נושא: אשמח מאוד לחוות דעתכם :)
אשמח מאוד לחוות דעתכם :) 15 נוב 2015 01:49 #1
תודה רבה מראש
אשמח מאוד לחוות דעתכם :) 15 נוב 2015 14:57 #2
בעיות:
1.ארונות עליונים בצד שמאל-דלתות נמכות ורחבות בעייתי .לא מומלץ או לשנות לקלפות HK או שינוי צורה של ארון
2. קלפה מעל תנור אם נועד למיקרו כדי לבדוק את הגובה של מיקרו אני חושב נמוך מידי
3.לא ברור לי בפינה ליד הכיור ..הייתי בונה אחרת מרחיב את ארון כיור(דלתות צרות מידי) ומקטין את מגירה פינה.
אשמח מאוד לחוות דעתכם :) 15 נוב 2015 19:24 #3
תודה רבה על תגובתך!
1. הארונות העליונים יהיו בשימוש מועט. אחסון כלים למועדים מיוחדים וכו'. לדעתך זו עדיין בעיה? אני בטוח שקלטת שהרעיון היה לחסוך בעלויות.
אין היום צירים שיכולים להחזיק ארון ברוחב 70?
2. אתה צודק בהחלט, המקום מעל התנור מיועד למיקרו. אם הגובה לא מספיק אגדיל. תודה רבה על ההבחנה.
3. הפינה ליד הכיור נועדה להיות ארון פינתי. טעיתי שרשמתי את המילה מגירה.
האם המיימדים לארון מספיקים?
תודה שוב על ההערות, זה מאוד כיף לקבל התייחסויות.
אני מוסיף תמונה מזווית נוספת (עדיין לא שיניתי דבר). האם לדעתך המטבח עמוס מידי? האם מומלץ להוריד את שורת הקלפות העליונה.
אגב, הגובה הכללי הוא 240 ס"מ. ויש צוקל של 12 ס"מ (לא משורטט אבל מחושב).
תודה רבה רבה
אשמח מאוד לחוות דעתכם :) 16 נוב 2015 08:26 #4
1.בעיה כאן היא יחס בין רוחב וגובה. יש מנוף גדול לצירים ויצרנים של מטבחים לא ממליצים . זה על אחריותך. אבל יש פתרונות יותר זולים מ HK (כן קלטתי)
2 אתה חייב למדוד את גובה מיקרו שלך ולבדוק ש HL נכנס ו לא מפריע
3 אישית לא אהב את הארון הזה(לא נראה לי נוח)..במטבח זה מקום הכי בעייתי גם רוצים לנצל אותו וגם זה לא יוצא מושלם .יש לנו שלולה פתרונות שאנכנו עובדים אתם זה:
פינה מתה (סוגרים לגמרה את הפינה)
למנס(שמניה שיוצאת )
ארון של למנס אבל בלי למנס רק מדף
הכול תלוי מה אתה צריך.אם חסר לך מקומות אחסנה אז מחפשים פתרון .בסופו של דבר ההחלטה היא שלך.
4לדעתי בסדר .האם אני מלמליץ להוריד שורה עליונה ?לא
עוד דבר בקר כיריים ומגירות מתחת..כיריים צריכים לעמוד או בין שני ארונות מעל ארון אחד.הם לא שם ולא שם..מגירות מתחת תשאל את הצמחה מה שימוש במגירות אלו .כי חלוקה לא נראית טוב..אני מציעה 15+30+30 גובה שנהם או 15+25+35
אשמח מאוד לחוות דעתכם :) 16 נוב 2015 14:16 #5
תודה רבה מקסים.
1. איזה פתרונות אתה מכיר?
2. מדדתי, הגובה הוא כ 30 ס"מ.
לדעתך אזור הסלסלות גדול מידי?
שוב, תודה רבה על התגובות.
אשמח מאוד לחוות דעתכם :) 17 נוב 2015 09:12 #6
1.נגיד www.gold-pirzul.co.il/GoldPirzul/Templat...87&FID=294&PID=11657
2 אל תשכח יש גם מנגנון HL הוא תופס את הגובה www.bluran.co.il/%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%9...D7%99%D7%9C%D7%94-hl
3 לא אני דיברתי אל חלוקה של מגירות(גובה)
אשמח מאוד לחוות דעתכם :) 17 נוב 2015 15:30 #7
תודה רבה מקסים.
