נושא: חוות דעת למטבח
חוות דעת למטבח 22 יונ 2015 17:22 #1
צוות יקר שלום,
ראשית אני מופתע לטובה מהרצינות במתן התשובות וממהירות התגובה שפו!
ברצוני לקבל חוות דעת בנוגע למטבח לפני יצור תוך התחשבות בפרקטיקה יופי ועלות.(סדר החשיבות לפי הכתוב).
בתודה מראש.
בברכה.
לגבי: חוות דעת למטבח 23 יונ 2015 08:28 #2
הי גולן,
אחרי שכתבת שעונים כאן מהר, אתה לא משאיר לי ברירה אלא לענות ASAP... ;)
תראה...
מבחינת פונקציונליות, נקודת התורפה העיקרית של המטבח היא הגודל הקטן של משטח השיש.
אמנם יש לך הרבה מקומות אחסון, אך בסופו של דבר העבודה נעשית על משטח העבודה ולא בתוך הארונות.
מספיק שיהיה לך קומקום ומשטח לייבוש כלים על השיש, וכמעט ולא ישאר לך משטח עבודה.
זה נכון שיש אי, אבל אי הוא משטח עבודה משני ופחות נוח.
משטח העבודה העיקרי הוא בין הכיור לכיריים וגודלו המינימלי צריך להיות 90סמ'.
בקיצור... אני הייתי שוקל שינוי מג'ורי במטבח: להוריד את אחד מארונות המזווה, להצמיד את כל היחידות הגבוהות לימין, ולאפשר עוד משטח עבודה מימין לכיור המגיע עד הפינה וממשיך על הקיר הניצב לכיוון הארונות הגבוהים.
באזור משטח העבודה שמעבר לפינה, כלומר באזור הסמוך לארונות הגבוהים, אפשר למקם את מכשירי החשמל הקובעים שיהיו על השיש: קומקום, אובן טוסטר וכדומה.
אם תעשה את ההצעה הנ"ל, תוכל להעביר את הכיור מעט יותר ימינה (ולמקם גם עגלת בקבוקים ותבלינים ליד הכיריים - ברוחב של כ-30-40סמ') ובכך להרוויח יותר משטח עבודה. הכיור לא חייב להיות ממורכז מתחת לחלון מבחינה אסתטית.
לחילופין תוכל להעביר את הכיריים מעט יותר ימינה כדי לאפשר משטח עבודה משמאל לכיריים (כ-30סמ'). זה חשוב מבחינת נוחות עבודה והנחת סירים גדולים על הכיריים.
דרך אגב, המרחק של האי ממשטחי העבודה ומהארונות צריך להיות 105-120סמ'.
מבחינת אסתיקה, בשלב הזה נראה לי בסדר. צריך רק לדאוג שהקווים של הגירות יהיו אחידים (ולא מגירות בגבהים שונים). עדיף גם שיחידות המגירות יהיו באותו הגודל אם זה מסתדר. אם לא אז זה פחות חשוב בסדר העדיפויות.
עלות - מרכיב מרכזי בעלות הוא כמות הפרזול. אם תלך על הצעתי למעלה, ותחליף מזווה גבוה עם 5 מסילות ביחידה של מגירות תחתונות (3 מסילות), תוזיל את עלות המטבח.
לגבי: חוות דעת למטבח 23 יונ 2015 13:01 #3
עמרי אתה תותח.
תודה על המקצועיות ועל זמן התגובה הבלתי נתפס.
לקחתי לתשומת ליבי.
תודה ויום טוב.
