נושא: דעתכם למטבח שמיועד לשני גמלאים
דעתכם למטבח שמיועד לשני גמלאים 19 פבר 2015 10:04 #1
שלום לכם
לאחר שהתרשמנו מאד מהאתר שלכם , אנא עצתכם ודעתכם על המטבח שאנו מתכננים בדירה החדשה ומן הסתם האחרונה ;) שרכשנו.
מה דעתכם על שתי אפשרויות האי? האם על רוחב של 110 נוח לשבת לשני אנשים או לעבור לתכנון האי השני?
מאחר ואין משטח שיש גדול הכיריים יעברו לאי.
מה דעתכם? ואם אפשר תנו דעתכם לפינת האוכל. רוחב שולחן 1 מטר האם יהיה נוח לשבת ולקום כאשר הרוחב הכללי הוא 240 עד 250 ?
אנא דעתכם הכללית על כל המטבח
מודים לכם מראש
יפה ויעקב אשד
לגבי: דעתכם למטבח שמיועד לשני גמלאים 19 פבר 2015 13:22 #2
היי יעקב, תתחדשו!
להודות על האמת, אני כלל לא מתלהבת ממבנה המטבח שלכם, לא התרשמתי שהניצול של השטח הרחב לאזור האכילה הוא טוב. מעברים צרים בין חלקי המטבח בעצמם, צפיפות עם העמדת שולחן האוכל, עבודה לא נוחה במטבח עצמו.
ואם אכנס לפרטים, דמיינו את התרחישים הבאים:
- שולחן האוכל חוסם מעבר למטבח וגם מצופף יחד עם האי.נכנסים הבייתה ורוצים כוס מים קרים? אפשר להגיע למקרר רק מצד אחד בסיבוב או בין כסאות ושולחן חוסם.
- לוקחים ירקות מהמקרר לשטיפה בכיור, הם יגיעו לבישול על הכיריים בדרך ארוכה ומטפטפת.
- מילוי סיר מים ונשיאתו לכיריים, כבד ולא נוח.
- אחד מכם עומד מול הכיריים ומערבב, השני לא יוכל לגשת למקרר.
- ישיבה על האי עם הגב לחלל פחות נעימה.
אפשר להמשיך עוד אבל הייתי בוחנת העמדות אחרות לגמרי והתייחסות שונה לחלוטין לכל האזור העליון.
בגיל מבוגר יותר חשוב כפליים לדאוג לנוחות העבודה, מעברים רחבים, אירוח נעים, ולא כדאי להתפשר.
לגבי: דעתכם למטבח שמיועד לשני גמלאים 19 פבר 2015 13:32 #3
ראשית , המון תודה על תשובתך המהירה. אנחנו אכן נמצאים כעת בשלב הקריטי של ההחלטות.
אנחנו מודים שדיי הופתענו מהנקודות שהעלית ושלא הובחנו למשל על ידי 2 מעצבות מטבחים.
אבל לענייננו...אם את יכולה, ממש בכמה ראשי פרקים
ובקצרה מה היית ממליצה לנו
שוב תודה
יפה ויעקב אשד
לגבי: דעתכם למטבח שמיועד לשני גמלאים 19 פבר 2015 14:03 #4
זה אחד החסרונות הבולטים של מעצבת מטבחים. מעצבת פנים בוחנת את כל החלל, הראיה יותר רחבה. יש עוד הרבה שיקולים כמו למשל האם נאה לראות מקרר מיד עם הכניסה לבית ותוך כדי ישיבה על הספה במנוחה בסלון? אולי עדיף מעט להצניע? בשביל זה צריך להכיר יותר לעומק את בעלי הבית וסגנונם וזה לא ניתן בפגישות מכירה קצרות. ובכלל הפרדת רשויות היא דבר רצוי,
לא רק בפוליטיקה... מעצבת שמתכננת וחברה או נגר שמספקים לפי התכנית, תוצאה טובה בהרבה ונטולת אינטרסים.
זו חוכמה קטנה להכניס את הר' או הח' השגרתית, להרוג פינה ולסגור עניין.
לצערי בפורמט הזה קל לי בהרבה לומר מה לא מומלץ לעשות מאשר מה כן. כדי להגיע ל"כן" צריך להשתמש בכלי השרטוט, להתייחס מחדש לכל החלק העליון של החלל הציבורי שלכם ולבחון מיקומים, זה לא תהליך קצרצר ועליו להיות מדוייק מאד.
בשלב ראשון הייתי בודקת הפרדה פחות נוקשה בין המטבח ופינת האוכל, אולי מטבח מקבילים, אולי שילוב אי או חצי אי עם פינת האוכל, אופציות לא חסרות והשטח יפה, יש "ללוש" את התכניות היטב, להבין את הדרישות וההרגלים שלכם, השימוש במטבח, כמות האירוח ועוד.
