נושא: האם לעשות קרמיקה של 50 או 60?
האם לעשות קרמיקה של 50 או 60? 01 דצמ 2015 11:52 #1
עמרי שלום
רציתי לדעת מה אתה ממליץ למטבח ר עם שיש אפור קנט של 5 מתלבטת לגבי גובה הקרמיקה. האם לעשות 60ס"מ או 50ס"מ? יש לציין שאני נמוכה ושאני עושה קלפות ולא ארונות. מצרפת שתי תמונות, אחת גובה 60 ואחת גובה 50. איזה היית ממליץ לי לעשות ולמה והאם זה נכון שברגע שיהיה קלפה על הקרמיקה אז זה יסתיר ולא ישימו לב שזה חתוך?
ולא ירגישו שזה קרמיקה של 20 20 ו 10?
אשמח לתשובתך בדחיפות
בתודה מראש דנה
האם לעשות קרמיקה של 50 או 60? 01 דצמ 2015 22:37 #2
הי דנה,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
אני לא חושב שזה מאוד מאוד משנה.
לדעתי לא יראו את החיתוך של הקרמיקה. הסיבה לכך היא שלא מסתכלים על הארונות מלמטה אלא מלמעלה.
אני בדרך כלל עושה גובה של 50סמ' מעל משטח העבודה במטבחים שיש קלפות ארוכות.
אבל במטבח שלך, לפי התמונות שצרפת, הקלפות יהיו קצרות יחסית. לכן אני חושב שאצלך עדיף שהגובה יהיה 60סמ' כדי ליצור תחושה מעט יותר מרווחת וכדי שלא ירגיש צפוף.
מבחינת הגובה שלך, אני מעריך שההבדל בין 50-60סמ' לא יהיה משמעותי. אפשר לכוון את גובה פתיחת חזיתות הקלפה כך שלא יהיה גבוה ולא יהווה בעיה לסגירה.
מעבר לכך, בגלל שהמטבח נראה קטן (לפחות מהתמונות שצרפת), חשוב ליצור להוסיף תאורה מתחת לארונות העליונים. גם כדי שיהיה יותר נוח לעבוד וגם כדי שיהיה משחק מסוים של אור וצל שייתן למטבח תחושה מעט יותר גדולה.
אני מקווה שזה עוזר ושזה לא מאוחר מדי. ושוב סליחה על העיכוב בתשובה.
האם לעשות קרמיקה של 50 או 60? 01 דצמ 2015 23:13 #3
עמרי תודה על התשובה. אני מצרפת תמונה של כל המטבח שתראה את הגודל של המטבח (קטן/גדול) ואשמח אם אחרי שתראה תעדכן אותי אם עדיין אתה ממליץ לי את אותה התשובה.
תודה דנה
האם לעשות קרמיקה של 50 או 60? 03 דצמ 2015 12:31 #4
הי עמרי, תודה על התשובה. מצרפת תמונה של כל המטבח שלי. האם זה נחשב למטבח קטן ועדיין את דבק בתשובתך? ואולי אפשר לעשות גובה של 55 סמ ואז נראה לי שזה גם יהיה יפה בעין וגם נח מבחינת פתיחה וסגירה של הקלפה? שאלה נוספת, בפינה הקטומה אני רוצה להמשיך את הקרמיקה עד הנקודת חשמל שעל הקיר, האם אתה ממליץ? האם זה יפה לעשות ככה? והאם אתה יכול לעזור לי גם בבחירת ידיות למטבח, המטבח שלי לבן מבריק. ועוד משהו נוסף אני מתלבטת לגבי הקלפות חשבתי על לבן מבריק או לבן חלבי עם מסגרת לבנה מסביב לא סגורה עדיין על הגודל ומתלבטת אם לעשות קלפה כפולה או בודגת וגם בעניין הגודל של קלפה (גדול,קטן,כפול וכמה) אשמח עם תעזור ותמליץ לי. בתודה מראש דנה
נ.ב. אם יש תמונה של מטבח שאתה יכול גם לצרף לי שיכול לעזור ולתת לי רעיון אשמח. תודה
האם לעשות קרמיקה של 50 או 60? 04 דצמ 2015 10:27 #5
הי דנה,
תודה על התמונה.
כן. המטבח קטן.
את יכולה לעשות 55סמ'. ההחלטה הזו לא מאוד קריטית ואם את רוצה ללכת על גובה ביניים זה בסדר גמור.
החיפוי בפינה הקטומה - את מתכוונת לעלות עם חיפוי הקיר למעלה עד לקולט האדים? אם כן אז זה בהחלט יכול להישאר יפה. אם לא יהיה קולט אדים אז אני חושב שעדיף לא לעלות עם חיפוי הקיר.
דרך אגב, אם מאחורי הכיריים תעשי חיפוי קיר קצת אחר. אריחים אחרים, קטנים יותר או בגוון אחר למשל, זה יכול להיות נקודת עניין ופוקוס במטבח ולהכניס קצת צבע למטבח לבן.
לגבי ידיות - לדעתי צריך להיזהר לא לבחור ידיות ארוכות מדי. זה יאפיל מעט על הלבן המבריק ויהיה עם יותר מדי נוכחות לדעתי.
לגבי קלפות - כמה שיותר גדול. אם את יכולה כפול אז עדיף. הסיבה לכך היא שנפח האחסון של המטבח שלך הוא קטן וכדאי לנצל עד למקסימום את נפח האחסון.
Time to create page: 0.189 seconds
