נושא: בחירת צבעים למטבח
בחירת צבעים למטבח 13 פבר 2015 12:21 #1
אנחנו מתכננים מטבח 'ר' (מצורפת תמונה)
צבע הריצוף אפור.
אנחנו די סגורים על כך שהארונות במטבח יהיו לבנים, ויש לנו העדפה שמשטח האי יהיה מעץ (בוצ'ר). לכן, ההתלבטות שלנו היא לגבי צבע השיש..
בנוסף, נשמח להצעות לגבי חיפוי האריחים.
בברכה,
אלון
לגבי: בחירת צבעים למטבח 13 פבר 2015 14:16 #2
היי אלון, השאלה שלך היא אחת הנפוצות בפורום ולצערי אין לה באמת תשובה עם משמעות. הנתונים שנתת נייטרליים ומאפשרים כמעט כל צבע משטח - כהה כקונטרסט לארונות הלבנים, בהיר כמותם וכל דבר באמצע. יכולה לעזור אולי מעט על דרך השלילה, אני לא אוהבת משטח חום לצד משטח עץ וגם לא יעבוד עם הרצפה האפורה, כל השאר יתאים. אז איך מחליטים? על פי הצבעוניות שתרצו בבית.
לגבי חיפויי קיר האופציות הן אין סופיות, אין מנוס משוטטות לחיפוי אריח שתאהבו, וגם מקום לא רע להכניס עניין במטבח מאד ג'נרי, אפור ולבן, צבע, טקסטורה, צבע מעניין לקירות.
חוץ מזה, לפני עניין הצבעים והחומרים המטבח שלכם עושה רושם חסום מידי, אך אין בפני את תכנית המטבח עם מידות ושאר הבית. הקיר הסוגר ושאלת המרחקים בין האי לגוף המטבח ולקיר, אם פחות מ1.20 יש בעיה. אם גם מתכננים ישיבה שם, הבעיה חמורה יותר ונדרש מרחב הסטת כסאות וגם מעבר נוח.
לגבי: בחירת צבעים למטבח 13 פבר 2015 16:51 #3
ההתלבטות שלנו היא בגדול בין שיש שחור ושיש בגוון אפור.. מה יהיה יותר מתאים לבוצ'ר?
לגבי המרחקים לאי - זה בערך 1.2 מ' מכל כיוון (טיפ שקראתי פה באתר :) ), כאשר התכנון לישיבה הוא בצד ימין, הרחוק יותר מהמטבח.
לגבי: בחירת צבעים למטבח 14 פבר 2015 09:19 #4
שניהם בסדר עם הבוצ'ר אבל זה לא הנתון היחיד, צריך להתחשב גם בתאורה הטבעית והמלאכותית ואני חוזרת - שאר הצבעים והאוירה שרוצים. משטח שחור מייצר מראה די נוקשה ואני לא שוללת, השאלה אם זה מה שרוצים.
אם אתה מחפש תשובה מאד החלטית, זה לא המקום... זה משהו שאני אישית מרגישה מה נכון ומה פחות רק בשטח מול כל החומרים והמידע על בעלי הבית. אולי מעצבים אחרים מדברים בשפה יותר ברורה, מבחינתי אין נכון ולא נכון אחד, יש גם שלל אפורים, צריך לראות מה עובד עם הרצפה.
אבל נראה לי שיש לך בעיה עם המידות. במבט על הארונות וניסיון להעריך מרחקים אני רואה (ואולי טועה) 4 ארונות ברוחב של כ 60 ס"מ ועוד אחד של 30, אז לא מבינה איך מותיר לך מקום של 1.20 מכל צד של האי כשהאי עצמו רוחבו כ 80 ס"מ.
לגבי: בחירת צבעים למטבח 01 מרס 2015 14:53 #5
יכול להיות שהמידות הם לא ממש מדויקות בשרטוט שצורף, אבל כן יש מעל 1 מטר וקצת יותר מכל כיוון. לאחרונה היה לי כיוון קצת אחר, בו האי יהיה אליפטי ולא מלבני. ובאיזה תצורה עדיף ללכת. ישר או בזווית (בהנחה שהמרחקים מהקירות ומהמטבח הם מעל 1 מטר).
מצורף שרטוט.
אלון
לגבי: בחירת צבעים למטבח 01 מרס 2015 15:52 #6
בנוסף עלתה עוד אפשרות, ללא אי אך עם דלפק בצד. מצורפת תמונה
אלון
