נושא: מיקום אי במטבח
מיקום אי במטבח 17 אוג 2015 06:08 #1
רציתי להתייעץ לגבי הצבת אי במטהח בצורה "ר" בגודל 360 על 280. בהתחלה חשבנו למקם מעין דלפק חצי אי בצמוד לקיר שבין המבח לפינת אוכל אך נאמר לנו שהשילוה עם הכסאות של הפינת אוכל יהיה לא יפה וגם יחסום את החלל. בחברות המטבחים המליצו לנו להציב אי במרכז המטבח בגודל של 90*150 אך אנו לא בטוחים שנשאר מספיק מקום למעבר וחוששים שהאי ייראה גדול מדי ביחס לגודל של המטבח. מצורת תמונה.
תודה רבה על העזרה.
לגבי: מיקום אי במטבח 18 אוג 2015 07:21 #2
הי טניה,
לפי מידות המטבח לא נראה לי שיש אפשרות למקם אי במרכז המטבח.
אם רוחב המטבח הוא 360, ומזה תחסירי 60X2סמ' משטח עבודה מכל צד, ותחסירי עוד 110X2סמ' מרווח בין האי לבין משטחי העבודה, תקבלי שרוחב האי האפשרי במרכז המטבח הוא 20סמ...
אז ממש לא ברור לי איך בחברות המטבחים הציעו לכם לעשות אי בגודל של 90X150סמ'. זה נשמע לי כטעות חישוב שלהם.
לדעתי גם להוסיף דלפק צר על הקיר בין פינת האוכל למטבח יהיה צפוף מדי.
אורך הקיר הזה הוא 185סמ', תפחיתי מכך 60סמ' למשטח עבודה, ותפחיתי עוד כ-40סמ' דלפק. ותשארי עם מרווח של 85סמ' בין הדלפק לבין הכיריים. וזה מעט מדי.
השורה התחתונה היא שלפי התכנון הנוכחי, שאני לא חושב שאפשר להוסיף למטבח אי/דלפק וגם להשאיר אותו נוח ומרווח.
אם אתם מוכנים להעביר את המקרר למיקום אחר במטבח (ייתכן שיחסום קצת את החלון לחדר שירות/מרפסת), אז אפשר לחשוב על חצי אי באזור של המקרר.
...זה כמובן מצריך תכנון חדש של כל המטבח.
לגבי: מיקום אי במטבח 18 אוג 2015 17:23 #3
היי עמרי,
המון תודות על המענה, כנראה שגם השירטוט לא הכי מוצלח וגם לא הסברתי את עצמי נכון. המטבח הוא בצורה "ר" כאשר רק על הקיר הימני והקדמי יש ארונות מטבח. בקיר השמאלי שממנו יוצאת הדלת לחדר השירות אין כלל שיש וארונות ולא יהיו. לכן אין צורך להוריד 60 ס"מ משני הצדדים מרוחב המטבח אלא רק מהצד הימני.
הציעו לנו לעשות אי 90X150 כאשר הצלע הארוכה של האי מקבילה לקירות הימניים והשמאליים. השאלות שלי:
1.האם המטבח מאפשר אי בנתונים הללו
2. כשכתבתי הצבת דלפק בין פינת האוכל למטבח התכוונתי למקם אותו אחרי הדלת של חדר השירות - האם זו גם אופתיה אפשרית או שייראה לא יפה כי יהיה קרוב מאד לשולחן והכסאות של פינת האוכל
3. על מנת שאורך האי יהיה 150 הוא יצטרך לחרוג מהקו של המטבח, האם זה בסדר או שמומלץ לקצר את האי ל 12ם ושלא יחרוג מקו המטבח
שוב המון תודות עח העזרה,
טניה
