נושא: גימורים
גימורים 27 נוב 2015 14:59 #1
המחיר עבור גימורים כ"כ יקר?
היינו בחברת מטבחים מוכרת מאוד שהציגה את מרכולתה ונתנו הצעת מחיר לסקיצה שהצגתי.
המחיר יחסית גבוה, אבל רמת הגימורים מדהימה!!!
לטענתם זה ממש לא מה שנקבל אצל אחרים.
מה, כבר אי אפשר לסמוך על נגר שיספק פרזול טוב ורמת גימורים גבוהה? רק חברות מטבחים יודעות לספק את זה?
גימורים 29 נוב 2015 20:57 #2
הי שלום,
לא ברור לי לאיזה גימורים אתה מתכוון. חזיתות?
אבל רוב הנגרים כן מסוגלים לספר חזיתות ברמה גבוהה. גם בצבע וגם בפורמייקה.
בפורמייקה יש "סכנה" שהמכונות של הנגר לא יהיו מכוונות כראוי, ואז הקנט עשוי להאכל קצת יותר מדי.
ואילו בצבע יש "סכנה" לקיצור תהליכים שיגרום לכך שהצבע יחזיק פחות זמן מעמד או אפילו יסדק (אם יש שכבה עבה מדי של צבע).
אבל...
אם הנגר שאתה פונה אליו הוא מקצועי ואתה סומך עליו אז לא אמורה להיות בעיה.
חוצמזה שיש נגרים שקונים את החזיתות ממצבעות (אם מדובר בצבע).
יש כל מיני טכניקות אקזוטיות יותר כמו "קריסטל לייזר" (של רגבה לדעתי). שזה אומר חזיתות מבריקות עם חיתוך לייזר. לרוב הנגרים אין גישה לטכניקה הזו. אבל יש הרבה דרכים אחרות להשיג תוצאות נהדרות.
בקיצור, רוב הנגרים כן יכולים לספק פרזול טוב וחזיתות איכותיות. ובטח שלא רק חברות המטבחים!
גימורים 29 נוב 2015 22:52 #3
תודה רבה על המענה.
גימורים (כמו שהציגו לנו) זה עבודה מדויקת בcnc וגם חשיבה על חיבור גב הארונות באמצעות חריצים ולא ע"י סיכות ועל חיפוי פורמייקה גם באזורים שלא רואים למניעת כניסה של מים.
הציגו שמגירה צריכה להרכש קומפלט מחברת הפרזול לצורך פירוק כולל וניקוי נוח ומקומות אחרים רוכשים רק חלק מהפרזול ובכך חוסכים.
וכמובן על כיוונים מדויקים, פרזול עדכני (טוענים שזה מתחדש כל הזמן)
ועוד כהנה וכהנה.
והאמת שחברים עשו אצל נגר פרטי ואמרו שהמחיר היה נוח, אבל הבעיה שלהם זה הגימורים.
ולכן, גרמו לנו להרגיש חשש שאולי נגר יעלה פחות, אבל יש לזה סיבה מאוד ברורה ומורגשת.
אני חייב להדגיש שחוץ מלעיתים מחיר נמוך, אני בעד לעודד עסקים קטנים ונגר פרטי זה ממש מתבקש, אבל לא מתפשר על האיכות. זה המון כסף מטבח וחשוב להרגיש שלם עם הרכישה.
