נושא: חלון במטבח ומיקום המיקרוגל
חלון במטבח ומיקום המיקרוגל 02 אוג 2015 20:07 #1
שלום רב!
אני נהנית לקרוא את כל הטיפים והעצות שלכם.
בשעה טובה הגיע גם תורי לשאול...
אני מצרפת את התכנון של המטבח והחלל הציבורי של הבית. כל השיש במטבח הוא בגובה אחיד (אין לנו דלפק ישיבה)
יש לי כמה שאלות:
1. החלון הפינתי מאוד גדול ולא מותיר מקום לארון קלפה מעל הכיור (אנחנו רוצים חלון גבוה ולא צר). חשבנו לקצר אותו קצת, אך האם מבחינה עיצובית זה נראה מוזר שהחלון לא מול הכיור אלא באלכסון ממנו? והאם זה נראה שיהיה מוזר לשטוף כלים מול קיר כאשר החלון נמצא לצידי?
2.האם מיקום הכיריים נראה לך מוצלח? (אני לא רוצה שהוא יהיה מתחת לחלון).
3.המיקרוגל מתוכנן להיות בקיר הארונות ממול בתוך ארון קלאפה. אני טוענת שמבחינה פרקטית זה מאוד לא יעיל: להוציא אוכל מהמקרר לשיש, להכין את הצלחת לחימום, ללכת את המיקרוגל ומשם לפינת האוכל (וחוזר חלילה כמספר הסועדים). לדעתי המקום המתאים למיקרוגל הוא על השיש. חשבתי על ארון תריס בפינה הקרובה לפינת האוכל, כאשר בצד הפונה לכיוון פינת האוכל תהיה איזשהי ויטרינה או משהו כזה, שיסתיר את הדופן של ארון התריס. מה דעתך?
4. האם כדאי לשנות מיקום של הכיריים והכיור (הכפול) מבחינה פרקטית (אבל שיישאר חלון פינתי והכיריים לא יהיו מתחתיו?
תודה רבה מראש!
סמדר
שם קובץ: 1_h330a22e.pdf
גודל קובץ:169 KB
לגבי: חלון במטבח ומיקום המיקרוגל 02 אוג 2015 20:37 #2
הי סמדר
לשם ניתוח מדויק הייתי שמחה אם היו לי את כל הנתונים לגבי תכנון המטבח, מה יש בקיר הגבוהים, מה החלוקה המתוכננת של הארונות הנמוכים... וקצת יותר מידות.
מניחה שהתכנית היא תכנית של אדריכל/מעצב פנים, ואין בה ירידה לפרטים הקטנים?
בכל מקרה הדברים הברורים הם אלו:
אני מאוד לא אוהבת את המרחק בין הכיור לכיריים, 60 ס'מ למשטח העבודה העיקרי במטבח, בעוד שיש מספיק מקום מסביב זה לא מספיק.
אני מעריכה שאם הכיור והכיריים יוצמדו לפינות מתקבלים כ60-50 ס'מ נוספים ביניהם, וזה טוב יותר. כך גם הכיור מתקרב לחלון ומאפשר את הקטנתו. ה'מחיר' הוא שהם יהיו צמודים לפינה, ויש אנשים שפחות נוח להם לעבוד כך.
מבחינת משולש העבודה הרצף הנכון הוא מקרר-כיור-כיריים ולא מקרר-כיריים-כיור, אך אני מבינה את הרצון שלא למקם את הכיריים ליד החלון, אז אפשר לחיות עם זה.
חסרות מידות בשרטוט, היייתי בודקת את המרחקים בין המקרר-כיור-כיריים לוודא שהמשולש טוב, והמרחקים לא גדולים מדי.
לגבי המיקרו - אני לא בטוחה שארון תריס הוא הפיתרון, בוודאי לא ליד פינת האוכל - זה יחסום את החלל ואת התכנון כולו, וישבור רצף של משטח עבודה יקר.
אם תעלי את הנתונים החסרים, אוכל לבדוק יותר לעומק את העניין.
לגבי: חלון במטבח ומיקום המיקרוגל 02 אוג 2015 22:01 #3
תודה רבה על התשובה המהירה!
לצערי אין לי את כל המידות מדויקות ואת החלוקה המתוכננת של הארונות הנמוכים. זוהי אכן התוכנית של האדריכלית בלי הירידה לפרטים הקטנים...
מה שיש לי כרגע זה שהמטבח עצמו בגודל 3.9*3.5 בין קיר הארונות הגבוהים לשיש יש דלת יציאה. מלבד המקרר יש בקיר עוד 2.8 מ ארונות שמתוכננים כרגע לתנור, מיקרוגל ומזוה.
המרחק מהארונות אל השיש הוא 2.3 מ'.
רוחב השיש הוא 3.9 מ', הצדדים שלו הם 1 מטר.
המרחק מהמקרר אל המשטח בין הכיור לכיריים הוא 2.5 מ'.
באשר לעצתך להגדיל את הרווח שבין הכיור לכיריים (ואולי גם לשנות את הסדר): האם נראה לך שנכון יהיה למקם את הכיריים בתחילת השיש ליד הדלת (אני לא חושבת שיחסר לי משטח עבודה משמאל לכיריים) ולהרחיק מעט את הכיור ימינה(לכיוון שבו הכיריים משורטטים כרגע). ושוב-השאלה האם זה בעייתי שהחלון לא מגיע עד הכיור?
האם יש לך פיתרון אחר למיקרו?
סמדר
