נושא: בחירת מטבח מבין 2 תוכניות
בחירת מטבח מבין 2 תוכניות 22 דצמ 2015 10:00 #1
היי עמרי ושאר הצוות :)
אשמח לעזרתכם
אנחנו צריכים להגיש תוכניות דירה וכבר הזמנו מטבח... אך מתלבטים בין 2 מטבחים אז לפני שעוברים למיקום נקודות חשמל וכו' אשמח לעצתך.
בעיקרון החלפנו בדירה חדר עם מטבח... בחדר שבמקומו יש כרגע את המטבח היו שירותים שהורדנו, אך לצערנו נשאר קולטן מהרצפה עד התקרה שיחופה בגבס (העמוד הימני בתכנון המטבח)....
בהתחשב בתוכנית הדירה כולה, מיקום הסלון, דלת הכניסה וכו'....
איזה מטבח לדעתך מתאים יותר?
אנחנו בעיקרון אוהיבם יותר את צורת המטבח שעם הקולטן אבל מתלבטים בגלל העמוד שנשאר שם- לשם ההדמייה הוספנו עמוד נוסף אך לא בטוח שהוא יהיה...סתם ניסינו לראות איך עיצובית זה יראה..
סוגיה נוספת היא הקלפה מעל הכיריים.... האם לדעתך זה בסדר להשאיר אותך ולעשות חיפוי זכוכית מתחת?
בהתחשב בתוכניות הדירה מה נראה לך עדיף?
התוכנית אשר בה ה -ר של המטבח מתחיל מאחורי דלת הכניסה ורואים את הקולטן
או התוכנית השנייה
בחירת מטבח מבין 2 תוכניות 25 דצמ 2015 09:44 #2
הי צוק,
התכנית של הבית קצת לא ברורה (מאוד קטן), ואלא ברור איך שתי התכניות השונות מתיישבות בתכנית.
בכל מקרה, ההדמיה הנקראת אלדן3 נראית לי על-פניו פחות טובה. המיקום של האי רחוק ממשטח העבודה המרכזי של המטבח ולמעשה הוא כמעט ולא ישמש כמשטח עבודה נוסף בגלל המרחק הרב שלו מהכיור והכיריים (שמשטח העבודה ביניהם הוא משטח העבודה המרכזי של המטבח).
מאותה הסיבה גם התכנית השניה נראית לי לא אופטימלית (יותר טובה מאלדן3 אך עדיין לא מספיק טובה). האוריינטציה של האי עם שולחן האוכל לא מסתדרת עם מבנה המטבח. על-פניו נראה שעקרונית כדאי לנסות למקם את שולחן האוכל בהמשך האי ולא בניצב אליו.
לגבי הקלפה מעל הכיריים - לא רעיון טוב לדעתי. הקלפה צריכה להיות בגובה 75סמ' מעל הכיריים (מטעמי בטיחות), וזה לא נוח ויראה לא טוב לדעתי. גובה רגיל של קלפה הוא 50-60סמ' מעל משטח העבודה.
בחירת מטבח מבין 2 תוכניות 25 דצמ 2015 10:23 #3
היי עמרי
אין ספק שהיה אידיאלי יותר שהאי היה מסובב הפוך והשולחן ניצב אליו אך לכן שלחתי את תוכנית הדירה.... זה לא מתאפשר מבחינת מקום...
יש לך רעיון אחר כיצד לעשות זאת?
בתוכנית 'ליעד' ה._ ר של המטבח מתחילה מאחורי דלת הכניסה ובתוכנית השנייה ה ר הפוכה לשאלתך...
לגבי הקלפה במידה ונרצה להשאירה מעל הכיריים איזה רוחב קלפה יהיה מספיק נוח כדי שיהיה שמיש בגובה כזה
מצרפת שוב תמונה של תוכנית הדירה
בחירת מטבח מבין 2 תוכניות 25 דצמ 2015 10:34 #4
אז בתכנית אלדן מה יש מאחורי דלת הכניסה כשהיא נפתחת? קיר או שום דבר?
לדעתי מאחורי דלת הכניסה כאשר היא פתוחה צריך להיות קיר, ואם יש שם קיר אז כדאי לנצל את הנישה שנוצרת למיקום הארונות הגבוהים. מה שהופך את תכנית "ליעד" למתאימה יותר.
מה יקרה אם יחידת האי תסובב ב-90מעלות בתכנית ליעד, כך שמשטח העבודה של האי יפנה לכיור ולכיריים? שולחן האוכל יבלוט קצת לכיוון הסלון (צריך לוודא כמה). האך האם זה באמת בעייתי? יכול להיות שזה עדיף כדי לאפשר תכנון מטבח אופטימלי יותר.
אולי אפשר לתכנן שולחן אוכל רחב יותר כך שיבלוט פחות לכיוון הסלון...
לגבי הקלפה, הרוחב לא משנה מבחינת נוחות השימוש. ככל שיהיה רחב יותר יהיה יותר נפח אחסון.
בחירת מטבח מבין 2 תוכניות 25 דצמ 2015 10:49 #5
התכוונתי בגלל שהקלפה ממוקמת גבוה יותר עקב הכיריים
האם כשהיא רחבה מידי זה לא נוח להרים אותה ועדיף צרה
או שזה לא משנה
בחירת מטבח מבין 2 תוכניות 25 דצמ 2015 10:50 #6
עוד שאלה קטנה
האם הכרחי לדעתך להרים קיר מאחורי הדלת ומשם יתחילו הארונות הגבוהים?
המליצו לנו לא להרים קיר כלל ושפשוט ישר יתחילו הארונות הגבוהים ומעליהם תהיה הנמכת תקרה מגבס
