נושא: גודל משטחי העבודה במטבח
גודל משטחי העבודה במטבח 07 יונ 2015 20:07 #1
עמרי שלום,
לאחר התייעצות ראשונית איתך הבנו כי לא כדאי להפריד בין הכיורים, שכן אנו מפסידים משטח עבודה יקר.
כעת, אנו מתלבטים איך לתכנן את המטבח כדי שמשולש העבודה יהיה עם הכיור (הכפול והגדול) באמצע, וכן שיהיו משטחי עבודה ראויים.
עלתה במחשבתינו אפשרות להוסיף פינה שתאפשר משטח עבודה קטן נוסף בצד השמאלי העליון ('בראש' ה-ר') בקובץ המצורף.
וכדאי לציין שאנחנו לא מעוניינים באי, כיוון שאנו רוצים שולחן ישיבה בגובה שולחן רגיל ולא בגובה חצי בר...
תודה מראש לכולם על העזרה..
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 09 יונ 2015 17:45 #2
אף אחד לא מגיב...
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 09 יונ 2015 18:15 #3
הי איציקו,
מתנצל על העיכוב בתשובה. לא תמיד אני יכול לענות באותו הרגע ולפעמים לוקח לי כמה ימים עד שאני מגיע לכך...
בכל אופן, התכנית עכשיו נראית די בסדר.
נקודת התורפה שאני רואה כרגע היא משטח העבודה הקטן מדי בצד השמאלי העליון של המטבח (45סמ').
אם אתם יכולים להגדיל מעט את המטבח כדי להגדיל את משטח העבודה הזה זה יהיה מצוין (זאת הייתה הכוונה שלך לגבי 'פינה' בראש ה-ר'?)
ד.א. בטוח שמדיח של 45סמ' יספיק לכם? אם אתם לא מגדילים את המטבח שמאלה, אז הגדלת המדיח או הוספה של סלסילות לירקות יבשים (תפו"א, בצד וכדומה) יכולה לסייע לכם להגדיל את משטח העבודה משמאל.
בלית ברירה, אם הכיורים לא ישבו במלואם משמאל לחלון, זה עדיין עדיף לדעתי על-פני משטח עבודה קטן מדי בצד שמאל.
עכשיו אני רואה גם שתהיה לכם בעיה עם ארון לייבוש כלים מעל הכיור אם תזיזו את הכיורים מעט ימינה. אז בעצם זה משאיר רק להגדיל את הצד השמאלי של המטבח.
אם ביצירת פינה משמאל התכוונת למשהו אחר מאשר הגדלת המטבח, אז צרף בבקשה גם שרטוט של הבית.
תכנון מטבח במנותק מהתכנון הכללי של הבית הוא לא דבר נכון ולא ניתן לתכנן מטבח בצורה מיטבית מבלי להתייחס לשאר הבית.
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 09 יונ 2015 18:28 #4
תודה רבה על התגובה...
ברור שאי אפשר לענות במידי... :)
מצ"ב התוכנית עם הפינה שהתכוונתי עם שינויים נדרשים.
המדיח הקטן הוא בעיקר בגלל אילוצים שכל הדברים יכנסו, מה גם שאולי מדיח קטן יכול להספיק לנו.
קשה להכניס את כל הדברים שרוצים ושהכל יסתדר...
מבחינת משטחי העבודה, האם לא מספיק שיש משטח עבודה גדול מצד ימין לכיור הכפול? או שכדאי שיהיה משטח יותר גדול מ45 ס"מ גם מצד שמאל?
לא הבנתי איך העניין עם הסלסלה של הבצל ותפו"א יכול לעזור במקרה הזה..
מצורף גם תוכנית של הבית זה כרגע בשלוף... בלי מידות ממש
שוב תודה רבה על העזרה, ולכל מי שרואה ומגיב :)
איציק
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 09 יונ 2015 19:35 #5
הי איצקו,
עקרונית, בהחלט יעזור להוסיף פינה, אבל עכשיו כשאני רואה את התכנית של הבית אני מבין שזה ישאר תכנון לא אופטימלי.
המעבר בין האי לבין משטח העבודה צריך להיות מינימום 100סמ. אם אתה מצליח להגיע למשהו כזה אז זה עשוי לעבוד בצורה טובה.
בלית ברירה, אפשר להסתדר עם משטח עבודה גדול מצד ימין של הכיור. אבל זה לא אידאלי. במיוחד אם יש הפרדה בין בשרי לחלבי. גם הצד השמאלי של הכיור הוא חשוב ויהיה הרבה יותר נוח אם יהיה גם שם משטח עבודה ראוי.
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 09 יונ 2015 19:52 #6
הי עמרי,
לגבי הוספת הפינה, אני גם חושש שזה לא יהיה אופטימלי..
אגב, זה לא אי שמתוכנן, אלא פינת ישיבה עם ספסלים.
רצינו שיהיה אפשר לאכול בגובה שולחן רגיל..
ואני מסכים לגבי הבשר וחלב שכדאי שיהיה משטח משני הצדדים..
יכול להיות שאולי נזיז קצת את הכיור הכפול קצת ימינה ואז יהיה קצת יותר מקום משמאל לכיור.
התכוונת בעניין הוספה של סלסילות לירקות יבשים (תפו"א, בצד וכדומה) שזה פשוט יאריך את הקיר איפה שהכור נמצא?
תודה רבה על המאמץ וההתייחסות
איציק
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 09 יונ 2015 20:16 #7
הי איציקו,
נראה לי שלהזיז את הכיור מעט ימינה יהיה פתרון טוב.
הכוונה שלי עם הסלסיסלות הייתה כפולה: או להאריך את המטבח שמאלה (ואני מבין עכשיו שזה בלתי אפשרי), או להזיז את הכיור ימינה ואז להוסיף סלסילות מימין למדיח.
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 14 יונ 2015 11:32 #8
תודה רבה.
אני מקווה שנצליח להפיק מזה משהו יעיל לגבי המטבח.
איציק
לגבי: גודל משטחי העבודה במטבח 14 יונ 2015 12:23 #9
וגם,
כמה זה קריטי שהכיור יהיה באמצע המשולש?
כרגע הכיריים נמצאות באמצע.. ואני תוהה כמה זה יהיה או לא יהיה נוח..
ושוב תודה רבה על כל העזרה וההתייחסות.
אנחנו שואבים הרבה מידע מאוד יעיל
איציק
