נושא: חורים בדפנות ארונות
חורים בדפנות ארונות 25 ספט 2011 05:07 #1
הי עמרי , קנינו דירה שכבר יש בה מטבח במצב טוב אבל אחד מהארונות הוסר לטובת 2 מדפים קטנים ורואים חורים לא יפים בדפנות של הארונות התוחמים את המדפים משני הצדדים .. יש אפשרות לסתום את זה איכשהו? ואם כן איך?
לגבי: חורים בדפנות ארונות 25 ספט 2011 18:17 #2
הי שלומית,
אני יכול לחשוב על שלוש אפשרויות...
1. אם זה חורים קטנים של ברגים (להבדיל מחורים של 5ממ' של מחזיקי מדף) את יכולה לקנות מעין שעווה לסתימת סדקים בעץ. השעווה מגיעה בהמון צבעים ויש גם לבן. את יכולה למצוא שעווה כזו בחנות המוכרת פרזול וכלי עבודה. השעווה מגיעה בצורה של מטילים (כמו 'מטילי זהב') קטנים וארוכים. זה לא אמור להיות יקר. משהו כמו 15שח. משפשפים את השעווה על החור וזה פחות או יותר סותם אותו.
אם החורים הם יותר גדולים מחורים של ברגים אז את יכולה לנסות את שתי השיטות הבאות:
2. יש חומר מילוי יעודי לחורים בעץ המגיע בצבעים שונים. זה מגיע בתוך שפופרות ואני די בטוח שיש בצבע לבן אבל לא קניתי כזה אף פעם בעצמי. שפופרת כזו יכולה לעלות 30-40שח אבל ממש לא תצטרכי את כל הכמות שיש בה.
3. אפשרות אחרונה היא לקחת דבק פלסטי לבן או צהוב (ממש לא משנה), לערבב אותו עם קצת נסורת ואז להשתמש בו כחומר מילוי לחור. העניין היחידי עם השיטה הזו היא שתצטרכי לשייף אחרי ההדבקה וזה יכול לשרוט את הפורמייקה הפנימית. אז צריך לעשות את זה בזהירות. אחרי שהדבק מתייבש את יכולה לצבוע בזהירות עם טיפקס.
אם מדובר בחורים של ברגים יכול להיות שבכל מקרה תצטרכי לשייף לפני שתסתמי את החור כי לפעמים, אחרי שמוציאים בורג, יש קצת שאריות עץ הבולטות החוצה מן החור.
הערה אחרונה... לא משנה באיזה דרך תבחרי, זה לא יראה כמו חדש. החור רק פחות יבלוט.
מקווה שהצלחתי לעזור.
לגבי: חורים בדפנות ארונות 26 ספט 2011 05:33 #3
תודה רבה על העזרה ושנה טובה
