נושא: תכנון מטבח חדש- גודל כיור, סוג כיור, סוג התקנה.
תכנון מטבח חדש- גודל כיור, סוג כיור, סוג התקנה. 10 אפר 2015 15:36 #1
הי
1. גודל כיור:
כיום יש לנו כיור ורבע (מחולק). גודל כולל 57.
הבנתי שגודל כיור מקובל הוא 60 ס"מ. יש לנו מדיח לצלחות וכוסות, אך בעלי, ששוטף את הכלים "הגדולים" = סירים, קופסאות איחסון, קערות - מבקש כיור גדול יותר.
הוא בעד 70. אני בעד 65.
מה יכול להתאים?
כרגע ביקשנו מהנגר ארון כיור 80 ס"מ בתכנית המטבח ופתאום זה נראה לי גדול מדי....
בנוסף, חשבנו על נירוסטה, אבל נראה לי שהכיורים הגדולים מנירוסטה (גודל 65-70) פחות עמוקים. עומק 19-20 , במקום 23-24. האם זה משמעותי?
2. סוג כיור (חומר) :
אני זקוקה לכיור עמיד במיוחד. לא רוצה לדאוג לגבי כתמים ושברים. אם לא נירוסטה- האם כדאי את הקריסטדור? לאור הפרש המחיר - אולי עדיף לחיות עם הסריטות בנירוסטה ולהחליף אחרי 7-10 שנים?
3. סוג התקנה:
קראתי אצלך על כך שהתקנה אינטגרלית יש בה סיכון בגלל תכונות שונות של חומרים. האם התקנה שטוחה היא בטוחה לגמרי מבחינה זו? האם היא נעשית ע"י מגרעת מותאמת בשיש?
האם זה מתאים לכיור נירוסטה על משטח שיש (קיסר, ככל הנראה)?
מעבר למראה הרציף, מה היתרון של התקנה שטוחה על פני תחתונה?
לגבי: תכנון מטבח חדש- גודל כיור, סוג כיור, סוג התקנה. 26 אפר 2015 08:59 #2
הי דור,
מתנצלת על שלקח זמן לענות - מקווה שזה לא מאוחר מדי.
אעשה מאמץ לענות לך על מה שאני יכולה:
1. גודל הכיור:
גם אצלנו בבית יש כמה סירים ענקיים שאנחנו לא משתמשים בהם כי הכיור קטן מכדי לשטוף אותם. וגם אצלנו יש חלוקת תפקידים... אני אומרת שמי ששוטף את הכלים הגדולים (אני :) ) יודע איזה כיור הוא צריך... :)
כנ"ל לגבי עומק הכיור - הכל תלוי בכלים שיש לכם. הסירים שלי לדוגמא יוכלו לצאת לחופשי רק בכיור 22-24. יכול להיות שאתם יכולים להסתפק בעומק קטן יותר.
לגבי הארון - לאחר שתבחרו כיור תחליטו על רוחב הארון. לא רק רוחב הכיור קובע את רוחה הארון אלא גם אילו פונקציות הייתם רוצים להכניס בו - מה צריך להיכנס לארון? חומרי ניקוי? פח אחד? פחי מחזור? האם אתם מעוניינים במגירת כיור? (מגירה צרה שמקיפה את הכיור ומנצלת את החלק העליון של הארון) אם כן, רוחב הארון צריך להיות לםחות 15-20 ס"מ יותר מרוחב הכיור.
2. ההחלטה היא כולה שלכם, ובמקרה הזה זו כבר העדפה אסתטית - האם אם יכולים לחיות עם השריטות בנירוסטה? האם אתם מעוניינים בהחלפת כיור כל 7-10 שנים? אין מה לעשות, במטבחים איכות ועמידות = מחיר. אתם צריכים להחליט מה קודם בסדר העדיפויות...
3. לגבי ההתקנה מפנה את השאלה לעמרי,
שיהיה בהצלחה!
לגבי: תכנון מטבח חדש- גודל כיור, סוג כיור, סוג התקנה. 26 אפר 2015 18:32 #3
הי דור,
לאיזה בעיות של חומרים אתה מתכוון בהתקנה אינטגרלית?
הרעיון בהתקנה אינטגרלית של הכיור הוא שהכיור עצמו הוא חלק ממשטח העבודה כך שמדובר למעשה באותו החומר.
בהתקנה שטוחה יוצרים פתח מדויק בשיש בגודל של הכיור, והכיור עצמו מודבק עם דבק שגם אוטם מנזילות מים.
תלוי בחומר שבו נעשית ההתקנה השטוחה, לעיתים (בעיקר אם מדובר בחומר אקרילי) ניתן לשייף את הכיור כך שהוא יהיה ממש בגובה 0 עם השיש.
אם לא ניתן לשייף את הכיור, אז נשאר כ-1ממ' בין השיש לבין הכיור (הכיור נמוך יותר כמובן).
בקיצור... אני לא חושב שיש סיכון. לא בהתקנה שטוחה ולא בכיור אינטגרלי.
כיור נירוסטה גם ניתן להתקין בהתקנה שטוחה על משטח עבודה עשוי אבן קיסר. אני לא רואה בעיה עם זה.
אתה יכול לראות את זה למשל במטבח הזה...
www.kitchen-guide.co.il/%D7%AA%D7%97%D7%...95%D7%A0%D7%9C%D7%99
החסרון של התקנה תחתונה הוא שנוצרת מדרגה מעל הכיור שצוברת לכלוך ויותר קשה לנקות אותה.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: רויטל
