נושא: סיליקוורץ או סיליגרניט... איזה כיור לבחור?
סיליקוורץ או סיליגרניט... איזה כיור לבחור? 28 אוג 2015 11:33 #1
שלום לכולם,
אני עונה כאן על שאלה שנשלחה אליי באימייל שנראה לי שכולם ירוויחו מהתשובה שלה...
עמרי שלום.
האם תוכל לייעץ מה עדיף לכיור מטבח סילי קוורץ או סילי גרניט.
ויקטור
אז ככה:
סוג החומר: סיליגרניט עשוי בדרך כלל מכ-80% אבן גרניט טבעית טחונה לגרגירים קטנים. גרגירי הגרניט משולבים עם חומר אקרילי, מעט חומר קרמי ופיגמנטים של צבע.
סיליקוורץ הוא בדיוק אותו הדבר רק שבמקום הגרניט מתשמשים בקוורץ (חומר הדומה לזכוכית).
עמידות: הסיליגרניט יותר עמיד לשריטות מאחר שהגרניט הוא חומר טבעי מאוד קשיח. הקוורץ קצת יותר רגיש לשריטות. זה פחות או יותר כמו ההבדל בין משטחי העבודה. על משטח עבודה עשוי גרניט ניתן לחתוך ולהניח סירים חמים בעוד על משטח קוורץ (אבן קיסר למשל), לא ניתן לחתוך או להניח סירים חמים.
האם יש שינוי בגוון עם הזמן? לא. לא אמור להיות שינוי בגוון לא בסיליגרניט ולא בסיליקוורץ. בהקשר הזה אין הבדל בין החומרים. כל החומר נמצא באותו הגוון. גם החלק הפנימי שלו וגם החלק החיצוני. למעשה לא מדובר בחומר מצופה אלא בחומר אחיד עם גוון אחיד לחלוטין.
מדוע לפעמים יש פסים כהים על הכיור? בגלל ששני החומרים מאוד קשים, כאשר גוררים עליהם כלים ממתכת (סירים, מחבתות וכדומה), הם משאירים סימן. בשני הכיורים לא צריכה להיות בעיה לנקות את הסימנים אם מעט מים, סבון וסקוץ'.
במידה ועל הכיורים מופיעים כתמים (למשל קפה או יין שנשפכו ועמדו הרבה זמן בכיור), ניתן לנקותם בעזרת חומרים המתאימים לכך. פשוט צריך להשרות מספיק זמן (3-4 שעות) במים עם חומר הניקוי בטמפ' גבוהה יחסית (כ-60מעלות).
לסיכומו של עניין...
שני הכיורים. גם סיליגרניט וגם סיליקוורץ הם כיורים מצוינים.
אם אתם מחפשים יותר עמידות אז הסיליגרניט צריך להיות הבחירה שלכם.
כמובן שהמחיר של סיליגרניט הוא מעט יותר יקר.
עריכה אחרונה: 28 אוג 2015 11:33 מאת עמרי.
