נושא: מבנה קלפות ומנגנונים
מבנה קלפות ומנגנונים 18 פבר 2015 11:56 #1
מעל הכיריים ועד ההנמכה (2.35 מ'), מתוכננות קלפות באורך 2 מטר, עם חלוקה אופקית באמצע.
אופציות למנגנונים:
1. פתיחה ע"י קלפה כפולה (לדוגמה, בלום HF).
2. 2 קלפות נפרדות (לדוגמה, לכל דלת בלום HK)ואז מקבלים 2 תאים עצמאיים.
מה היתרונות והחסרונות של הנ"ל?
בנוסף, אופציות לחלוקה:
א. לעשות את כל החזית עם 2 דלתות באורך 2 מ' (עם חלוקה פנימית אנכית באמצע), כך שבמבט קדמי יש 2 דלתות ארוכות אופקיות.
ב. לחלק את הדלת הארוכה ל-2 דלתות באורך 1 מטר כ"א, ואז בחזית יש 4 דלתות.
כמובן שאופציות המנגנונים השונים יכולה להיות ישימה עבור כל אופציות החלוקה.
לגבי: מבנה קלפות ומנגנונים 18 פבר 2015 14:09 #2
היי, אני מעדיפה את הקלפה הכפולה ולו בגלל נוחיות הפתיחה, לקלפה עליונה נפרדת קשה להגיע.
אז במקרה שלך הייתי בוחרת ב2 קלפות כפולות של 1 מ', לא ניראה לי הגיוני להרים דלת של 2 מ' בשביל ספל או איזה פריט קטן אחר שנחוץ והאמת שלא לגמרי סומכת על אמינות המנגנונים לאורך זמן במשקלים כאלה.
חוץ מזה לא ממליצה להתקין נגרות מעל כיריים, אז אולי שווה לשקול תכנון אחר לחלוטין.
לגבי: מבנה קלפות ומנגנונים 18 פבר 2015 18:41 #3
סורנה
תודה על תשובתך המהירה.
נאמר לי שבקלפה כפולה בעצם מפסידים חצי מיכולת האכסון בחלק העליון, כי היא לא נפתחת עד הסוף ובכך מונעת גישה. האמנם?
כמה בערך צריכה להיות התוספת עבור קלפה חשמלית?
לגבי: מבנה קלפות ומנגנונים 18 פבר 2015 20:14 #4
הקלפה לא נפתחת עד הסוף כדי שניתן יהיה לסגור אותה בקלות ולא תגיע גבוה מידי, כדאי שתנסה בפועל בחדר התצוגה של חברת המטבחים אם זה עובד טוב עבורך.
לא יכולה לעזור בעניין המחיר.
לגבי: מבנה קלפות ומנגנונים 22 פבר 2015 15:26 #5
בהתאם לעצתך, נעשה 2 קלפות של 1 מטר אורך כ"א ובגובה 80 ס"מ.
שאלה נוספת:
מאחר שאצלנו החלק העליון של ארון הקלפה מגיע ממש עד לתקרה, בפתיחה, אין לדלת העליונה אפשרות להעלות יותר מ 90 מעלות ואז הדלת התחתונה מסתירה בעצם חצי ארון (אמנם במרחק). בעייתי?
חשבתי לעשות אולי חלוקה לא סימטרית בין הדלתות. במקום 40+40 לעשות דלת עליונה 50 ותחתונה 25.
1. האם זה יראה טוב מבחינה אסתטית, שהקלפה סגורה?
2. האם שהקלפה פתוחה, ככה יהיה יותר קל (בחלוקה שכזאת) להכניס ולהוציא דברים?
לגבי: מבנה קלפות ומנגנונים 23 פבר 2015 05:09 #6
היי אבי, בוקר טוב,
אתה מבצע הנמכת תקרה מעל הקלפות אני מניחה? האם זה נחוץ למזגן? כי מבחינה דקורטיבית זו החלטה לא מועילה, בטח אם היא מגבילה גישה לארון עליון. ארון שלא נוח להשתמש בו אנו נוטים שלא להשתמש בסופו של דבר ואז כדאיות ההשקעה בו היא בסימן שאלה.
אבל אני לא רואה בעיה אסתטית בחלוקה לא סימטרית, יראה סבבה רק בדוק שיש את המרחק המתאים כדי להוציא חפצים, אולי תשאיר מקום גבוה יותר למעלה - כלומר המדף הפנימי לא חייב להתייחס לחלוקה החיצונית של הקלפה.
לגבי: מבנה קלפות ומנגנונים 23 פבר 2015 07:04 #7
סורנה
התקרה בגובה של 2.35 מ' כבר קיימת בכל שטח המטבח.
אבדוק את הפונקציונליות של החלוקה האי סימטרית.
תודה על תגובתך.
