נושא: תכנון מטבח חדש
תכנון מטבח חדש 06 אוק 2015 15:26 #1
שלום לכולם
שמי שלום הזמנו מטבח מחברת אביבי סגרנו תיכנון תלת מימד מידות בקיצור הכל
הספקה של מטבח עד שנתיים אז יש לי עוד זמן לשינויים .
התחלתי לבדוק בעומק סרטותים של מטבח
הבנתי שכריים עומדים לא נכון ( מתחת לחלון לא בטיחותי ) יש מתקן יבוש צלחות
בארון קלפה מעל כיאור הוא עומד באמצה
שזה לא נוח בתוך הוא יהיה בצד ימין או שמאל של כיאור .
אנכנו משפחה אם 3 ילדים בטיחות וכמות ארונות חשובים לנו .
שאלה שלי לאן להזיז כריים ?
אולי לשנות כל תכנון של מטבח?
האם כדי למקם את האי באמצע ולא מחובר למטבח ?
וחסר לי מאוד מזווה ?
בברכה
תכנון מטבח חדש 06 אוק 2015 22:06 #2
הי שלום,
מבחינה בטיחותית, ניתן עקרונית למקם כיריים מתחת לחלון כל עוד על החלון לא תלויים וילונות, תריס או כל דבר אחר שיש לו סיכוי להידלק.
כדי לדעת אם למקם את האי באמצע צריך לראות את כל התכנית של המטבח יחד עם החללים הסמוכים (הסלון).
עקרונית אפשר להחליף בין הכיריים לכיור, אבל אז תפסיד הרבה נפח אחסון שאתה אומר שחשוב לך.
יש שתי אפשרויות נוספות שאני יכול לחשוב עליהן:
1. אתה יכול לבדוק איך זה יהיה להזיז את הכיריים עוד ימינה, אל מעבר לקו החלון, כך שהם יגלשו מעט על הפינה של האי. כך הכיריים לא יהיו מתחת לחלון (אם כי עדיין עשויה להיות בעיה עם חומרים דליקים במידה ותכננת שיהיו), ותרוויח משטח עבודה חשוב בין הכיור לכיריים (זהו משטח העבודה המרכזי במטבח וחשוב שהוא יהיה מספיק גדול).
החסרון של האופציה הזו היא שזה מעט פחות בטיחותי עבור מי שיושב בכסא הצמוד לקיר. אם לא תמיד ישבו בכסא הזה אז אני לא חושב שזאת תהיה בעיה.
2. האפשרות השניה היא שינוי משמעותי יותר - לעשות מטבח של קו מול קו (קווים מקבילים). כלומר מטבח ללא ארונות מתחת לחלון. את האי לעשות עמוק יותר (90-100סמ'), ואת הכיריים לשים על האי. אם אתם לא מתחברים למטבח של קו מול קו אז האופציה הזו צריכה להיות בעדיפות נמוכה לדעתי מאחר ואין לה יתרון משמעותי.
בכל מקרה, כך בחשבון שבפועל משטח העבודה יהיה מלא דברים: מתקן לייבוש כלים, מתקן לסינון מים, כלי אוכל וכדומה. לכן, גם אם משטח העבודה נראה בהדמיה גדול, בפועל הוא עשוי להיות קטן יותר. אז מה שאני מציע כאן הוא שתעשו לעצמכם רשימה של הדברים שאתם רוצים שיהיו על השיש, ותמקמו אותו בתכנית או בהדמיה על משטח העבודה.
כך תוכלו לראות כמה משטח עבודה ישאר לכם בפועל לעבודות המטבח.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: שלום
תכנון מטבח חדש 07 אוק 2015 19:23 #3
שלום לכולם
תודה על תגובה :(
מצרף שני קבצים סקיצות למטבח מעוד
רוצה לשמוע תגובות מה יותר כדי אם בכלל .
תכנון מטבח חדש 10 אוק 2015 21:09 #4
הי שלום,
לצערי גם שתי הסקיצות האלה לא טובות.
עיקר הבעיה היא במרחק בין הכיור לכיריים. זהו משטח העבודה המרכזי במטבח וחשוב שהוא יהיה לפחות ברוחב של 90סמ'.
גם כיריים בזווית של 90מעלות נראים לי כפחות אסתטיים מאשר כיריים רגילים.
כבר עדיפה האופציה הקודמת שהעלית.
ד.א. חשבת על שתי האפשרויות שהצעתי לך קודם?
תכנון מטבח חדש 11 אוק 2015 11:01 #5
בוקר טוב !!!
תודה על תשובה מהירה .
אופציה להזיז את הכיריים עוד ימינה אני לא מבטל היא טובה אבל איך להתקין
קולט אדים עם בכלל יש יפשרות בצעד ימין של חלון ?
אופציה שניה שלך שדיברתה אלי בסקיצה עוד שבוע יש לנו פגישה רוצה לראות אותה
בתלת מימד אז יהיה סגור יותר .
מצרף קובץ .
בברכה
תכנון מטבח חדש 11 אוק 2015 11:18 #6
היי
מאחר ויש עוד שנתיים לאספקת המטבח אזי אשמח לשתף אותך בכך שחברתי מייצרת
גופים לארונות מטבחים מאלומיניום
www.k4l.co.il
אחריות לכל החיים למים ומזיקים
אשמח לשאלות
ארי יפה
פרופילי הגליל בע"מ
