נושא: מטבח דירת קבלן
מטבח דירת קבלן 21 יול 2015 09:23 #1
היי עמרי,
מה שלומך?
מנסה את מזלי עם פנייתי אליך :)
קנינו דירת קבלן, המטבח לא ענק, אבל סביר לזוג צעיר.
בדיעבד אני חושבת שעשינו לא מעט טעויות במיקומים, אבל זה מה יש כרגע,
תהיתי אם היית משנה דברים?
היו כמה קווים מנחים..
לא רצינו 2 סטריפים (ארונות גבוהים במקביל לשיש)
העדפנו מיקום של הכיור ליד החלון.
לא רצינו אי במקביל לקיר (שנשב מול קיר)
רצינו משטח עבודה גדול יחסית
ורצינו גם הרבה אחסון..
אז חשבנו על מטבח בצורת ריש ולטובת האחסון הנוסף - להוסיף במקביל לשיש מעין ארון צר יחסית (אורך 150 ס"מ רוחב 45 ס"מ) כך שהוא יהווה משטך עבודה ומקום אחסון נוסף של 2 מגירות אחת מעל השנייה ברוחב 90 ס"מ, ומעל היתרה של 60 ס"מ ירכב בוצ'ר (וארון חבוי מתחת לאי ברוחב 30 ס"מ) כך ש3 אנשים יוכלו לשבת.
אורך השיש הוא 4.6 מטר (בהתחלה רצינו אורך 4.9 אבל הוא פלש לתחום הסלון והחלטנו לקצר)
רוחב המטבח (מהקיר של השיש לקיר של הבוצ'ר הוא 2.8)
יש הדמייה (תתעלם מהצבעים המזעזעים :)) שהיא דומה לתכנון,
ויש גם שרטוט מטבח שהוא יותר מדוייק, (אבל השינוי שלא מעודכן בו הוא שהבוצ'ר יהיה בסוף הארון הצר ולא באמצע שלו).
מה דעתך הכנה? יש טעויות נוראיות?
להוסיף ארונות מעל? (לא אוהבת כלאפות כ"כ.. ואם כן- איפה?)
גוון הריצוף הוא אפור מאט יחסית כהה, חשבתי על מטבח פורמייקה לבן בגוון מאט, חוששת שזה יראה זול מדיי.. אולי יש גוון פורמייקה מומלץ?
הסגנון הוא מטבח מודרני חם
מה דעתך?
לגבי: מטבח דירת קבלן 25 יול 2015 07:39 #2
הי טל
אז שאלה שאלה:
קודם כל, המטבח שלכם מכובד מאוד, ראיתי קטנים בהרבה ואתם יכולים להרגיש ברי מזל...
דרך נוספת למקסם את האחסון ומשטח העבודה היתה לעשות מטבח ח' כאשר כל הגבוהים צמודים לקיר הכניסה, והמשטח מקיף את שאר המטבח. כיריים בקיר הפנימי וכיור ליד החלון, ודלפק בקצה השני.
בהתחשב בהעדפות שלכם ובעובדה שכבר לא ניתם לשנות, נראה שהמיקומים בסדר. אני לא כ'כ אוהבת את הארון הצר מול המזווה, דאגו שיהיה שם מרווח מספיק לפתיחה נוחה של המזווה. מלבד זה - המזווה על יד המקרר, כיור בין מקרר לכיריים, משטח עבודה מספק בין הכיור לכיריים ומשטחי הנחה משני צידי הכיור והכיריים. כך שהכל סבבה. מכיוון שהכיריים בכניסה למטבח ייתכן ולא הייתי מסתפקת ב40 ס'מ מצד ימין שלהם, אין ממש מידות בתכנון ששלחת אז כדאי לבדוק את זה. בכל מקרה שיהיו לפחות 40 ולא פחות.
בארון בעומק 45 ס'מ הייתי עושה דלתות ולא מגירות, ניצול שטח האחסון יהיה טוב יותר, וזה יעלה פחות.
וודאו שבדלפק יש מקום לרגליים של לפחות 30-35 ס'מ לכל צד.
אם אתם לא אוהבים קלאפות ומקום האחסון לא חסר לכם, אין חובה לשים כאלה...
לגבי הפורמייקה - יש פורמייקות לבנות מט שיש עליהן דוגמאות (חספוס כזה או אחר) והן אינן חלקות, זה יכול להיות יפה מאוד ולהוסיף עומק ועניין ללבן הפשוט. אתם יכולים לראות הרבה מאוד דוגמאות באורצ'רד בנמל תל אביב, או בקטלוגים של כל חברה אצל חברות המטבחים/הנגר.
עזר?
