נושא: גובה משטח השיש
גובה משטח השיש 06 אוק 2015 23:32 #1
יש לי שאלה שנוצרה ברגע האחרון. המטבח תוכנן לגובה 92 ס"מ למרות שביקשתי להנמיך המעצבת שכחה ולא שמנו לב. אני ובעלי לא גבוהים... אני 1.56 ובעלי 1.65. התשובה שקיבלנו שבגלל שיש בתיכנון מדיח חצי אינטגרלי אי אפשר להקטין את הצוקל שתוכנן ל-12 ס"מ כי יפריע לפתיחה של המדיח. האם זה נכון?
עלתה גם מחשבה שלא לרצף מתחת לארונות וכך ממילא יהיו שקועים יותר, איך זה נשמע? המעצבת דחתה רעיון זה שוב בגלל המדיח . (אמרה שבמדיח עם דלת רגילה כן היה אפשרי לעשות שינוי בצוקל? יש לך רעיון/פתרון...
גובה משטח השיש 10 אוק 2015 15:38 #2
הי נחמה,
אני לא מבין מה הקשר בין הסוקל לבין המדיח. איפה שנמצא המדיח אין סוקל.
כלומר יש מעין חיפוי על המדיח עצמו אבל זה לא קשור לסוקל. אולי היא מתייחסת לכך שגובה החיפוי של המדיח הוא 12סמ' ואז אם הסוקל שלכם יהיה פחות יהיה פער ויזואלי בגבהים?
...אבל שוב, מדובר בעניין אסתטי לדעתי ולא בהכרח. לכן אני חושב שהשיקול צריך להיות שלכם. אם לא מפריע לכם שדלת המדיח תתחיל קצת מעל שאר דלתות המטבח אז לדעתי לא צריכה להיות בעיה למעצבת להנמיך את הסוקל בשאר המטבח.
תבקשי מהמעצבת עוד הסברים על העניין הזה.
לגבי הריצוף - אם מתחת לארונות המטבח לא יהיה ריצוף, אבל הרצפה תהיה באותו הגובה של שאר הריצוף אז אני לא רואה כאן בעיה.
גובה משטח השיש 10 אוק 2015 20:42 #3
נחמה,
חשבתי שמה שכתבתי עשוי מעט לבלבל, אז אני רוצה להבהיר.
אפשרות אחת היא שניתן לעשות סוקל רציף מתחת לארונות התחתונים ולמדיח. ואז גובה הסוקל חשוב שיתאים גם לגובה של המדיח.
אפשרות שניה היא להפריד את הסוקל של המדיח מהסוקל של שאר הארונות ואז אפשר לעשות אותו באיזה גובה שרוצים. לאופציה הזו יש חסרון אסתטי.
אני מצרף שתי תמונות שיבהירו את העניין.
סוקל רציף:
סוקל מקוטע:
מקווה שזה עוזר ושהדברים ברורים יותר.
גובה משטח השיש 10 אוק 2015 21:49 #4
טוב זה גם רעיון נחמד. פשוט ההסבר שקיבלנו שכשפותחים את הדלת היא נכנסת פנימה ולכן צריכה את הגובה. השאלה היא האם הגובה הוא מהותי כשמדובר ב2 ס"מ אולי לא שווה להתעקש על זה
גובה משטח השיש 11 אוק 2015 21:19 #5
הי נחמה,
לדעתי 2סמ' בגובה משטח העבודה הוא משהו שכן יורגש עבורכם.
זה גם יורגש ויזואלית עם חזית המדיח תהיה נמוכה יותר משאר חזיתות המטבח ב-2סמ'. אבל לדעתי זוהי פשרה שכדאי לעשות.
