)
אני רוצה כיור כפול (חלבי בשרי) וצריכה הרבה מקום איחסון לסטים כפולים של כלים (ואפילו יותר אם מאחסנים במטבח גם כלי פסח...אבל לא חייבים)
עוד משהו: יש לי עניין בארון ייבוש כלים מעל הכיור. לא רוצה לוותר על זה :-)...
פינת האוכל היא בשטח שבין המטבח לסלון (על הקיר שפונה לפרגולה -(הקיר הדרומי)
חוצמזה הכל פתוח.
שלומית
לגבי: המלצה לעיצוב המטבח 19 ינו 2015 15:52 #2
היי שלומית,
תכנון מטבח דורש עבודת שרטוט והדמיות, לצערי לא ניתן לבצע זאת בפורמט הזה. מה שכן ניתן בהחלט זה להעיר הערות לשיפור אם ישנן, בנוגע לתכניות שכבר ניתנו לך, אז מוזמנת לצרף.
לגבי: המלצה לעיצוב המטבח 19 ינו 2015 19:01 #3
סורנה תודה. אשמח להערות
מצ"ב הדמייה.
1. מיקום הכיור והכיריים:
חשוב לי ארון לייבוש כלים מעל הכיור.
כיריים - קצת צמודים לחלון. בנתיים לא מתכננת קולט אדים. מה דעתך? בעייתי מבחינת ליכלוך החלון?
2. מתלבטת אם לקרב מקרר לכיוון השיש המזרחי במקום המזווה(מקרר, מזווה ותנור).
3. בין הכניסה לבית ובין המטבח מפריד קיר שהולך לאורך המזווה, מקרר והתנור. האם כדאי לי להמשיך את התיחום עם מעט קיר גם לכיוון דרום (חיפוי קיר שמסתיר את התנור) או שעדיף חיפוי מהעץ של הארונות?
4. פינת האוכל קרובה למטבח ובכ"ז מלבטת על דלפק קטן בין המטבח לפינת אוכל-סלון. בגובה שמאפשר לקחת כיסא מפינת האוכל ולשבת ליד מי שבמטבח. או סתם כדי להעזר בו כשמוציאים דברים מהתנור..
5. אחרון חביב: מדיח כלים ממוקם כרגע משמאל לכיור. זה משמעותי? יד ימין שולטת בבית...
לגבי: המלצה לעיצוב המטבח 20 ינו 2015 17:10 #4
1. לא רואה בחזיתות שהחלון צמוד לכיריים ואם מתלכלך מנקים, אין ברירה..
2. כך זה בסדר גמור, כשהמקרר במרכז.
3. מצטערת, לא הבנתי את פרטי השאלה ומה הכוונה בחיפוי קיר שמסתיר את התנור.
4. יכול להיות נחמד אך זה משהו שצריך לתכנן יחד עם המטבח בהתייחסות לשאר החלל שאין לי מושג מה מבנהו.
5. אין בעיה עם מדיח בצד שמאל. צד המדיח הוא דבר שמתרגלים אליו במהירות רבה מנסיוני, אין באמת צד "נכון" יותר ליד ימין.
לגבי: המלצה לעיצוב המטבח 20 ינו 2015 21:37 #5
אחלה!
תודה ;)
לגבי: המלצה לעיצוב המטבח 21 ינו 2015 14:27 #6
ושוב אני מתערבת, למרות שאינני אשת מקצוע.
פשוט גם אצלך יש דברים שדומים מאוד למטבח שלי (צרפתי תכנון בשרשרת דיונים אחרת), ויש אצלך משהו שממש מזכיר לי התלבטות שלי:
למה את לא מחליפה בין ארון המזווה לארון התנור?
נראה לי הרבה יותר נוח שהתנור יהיה קרוב למשטח הנחה (השיש). נוח גם לשים קרוב לתנור כף ערבוב, מברשת מריחה וכו' - אביזרים לשימוש אגב אפיה. (האם גם המיקרו באותו ארון? אז על אחת כמה וכמה !!)
...וכן, בדיוק באותה סיטואציה כמו שלך העדפתי לבנות קיר שתוחם את המטבח ו"סוגר" את ארון התנור (רק שאצלי זה לא ארון התנור, זה ארון אחר).
בברכה,
דרורה
לגבי: המלצה לעיצוב המטבח 23 ינו 2015 08:00 #7
היי דרורה
תודה עזרת לי.
