נושא: עיצוב המטבח
עיצוב המטבח 03 אוק 2011 09:56 #1
שלום לך,
אתחיל בכך שאני מאוד נהנית לקבל את הטיפים שלך לגבי עיצוב המטבח .
אני בהתלבטות מאוד גדולה לגבי התכנוןבין המטבח לפינת האוכל כרגע יש קיר מפריד אני רוצה לשבור חצי שתהיה תחושה של "ביחד " ויהיה קשר עין .
אך אני נשארת עם מעט ארונות. בצד הימני ישנה דלת הזזה למרפסת יפייפיה ואיני רוצה לבטלה.. אני מתכננת לקנות תנור עם כריים גדולים מאוד (המילטון) ויש לי מקרר רחב 1 מטר . אני מבשלת המון והמטבח הוא מקום מאוד מרכזי אצלנו.חשוב לי שיהיה פרקטי ולא רק יפה.
אשמח לקבל עזרה בתכנון
האם אני יכולה לקבל את המייל שלך בכדי שאוכל לשלוח את התוכנית?
עיצוב המטבח 03 אוק 2011 15:23 #2
מנסה לעלות את התוכנית....
לגבי: עיצוב המטבח 03 אוק 2011 20:24 #3
הי ליז,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה. אני בעיקר בשעות הערב המאוחרות...
אני שמח שהטיפים עוזרים לך. זאת בדיוק המטרה :).
השרטוט שהעלית מאוד קטן. אני לא מצליח להבחין בפרטים. אם תוכלי להעלות שרטוט גדול יותר זה יהיה מעולה. אפילו הגדלה של אזור המטבח והסלון. כלומר האזורים הרלוונטים.
אם את מעדיפה, את יכולה גם לשלוח אלי במייל את השרטוט ואני אעלה אותו. למרות שאני רואה שבסוף הסתדרת לבד.
בכל מקרה, המייל שלי הוא This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
דרך אגב, האם השרטוט הוא של המטבח הישן או שזה שרטוט של מה שאת רוצה מהמטבח החדש?
לגבי: עיצוב המטבח 04 אוק 2011 13:58 #4
תודה על התגובה,
השרטוט הוא של המטבח הקיים, אנו עומדים לעשות שיפוץ בכל הבית הווה אומר שאני יכולה לשנות .
אני פשוט כל כך מבולבלת שאני לא מצליחה למקם את הדברים וכל הזמן משנה ( גם בעקבות הטיפים שלך...)
אני יודעת שאני מעוניינת לשמור על החלון במטבח אולי קצת להגדיל אותו לגובה ולהשאיר את דלת הזזה שהוא בעצמו חלון ענק לנוף וגם יציאה למרפסת אולי בפינה של המרפסת נצטרך לבנות חדר כביסה, אך זה לא משהו שמפריע לנוף שמשתקף ולא יראו את זה מהמטבח.
כרגע יש לי מטבח עם הרבה ארונות ומקומות אחסון,
במטבח החדש יש את החלון וקיר אחד מנוטרל בגלל הדלת הזזה. וקיר של הכניסה...חשבתי שאולי בקיר שמפריד בין הפינת אוכל למטבח שאותו אני רוצה להוריד חצי אז- אולי לבנות אי/דלפק ומתחת מגירות אחסון
אני לא יודעת איך אני מגדילה את התוכנית אך כאשר שמרתי על שולחן העבודה ופתחתי לאחר מכן -אפשר להגדיל אותה...לא יודעת אם זה עוזר..
תודה רבה :)
לגבי: עיצוב המטבח 04 אוק 2011 19:46 #5
הי ליז,
נראה לי שהצלחתי בכל זאת להבחין בפרטים שבשרטוט...
הגישה שלך היא נכונה, ישאר לך הכי הרבה מקום אחסון םם תהפכי את הקיר לדלפק עם משטח עבודה. אם תעשי זאת תגלי גם שאת רוב הארוחות אתם תאכלו על הדלפק ולא בפינת האוכל :)
אני מציע שתתחילי ממקום שלושת האלמנטים של משולש העבודה. כיריים-כיור-מקרר. נסי למקם את המקרר כך שהוא יהיה חלק מקיר של ארונות גבוהים בו יש גם מזווה ואולי גם יחידה של תנור ומיקרו.
לגבי הדלפק-אי: צריך להיות בעומק של לפחות 90סמ (60סמ ארון + 30סמ שיש תלוי כדלפק אכילה). המרחק בין משטחי העבודה של האי ומשטח העבודה שמולו צריך להיות 110-120סמ.
דרך אגב, הקיר שליד דלת ההזזה מנוטרל לחלוטין?? אי אפשר למקם שם ארונות?
לגבי: עיצוב המטבח 05 אוק 2011 10:06 #6
הי ליז,
מצאתי לנכון להתערב בגלל שהשאלה שלך נוגעת לעיצוב הכללי של החלל הציבורי, לא המטבח בלבד.
יש הרבה דרכים ליצר אחסון רב נוסף וכן משטחי עבודה,
ולא בהתייחסות למלבן המטבח בלבד המוגבל בשטחו בגלל הפתחים הרבים (שהם בהחלט יתרון משמעותי לתחושת פתיחות, אור ואויר, אך פחות לפונקציות...).
מטבח לא חייב להיות בר' או בח' מסורתיות.
אני מציעה לך להתקשר עם מעצבת פנים העובדת באזור מגורייך. ניתן להציע לך הדמיה של כל החלל, לבחון אופציות של אי רחב, חצי אי, גלישה לכיוון פינת האוכל לארונות אחסון ומשטח הגשה - עד שתמצאי את האפשרות המיטבית. חבל להתלבט לבד ללא נסיון בתחום.
מצרפת לך תמונות של "גלישה" כזו. מטבח הוונגה הופך למזווה ואז לספרייה באזור הסלון. ההדמיה, של מטבח בעבודה כרגע, הוא בסגנון מודרני ומעודכן, מפריד בין פונציות (ללא פינות) וכולל חצי אי ארון, עם אחסון רב ודלפק ישיבה המפריד ויזואלית בין המטבח לסלון. אצלך כמובן צריך להתאים לנתונים הדירה הספציפית ולצרכי המשפחה שלך.
לגבי: עיצוב המטבח 05 אוק 2011 15:46 #7
תודה רבה על התגובות,
Time to create page: 0.201 seconds
