נושא: מידע על החומר לאק לציפוי דלתות המטבח
מידע על החומר לאק לציפוי דלתות המטבח 03 יונ 2015 20:33 #1
היי עמרי וצוות האתר,
סמל מטבחים מציעים חומר לציפוי הדלתות בשם לאק - מקביל לפורמייקה, אך אמור להיות טוב יותר. לפי ההסבר שלהם, הלאק חזק ועמיד כמו הפורמייקה. גם לו יש לו קנטים בצידי הדלתות, אך החיבורים שלהם עדינים יותר, כך גם ראיתי בדוגמאות. הלאק מאוד מבריק. המחיר זהה לפורמייקה.
מכירים את החומר? ממה עשוי הלאק? והאם הוא באמת עמיד כמו הפורמייקה? או בקיצור, האם מומלץ?
ובהזדמנות זו רוצה להגיד תודה על האתר הנפלא, המלמד, והמועיל, שעזר לי לעשות סדר בבלגן :)
אשמח לעזרתכם...
צאלה
לגבי: מידע על החומר לאק לציפוי דלתות המטבח 05 יונ 2015 06:51 #2
הי צאלה,
תודה על הפידבק על האתר :)
אני לא מכיר את החומר הזה. יכול להיות שאני טועה אבל ניחוש מושכל מביא אותי לחשוב שמדובר בסוג מסוים של פולימר.
ואם זה באמת פולימר אז הוא כן יכול להישרט. בכלל.. אין דבר כזה חומר שלא נשרט. כל החומרים נשרטים בסופו של דבר רק שיש כאלה שהם יותר חזקים ונשרטים פחות.
פורמייקה למשל היא חומר חזק כזה שקשה לשרוט אותו. פולימר הוא חומר יותר רגיש לשריטות מאשר פורמייקה אבל זה לא אומר שהוא לא טוב למטבחים.
יש המון מטבחים שעושים אותם מפולימר והם נראים מעולה.
יש נקודה מאוד חשובה שאת צריכה לשים לב אליה לגבי חזיתות מאוד מבריקות - המצע עליו מודבק החומר צריך להיות ישר לחלוטין וההדבקה צריכה להיות מקצועית ואיכותית.
הסיבה לכך היא שעל חזיתות מבריקות החזרי האור עשויים לחשוף גליות על החזית. הגליות הזו נובעת ממצע שאינו ישר או הדבקה שאינה איכותית.
המצע הישר ביותר הוא MDF והוא המתאים להדבקה של לאק.
קשה לי להאמין שלמטבחי סמל תהיה בעיה עם העניין הזה, אבל בכל מקרה שווה לבדוק.
כאשר את באולם התצוגה שלהם, תסתכלי על החזיתות מהצד וחשפי החזרים של אור. ואז בחני עם החזית נראית לך ישרה לחלוטין או שרואים עליה גליות מסוימת.
לגבי: מידע על החומר לאק לציפוי דלתות המטבח 07 יונ 2015 22:53 #3
היי עמרי,
תודה רבה על הפידבק.
חומר הדלתות הוא אכן MDF ואני אבדוק בתצוגה האם ההדבקה ישרה, כפי שהצעת.
במידה ואבחר בסוף לעשות פורמייקה, האם אתה ממליץ על גימור מט או מבריק?
המטבח די קטן, בצורת ר' בסביבות 2.50*3.00 מטר. ללא חלונות על קירות אלו, החלונות על קיר אחר שאין עליו ארונות מטבח.
צאלה
לגבי: מידע על החומר לאק לציפוי דלתות המטבח 09 יונ 2015 18:19 #4
הי צאלה,
מהניסיון שלי, אלא אם כן למי שעיצב את המטבח יש ממש חזון לגבי איך המטבח יראה מבחנית שילוב צבעים וגוונים, מטבחים קטנים לבנים עם גימור מט נשארים בסוף אנמיים מדי.
לכן אני חושב שעל-פניו כדאי ללכת על גימור מבריק.
קחי בחשבון שלא הכל יכול וצריך להיות מבריק.
ואני מתכוון לכך שאם חזיתות המטבח הן מבריקות, אז גם חיפוי קיר מבריק, גם שיש מבריק וגם רצפה מבריקה יהיו כבר דבר מוגזם ולא נעים לעין.
לדעתי צריך להיות איזון - כלומר, אם ארונות המטבח מבריקים, אז חלק מהדברים האחרים צריכים להיות בגימור מט. כדי ליצור איזון.
מקווה שזה עוזר ::)
