נושא: התלבטות לגבי מיקום כיריים (מתחת לחלון או ליד ארון)
התלבטות לגבי מיקום כיריים (מתחת לחלון או ליד ארון) 24 אוק 2015 19:55 #1
שלום רב,
רציתי לשאול את עצתכם בנוגע לבחירת מיקום של כיריים בבית חדש שקנינו.
קצת על המטבח - הדירה ממוקמת בקומה 19 (על הר הכרמל) כך שצפויה זרימת אוויר טובה.
החלון מטבח לכיוון דרום מערב.
(צירפתי קובץ עם תכנון המטבח)
יש לנו 2 אפשרויות (לכל אחת יתרונות וחסרונות... ואנחנו ממש בדילמה )
1. מתחת לחלון - קראנו על בעיות הניקיון ולעיתים הריחות כי לא תמיד נוכל לפתוח חלון
היתרון מבחינת משטחי עבודה מרווחים ונראות
2. בפינה של השיש - מימין לכיור -
יתרון ניתן לשים קולט אדים ולא יהיה בעיות ניקיון
חסרון - איזור עבודה יותר עמוס, בקיר הימני מימין לכיריים יהיה ארון מזווה ואחריו קלפות בפינה ( כך שמרגיש יותר צפוף כשמבשלים)
וגם אולי מבחינת חזית יראה עמוס מידי..
רציתי לשמוע את דעתכם מבחינה עיצובית ופונקציונלית...
(אני ממש מבולבל ולא סגור מה לעשות :( )
גילי
התלבטות לגבי מיקום כיריים (מתחת לחלון או ליד ארון) 30 אוק 2015 09:40 #2
הי גילי,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
למרות החסרונות של מיקום כיריים מתחת לחלון, לדעתי בכל זאת עדיף שהם יהיו שם.
משטח העבודה בין הכיור לכיריים הוא משטח העבודה המרכזי במטבח ולכן חשוב שהוא יהיה מספיק גדול. הגודל המינימלי הוא 90סמ'. מיקום הכיריים מימין לכיור לא מאפשר זאת.
מה עוד שמימין לכיריים באמת נוצר עומס ויזואלי וגם חסר משטח הנחה מימין לכיריים (כיריים צריכים משטחי הנחה משני הצדדים ברוחב של 30-40סמ').
מעבר לכך, אם הכיריים יהיו מימין לכיור, צריך גם חיפוי קיר על החלק הימני כי גם הוא מועד להשפרצות ולכלוכים. וזה לא ילך אם יהיה שם תריס.
בקיצור...
מכל הבחינות אני חושב שעדיף את הכיריים מתחת לחלון.
מעבר לכך, לדעתי אתם יכולים להזיז את הכיריים הוא שמאלה. הם לא חייבים להיות ממש במרכז החלון. כך תרוויחו עוד משטח עבודה בין הכיור לכיריים. תראה אם אתה מסתדר עם להשאיר מימין לכיריים רק 30-40סמ' (תוכלו לנצל זאת לעגלת בקבוקים ותבלינים מתחת למשטח העבודה).
לגבי הכיור, יכול להיות שכדאי להזיז אותו כ-30סמי' ימינה כדי לרווח עוד את משטח העבודה (זה כמובן יבוא על חשבון משטח העבודה שמימין לכיור).
התלבטות לגבי מיקום כיריים (מתחת לחלון או ליד ארון) 30 אוק 2015 21:55 #3
היי עמרי תודה על העצות
לצערי את הכיור לא ניתן להזיז כי התשתיות ביוב ומים קיימות ושינוי כרוך בהוצאה דיי רצינית .
בצלע של החלון תכננתי שני ארונות בגודל 85 סמ של 3 מגירות כל אחד והערה של להקטין שטח משמאל טובה ואשתמש בה ככל הנראה..
אני מתכנן להוסיף שולחן אוכל בצלע השמאלית , האם השארת 30 סמ שטח לא מהווה קרבה גדולה מידי לגז?
גילי
