נושא: תמיכה לחצי אי משיש. דחוף!!!
תמיכה לחצי אי משיש. דחוף!!! 15 דצמ 2015 11:33 #1
הי, אני צריכה תשובה בדחיפות בבקשה!
תכננו במטבח שלנו חצי אי גדול שסביבו נאכל כל המשפחה, משיש גרניט, זהה לשיש בשאר המטבח. מידות חצי האי: 95*150.
לתמיכה הנגר שלנו כבר בנה ארון צר, במידות 20*117, כדי שבכל מקום מסביב לחצי האי יהיה נוח לשבת בלי שיתקעו הברכיים (הכוונה שנשב משני צידי חצי האי ובראשו). הארון מחובר לקיר.
שלשום הגיע מודד השיש, וטען שהארון מתחת לשיש לא יספק תמיכה מספקת לאורך זה של השיש, ויש סכנה שהשיש יתהפך או ישבר אם לא נוסיף רגל לתמיכה, או שנקצר את אורך האי ל-120 ס"מ.
הנגר שלנו טוען שאם מדביקים את השיש לארון עם סיליקון אין בעיה, אבל כדי להיות רגועים ניתן להוסיף ר ברזל בשוליים לתמיכה. אבל לפי איש השיש זה עדיין לא מספק. למי להאמין? מה לעשות?
תודה רבה,
נעה
תמיכה לחצי אי משיש. דחוף!!! 15 דצמ 2015 21:27 #2
היי נעה,
לוח שיש בגודל כזה הוא פריט כבד מאד מאד (והייתי מוסיפה עוד מאד!), את מתארת רגל צרה לאורך? כאשר בצדדים חלקים באויר של יותר מ60 ס"מ. לכל דבר באורך כזה יש מה שנקרא מומנטום, חסר שאיזה ילד יחליט להתיישב שם, או שאיזה אורח ישען מלוא משקלו ויכול להתרחש אסון, ברור שסיליקון לא יעזור.
אני לא הייתי לוקחת סיכון כזה בשום אופן והולכת על הצד הבטוח עם עצתו של איש השיש,
זאת ועוד - אין צורך ביותר מ30, 40 ס"מ עומק לישיבה נוחה.
תמיכה לחצי אי משיש. דחוף!!! 15 דצמ 2015 21:43 #3
הי סורנה.
תודה על התשובה, אבל לא הבנתי... תכננו מקומות ישיבה של בערך 33 ס"מ עומק, אז האם זה בסדר או לא?
אולי המידות שכתבתי לא ברורות. אני מצרפת צילום של השרטוט של הנגר, בתקווה שזה יהיה יותר ברור.
אם בכל זאת מדובר במשקל כבד מדי, האם פלטת עץ על הארון למטה, בגודל של השיש כמעט, תוכל לספק את התמיכה הנדרשת?
תמיכה לחצי אי משיש. דחוף!!! 15 דצמ 2015 23:03 #4
אני לא חושבת שפלטת עץ תעזור, רק תוסיף עוד משקל.
אם הייתה פלטת עץ בלבד זה כנראה היה בסדר, שיש או גרניט לדעתי ממש לא.
זה בעצם שולחן עם רגל אחת צרה באמצע (והתמיכה בצד אחד של הקיר מוסיפה אך לא מספיקה), יש סיבה לכך שלשולחן יש 4 רגליים! וכאן מדובר במשטח כבד פי כמה ממשטח דומה בעץ. לא הייתי מתעלמת מאזהרת איש השיש שלך אלא מתכננת רגליים יציבות באופן ודאי.
ואנחנו נכנסים כאן לבדיקה קונסטרוקטיבית, ברור שאני לא אקח אחריות על המלצה כזו ואת לא תסכני את משפחתך על פי איזו המלצה לכאן או לכאן באינטרנט.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: נעה
