נושא: היוועצות טרם הזמנת אלמנטים משלימים למטבח
היוועצות טרם הזמנת אלמנטים משלימים למטבח 08 אפר 2015 07:10 #1
עומרי שלום,
מודה מראש על ההזדמנות להיוועצות.
מאחר וטרם קבלנו את המטבח, אשמח לחוות דעתכם על המטבח ובנושאים הסופיים :
הזמנו מטבח ממטבחי זיו, אשר התוכניות שלו מצורפות כאן.
בשל מחסור במקום מתאים לפינת אוכל, אנו ויתרנו על אי ובמטבח יוצב שולחן של 2.4 מ' עשוי שיש.
כמו כן המטבח כולו יהיה בצבע לבן לגמרי, ואשתי רוצה שגם השיש וגם השולחן יהיו לבנים (לבן של שיש קיסר), וכן חיפוי קיר מזכוכית לבנה וקלפה מזכוכית לבנה - האם זה לא יהיה מוגזם מדי ?
דבר נוסף, השיש הראשי הוצע לנו שיהיה 2 ס"מ, האם זה נראה סביר ?
אודה לעיון בתוכניות וקבלת מס' המלצות/רעיונות למניעת טעויות עתידיות
לגבי: היוועצות טרם הזמנת אלמנטים משלימים למטבח 08 אפר 2015 07:41 #2
הי ניסים,
תודה על השאלה :-)
לפי מה שאתה כותב התכנית סגורה ואין יותר מדי מקום לשינויים, אז אני לא בטוח שהדברים שאני כותב יהיו רלוונטיים.
השולחן שאתה מתכוון אליו הוא מה שאני רואה בתכנית כחצי אי צמוד לדופן הקיר באורך 246סמ' הוא שהכוונה היא למשהו אחר?
מבחינת הפונקצינליות, שמתי לב שהמרחק בין המקרר לבין הכיריים הוא כ-4.5מ' (לפי מה שמדדתי מהתכנית).
...המרחק הזה גדול מדי לדעתי.
גודל צלעות משולש העבודה מקרר-כיור-כיריים צריך להיות לכל היותר 2.7מ' כדי שהעבודה במטבח לא תהיה מעייפת מדי.
אני מבין שאתם עושים זאת כי אתם רוצים את הכיריים מתחת לחלון וגם כדי לאפשר קלפה.
...זה תמיד כך. כלומר תמיד יש פשרות ודבר אחד בא על חשבון דבר אחר.
אבל אם יש לכם עדיין אפשרות להזיז חלון אז אני הייתי שוקל את העניין הזה עוד פעם כי לדעתי הוא משמעותי.
גם את הכיור הייתי מזיז מעט יותר שמאלה כדי לאפשר משטח עבודה גדול יותר מימין לכיור וכדי לאפשר להוציא מהתריס דברים ביתר נוחות. וגם כדי להוות משטח הנחה לתנור האפיה. גם כאן אני מבין שהאילוץ הוא החלון...
בנוסף, משטח ההנחה של המקרר הוא מעט רחוק אם זה יהיה שולחן האוכל או האי הצמוד לקיר שבתכנית.
הארון הגבוה השמאלי ביותר הוא מזווה או ארון מטאטא?
אם מדובר במזווה עם נשלפים אז אתה צריך לזכור שרוחב הנשלפים יהיה כ-6סמ' פחות מהרוחב המופיע בשרטוט (בגלל עובי דופן הארונות ובגלל הרוחב שתופס הפרזול).
כלומר, אם בשרטוט הרוחב הוא 30סמ', בפועל הרוחב לאחסון יהיה 24סמ' וזה די מעט עבור נשלפים...
מעבר לכך, יש גם יתרונות לתכנית כמו שהיא עכשיו:
הכיור ממוקם באמצע משולש העבודה וזה מצוין כי הוא למעשה מרכז המטבח.
יש משטחי הנחה טובים לכיור ולכיריים.
לגבי הלבן-לבן...
אם המטבח יהיה מפורמייקה לבנה בגימור מט אז לדעתי כל הלבן-לבן הזה ישאר אנמי מדי. במיוחד אם הידיות יהיו ידיות נירוסטה "פשוטות".
הסיבה לכך שפורמייקה לבנה בגימור מט נראית פשוטה ואם הכל יהיה לבן ולא יהיה משהו שירים את העיצוב של המטבח אז המראה שלו יהיה חסר.
אם מדובר בחזיתות כפריות (מסגרת עם מילואה) עם ידיות מעוצבות (נניח עם קרמיקה) אז הלבן-לבן הזה יראה כבר אחרת.
בקיצור, אם אתם הולכים על פורמייקה מט אז לדעתי כדי לבחור משהו שיתן קונטרסט ועניין למראה המטבח. זה יכול להיות השיש וזה יכול להיות חיפוי הקיר או החזית של הקלפה.
מקווה שזה עוזר וחג שמח :)
לגבי: היוועצות טרם הזמנת אלמנטים משלימים למטבח 08 אפר 2015 08:25 #3
עומרי, המון תודה והערכה על התשובה המפורטת והמקצועית.
דרך אגב, חומר הציפוי לארונות הוא HPL ולא פורמייקה. החומר הומלץ יותר ע"י מטבחי זיו. מקווה שהוא שווה את תוספת הכסף.
לגבי: היוועצות טרם הזמנת אלמנטים משלימים למטבח 11 אפר 2015 16:06 #4
אין בעד מה :)
