נושא: איפה למקם את הפח
איפה למקם את הפח 14 יול 2015 10:40 #1
הי עמרי,
אני יודעת שכתבת פעם על מיקום הפח, אבל אני לא מוצאת את זה.
כשתכננו את המטבח שלנו, היה לנו ברור שנמקם את הפח מתחת לאחד הכיורים. ראינו שיש פח מותקן על דלת, כשהמכסה מקובע בתוך הארון, וכך כשפותחים את הדלת הפח נפתח ונוח לשימוש. חשבנו שכך נעשה, אבל...
בדיעבד הבנו שאלו פחים קטנים שאולי לא יספיקו לנו. וחוץ מזה בכלל עדיף אולי מגירה מתחת לכיור ולא דלת. עכשיו אנחנו לא יודעים היכן למקם פח.
צירפתי הדמיות של המטבח המתוכנן שלנו. הגודל הוא בערך 3.5 על 4 מ'. עדכון לגבי חצי האי (גודל 95*150 ס"מ)- בהדמיה רואים רגל, אבל קיבלנו את המלצת המעצבת לשים למטה קופסה (גודל 25*120 ס"מ) רק בשביל העיצוב. ויתרנו על ארון למטה לאכסון בגלל שילוב של מחיר ורצון להבטיח שבשום מקרה לא נקבל מכות בברכיים כשנשב.
אשמח מאוד לעצתך,
נעה
לגבי: איפה למקם את הפח 05 אוג 2015 07:23 #2
הי נעה,
אני מנצל על העיכוב בתשובה ומקווה שזה לא מאוחר מדי.
את צודקת לגבי גודל הפחים שמתחת לכיור. לכן אני לא אוהב אותם (כי רמת הפרקטיות שלהם נמוכה) ומשתדל למצוא פתרונות אחרים.
בדרך כלל פתרונות להצנעת פח אשפה גדול יותר מסתובבים סביב האזור של האי.
אבל...
אין לי פתרונות קסם לעניין הזה: אם אתם מוכנים לסגור עוד את האי אז אפשר לחשוב על הסתרה של הפח.
עם זאת, חשוב לזכור שפח האשפה צריך להיות קרוב יחסית לכיור (כדי שלא יטפטפו דברים בדרך וכדי שיהיה נוח יותר).
לכן, אם משקללים את כל היתרונות והחסרונות של העניין הזה, לדעתי בסופו של דבר הפח אצלכם כן צריך להיות מתחת לכיור (במחיר שהוא יהיה קטן...).
משהו אחר, לא הצלחתי לראות היכן ממוקמים הכיריים שלכם. האם הם בפינה של המטבח? ממוקמים בזווית או שהם יושבים על אותו קו של משטח העבודה?
אם הם על אותו קו של משטח העבודה אז כדאי שלא יהיו צמודים עד לקיר עצמו מהצד כדי שאפשר יהיה להגיע ללהבות העמוקות.
לגבי: איפה למקם את הפח 05 אוג 2015 07:40 #3
הי,
תודה על התשובה. זה עוד לא מאוחר מדי...
גם אנחנו הגענו למסקנה שבסופו של דבר עדיף לנו פח מתחת לכיור. כדי לפתור את בעיית הגודל חשבנו פשוט למקם שני פחים. ממילא אנחנו רוצים למחזר, וזה יצמצם את התמלאות הפחים.
האם ידוע לך אם ניתן למקם שני פחים נשלפים בארון אחד (שנפתח עם שתי דלתות)? אני גם מתלבטת האם עדיף פח שנלף שתלוי על הדלת או כזה המותקן על מסילה. אולי לשלב? מה דעתך?
לגבי: איפה למקם את הפח 05 אוג 2015 07:50 #4
הי נעה,
עוד לא יצא לי לעשות שני פחים תחת ארון כיור.
אבל עקרונית, אם פח אחד תלוי על דלת אחת, אז אפשר לתלות פח נוסף על הדלת השניה.
לדעתי עדיף פח תלוי על דלת. זה פעולה אחת פחות שצריך לעשות כדי להגיע לפח.
כאשר הפח על מסילה את צריכה לפתוח את הדלת ואז לשלוף את הפח המונח על המסילה (או להגיע לפח ללא שליפה).
כאשר הפח תלוי על הדלת אז יש פעולה אחת לעשות - לפתוח את הדלת. ואז הגישה לפח נוחה.
