נושא: עזרה בתכנון המטבח
עזרה בתכנון המטבח 14 דצמ 2015 08:51 #1
לאחר שעברתי על הודעות הפורום (הרבות), הגיע גם תורי לשתף :) .
מחר יש לנו פגישה עם חברת המטבחים לסגירת הזמנה ו... אני חושש שהתכנון שעשינו לקוי.
מצרף את סקיצה של תוכנית הדירה, וצילומים של תוכנית המטבח (מתנצל מראש על האיכות, לא הסכימו לתת לנו אותם בחברת מטבחים).
שאלותי הם :
1) האם עדיף שהמקרר יהיה צמוד לקיר או בין המזווה ליחידת BI
2) מה הגובה המומלץ למיקום תנור (נקודת התחלה) לאנשים בגובה 160 (שואל מאחר וזה משפיע גם על גובה המיקרו)
3) האם 4 מגירות לסירים ברוחב 95 ס"מ ובגובה 35 ס"מ כל מגירה, זה לא יותר מדיי ?
4) מה המרחק המינימאלי שמומלץ להשאיר בין האי לבין המטבח (מרחק מדלת מקרר ומגירות שנפתחות)
5) האם כדאי להוסיף קלפה מעל הכיריים ומשמאל לחלון ?
6) מתלבטים קשות בין פורמייקה לבין צבע אפוקסי. אנחנו זוג ללא ילדים אבל חוששים שכשאלו יגיעו, מטבח בצבע יהפוך להיות פגיע במיוחד
אם יש לכם רעיונות נוספים כמובן שאשמח לשמוע ותודה מראש על כל עזרה שתבוא :)
עזרה בתכנון המטבח 14 דצמ 2015 11:02 #2
שלום ארז,
1. לדעתי עדיף שהמקרר יהיה באמצע. זה גם מקרב את משטח ההנחה (משטח העבודה הינצב במקרה שלכם) וגם נראה יותר אסתטי. החסרון הוא שהמקרר עשוי להיות בולט.
אפשר להרחיק מעט את הארונות מהקיר וגם לחצוב נישה קטנה מאחרי המקרר כדי שהוא יהיה פחות בולט מעבר לארונות.
2. גובה תנור - אתם יכולים להתחיל אותו מעל המגירה התחתונה שהיא בגובה של 30סמ'. ויחד עם סוקל של 12סמ' זה יצא 42סמ' מעל הרצפה. לאנשים גבוהים יותר אני ממליץ למקם את גובה התנור כמו בתכנית שלכם. כלומר מעל שתי מגירות תחתונות. אבל אז המיקרו יוצא בגובה של כ-135סמ' וזה יהיה מעט גבוה עבורכם. בקיצור - תמקמו מעל המגירה התחתונה.
3. כן. זה די הרבה. אבל זה מאוד תלוי כמה סירים יש לכם. דרך אגב, תבדקו אם גובה של 30סמ' יספיק לכם. תוכלו כך להרוויח עוד מקום במגירות הגבוהות יותר.
4. מרחק אופטימלי בין אי לבין משטח העבודה צריך להיות 110-120סמ'. לא יותר ולא פחות כדי שלא יהיה רחוק מדי מצד אחד ולא צפוף מדי מהצד השני.
5. לא מומלץ קלפה מעל הכיריים. היא צריכה להיות גבוהה (75סמ' מעל הכיריים). זה גם לא יפה וגם לא יהיה נוח. מעל הכיריים צריך קולט אדים.
6. פורמייקה באמת יותר עמיד אך פחות יפה. צבע אפוקסי אמנם רגיש יותר מפורמייקה אך זה לא היסטרי. לא כל נגיעה בצבע תקלקל אותו.
מעבר לכך, אני מוצא את חלוקת המגירות לפי 30-30-15 ליותר נוחה. המגירה העליונה מתאימה לששת ולסכום ולכל מיני דברים קטנים.
צריך גם לראות את התכנית עם אי. אם יש לכם אפשרות לדעתי חובה לבדוק לעומק הוספת אי כדי להגדיל את נפח האחסון ואת משטח העבודה.
עזרה בתכנון המטבח 14 דצמ 2015 12:58 #3
עמרי, תודה רבה על המענה המהיר והמקצועי לשאלות!
יש לנו גם אי ברוחב 185 ס"מ (שבהתאם להמלצתך נתקן ל- 170 בכדי להשאיר
מקום מספק לעבודה), המכיל 6 מגירות (2 בגובה 15 והשאר בגובה 30 ולפי חלוקה של 15-30-30) ושם נאחסן את הסכום, ששת וכוסות.
שוב תודה רבה על העצות הרבות והמועילות.
