נושא: גובה שיש- דחוף בבקשה ...
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 06 נוב 2015 13:48 #1
שלום.
באחד הדיונים מצאתי את התשובה הבאה לגובה שיש
"בעמידה זקופה, מדדו את הגובה מהרצפה ועד לכף יד המושטת קדימה, כאשר המרפק צמוד למותן ומכופף בזווית של 90. החסירו ממידה זו כ15 ס"מ, והתוצאה שמתקבלת אמורה להיות בגובה נוח לעבודה. אפשר לוודא זאת על ידי הנחת ספרים או קרשי חיתוך על משטח עבודה בגובה סטנדרטי, ולבדוק שזה אכן נוח. "
אם אני גובה 160, מדדתי את גובה המרפק שלי (מכופפת בזוית 90) יצא לי 100 (מטר) אני אמורה להוריד 15 ס"מ כלומר , גובה השיש צריך להיות 85 על מנת שיהיה נוח ??
במידה ואני מתכננת לעשות מטבח שהשיש יוצא 95 זה גבוה מידי ?
תודה על העזרה
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 07 נוב 2015 13:57 #2
הי רינת,
85סמ' לגובה משטח עבודה נשמע לי נמוך מדי. לא הייתי יורד מתחת ל 88-90סמ'.
הגובה הנוח לעבודה הוא לא מספר אחד. כלומר לכל אחד יש טווח נוח לעבודה של בערך +/-5סמ'. לכן, גם אם תעשי את משטח העבודה בגובה של 90סמ', לדעתי זה יהיה לך מספיק נוח.
אם יש עוד אנשים בבית העובדים במטבח אז כדאי שגובה משטח העבודה יתאים גם אליהם. במיוחד אם יש מישהו ששוטף הרבה כלים. כדאי שיהיה לו נוח ושמשטח העבודה יהיה בגובה סביר כדי שלא יגרום לכאבי גב.
מעבר לכך, אם יש תכנון עתידי למכור את הבית, אז משטח עבודה נמוך מהסטנדרט יכול ליצור בעיה.
95סמ' לגובה משטח עבודה זה גבוה מדי לרוב האנשים ובטח לך. הגובה שלי הוא 185סמ' ומשטח עבודה בגובה 95סמ' לא לגמרי נוח לי.
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 07 נוב 2015 21:29 #3
תודה עמרי ...
אז אם המטבח מסתיים ב 90 (בגלל המקרר יין בילדאין שמחייב אותי ל 90)
מה האפשרות שיש לי ? לעשות שיש 2 סמ? זה ממש יהרוס לי את כל היופי של המטבח ....
כי הבנתי שגם אם אני עושה קנט 5 ס"מ זה אומר שהם מגביהי את המשטח העבודה ב 5 ס"מ
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 08 נוב 2015 20:56 #4
הי רינת,
כל הרעיון בקנט או שלא צריך להגביה את משטח העבודה.
את יכולה לעשות שיש בגובה 2סמ' (גובה עליון יהיה 92סמ'), וקנט היורד ממנו בגובה של 4-5סמ'.
לא צריכה להיות עם זה בעיה.
הנה. כמו כאן...
www.kitchen-guide.co.il/images/stories/y...7%AA%D7%95%D7%9F.jpg
זה כמובן לא חייב להיות מעוגל כמו בתמונה. זה רק ממחיש את הרעיון איך אפשר לעשות שיש דק עם קנט היורד והיצור תחושה של שיש עבה.
עריכה אחרונה: 08 נוב 2015 20:57 מאת עמרי.
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 08 נוב 2015 21:49 #5
עומרי תודה על הרעיון כרגיל יש לך תשובה לכן בעיה (-8 .
הרעיון מובן אבל השאלה היא האם המגירות יוכלו להיפתח ?
אם השיש מתחיל מ 90 + 2 סמ שיש באמת גובה השיש יהיה 92 וזה מצויין.
אבל הקנט יהיה 5-6 ס"מ כלפי מטה כמו בתמונה ששלחת השאלה האם המגירות יפתחו ?
אני שמה קנט 5-6 סמ כלפי מטה, האם 5-6 סמ לא יגעו במגירות ?
אשמח לתשובה
רינת
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 15 נוב 2015 17:12 #6
גובה של מטבח מורקו מ 3 גבהים ...גובה סוקל ...גובה ארון....גובה שיש אז לכל מטרה משנים אחד או יותר מגבהים אלו ..לדוגמה שיש 3+סוקל 12+X גובה ארון=90
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 17 נוב 2015 14:17 #7
גובה הארונות עם הסוקל צריך להיות 90 בגלל המקרר יין (בילדאין) אין אפשרות לשחק עם זה .
שוב אם יש לי קנט 6 ס"מ( 2 סמ של השיש + 4 שיורדים כלפי מטה לכוון הארונות)
האם הארונות יפתחו ? לא יהיה בעיה ?
גובה שיש- דחוף בבקשה ... 17 נוב 2015 16:25 #8
לא מחשבים את השיש עם קנט .כי קנט לא יכול לרדת אל הארון ...90(גובה כללי)-6(גובה שיש כלל עובי שיש וקנט) - 12(סוקל) 90-6-12=72(גובה ארון)....
מתחת לשיש יש הגבהה(תוספת גובה) לא מחשבים את העובי שיש עצמו אלה את הקנט
