נושא: החלפה/קיצור יחידת ארון תחתון
החלפה/קיצור יחידת ארון תחתון 09 אוק 2015 23:10 #1
שלום עמרי,
אנחנו גרים בדירה שכורה עם מטבח ישן ללא מקום למדיח, ומעוניינים להכניס מדיח. הסיכוי היחיד לשכנע את בעל הדירה זה במינימום הוצאות וטירחה.
ליד יחידת הכיור יש יחידה ברוחב של כ100ס'מ, המחולקת ע'י מחיצות פנימיות ל3 חלקים ברוחב שווה: דלת, עגלת בקבוקים ו4 מגירות.
המחשבה היא לקצר את היחידה הזו כך שיישאר הרוחב הנדרש למדיח צר על חשבון הדלת וחלק מעגלת הבקבוקים, ובסה'כ יהיה 46 ס'מ רווח, 20 ס'מ עגלת בקבוקים והמגירות יישארו כפי שהן.
השאלות הן:
1. האם ניתן לשלוף את היחידה החוצה ללא פירוק השיש?
2. האם ניתן לקצר יחידת ארון ולהצר את חזית העגלה כך שלא יהיה צורך בהזמנת ארון חדש ו/או חזיתות חדשות, למעט הפרזול לעגלה עצמה?
3. אם כל זה אפשרי, מה נדרש לעשות בין היחידה הזו ליחידת הכיור מבחינת תמיכה בשיש, אם בכלל?
4. האם חייבים הכנת אינסטלציה למדיח או שאין בעיה להתחבר לצנרת הקיימת? (ברור לנו שנצטרך למצוא פיתרון לחשמל אבל זו הבעיה הכי קטנה...)
החלפה/קיצור יחידת ארון תחתון 10 אוק 2015 15:15 #2
הי שי,
תודה על השאלה. התמונות מאוד עוזרות להבין מה המצב ולמה בדיוק אתה מתכוון.
בדרך כלל השיש מודבק ליחידת הארון, כך שנראה לי שיהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי לפרק את כל היחידה מבלי לפרק את השיש. ואחרי זה צריך להכניס יחידה חדשה בצורה מדויקת מלמטה. גם מאוד קשה.
אני לא רוצה לומר שזה בלתי אפשרי לחלוטין, אבל יש כאן סבירות שהיש יישבר ואני לא חושב שכדאי לקחת את הסיכון הזה.
לא ברור לי מהו סוג הפרזול של העגלה הנשלפת, אבל נראה שגם לקצר את העגלה הנשלפת יהיה מאוד קשה.
לדעתי מה שאתה צריך לעשות הוא להוריד את המחיצה הימנית (בין העגלה לבין מדף המיקסר הנשלף) ולמקם מחיצה חדשה שתשאיר 46סמ' למדיח.
על העגלה הייתי מוותר לחלוטין וב-20סמ' שנותרו הייתי מנסה למקם עגלת בקבוקים חדשה או פשוט להשאיר את זה כמדפים פתוחים. אפשר לשים שם סלסלאות צרות לירקות יבשים (תפו"א בצל וכדומה).
החלפה/קיצור יחידת ארון תחתון 10 אוק 2015 15:32 #3
שכחתי להזכיר...
צריך להתייחס גם לעניין הסוקל. צריך לפרק אותו ולקצר אותו.
אם הוא נעשה כמו שעושים סוקל במטבחים של היום זו לא אמורה להיות בעיה. הוא תפוס על מעין ווים מפלסטיק שעליהם עומדים הארונות, וצריך פשוט למשוך אותו החוצה כדי לפרק אותו.
אם הוא בנוי כסוקל ישן, זוהי למעשה במה המרימה את הארונות מהרצפה. כאן זה כבר עשוי להיות יותר מסובך כי צריך לעשות הכל במקום מבלי לפרק את הסוקל.
