נושא: מיקום הכיריים
מיקום הכיריים 08 מרס 2016 13:06 #1
שלום עמרי, ראשית כל האתר שלך גאוני והטיפים פשוט מעולים. עשינו עם הנגר תוכנית למטבח, וממש הסתבכתי בשאלה היכן למקם את הכיריים. המטבח הינו בצורת ר.רוחב 3.20 על 2.10. אופציה אחת זה למקם אותם בפינה שמחברת בין 2 צדדי ה "ר" . אם כי אני חוששת שזה יחסום את האפשרות לנקות את השיש ולגרוף מים מהשיש לכיור. באופציה זו נאלצנו לקחת את הכיור ימינה כדי שלא יהיה צמוד לגז ואז זה יוצא לא סימטרי ביחס לחלון.גם חוששת שיתלכלך במשולש שנוצר מאחורי הכיריים. בנוסף, נדמה לי שיותר נח דווקא משטח עבודה ליד כיור. כדי לשטוף ולחתוך ירקות לעומת מציאות שצריך להעביר ירקות מהכיור, מעל הכיריים למשטח עבודה.באופציה השניה לקחנו את הכיריים כמעט עד סוף השיש (15סמ לפני הסוף),צמוד לבילדאין. בעלי והנגר אומרים שזה נראה תקוע שם ואולי גם לא טוב הקירבה של הכיריים לדופן של הבילדאין. לידיעתך בצד ימין של ה"ר" יש קיר. אני מצרפת לך את שתי האופציות. ממש ממש אשמח לשמוע את המלצתך. תודה!רבקה, צפת
מיקום הכיריים 10 מרס 2016 07:44 #2
היי רבקה, אכן לשתי האופציות פגמים בולטים, בדיוק כפי שציינת. חוץ מזה חייבת לומר
שהתכנון הכללי הוא מיושן ולא נאה. אין שום סיבה לאלכסון הפינתי, מכביד במראה שלו ולא נוח לעבודה במטבח. גם הארונות העליונים מאד לא מוצלחים במבנה הזה.
אין בעיה למקם כיריים וכיור באותה צלע עם מרווח מספיק ביניהם שיאפשר משטח עבודה יעיל.
חוץ מזה, אני רואה נגר כמקצוע ביצועי, הוא לא מקצועי בתכנון אלא צריך לבצע לפי תכנון המוגש לו - והתכנון הזה צריך להתייחס לכל החלל ולא רק לקירות המוגדרים כמטבח.
צריך להבין את החיבור לשולחן אוכל ולכניסה ולשאר הקירות והפונקציות, לא ברור מה משמעות הארון הגבוה המופרד בקיר במישור אחר מהמטבח. או בקיצור, יש כאן עבודת תכנון כללית והפשרות בתכניות שהוצעו לך לא סבירות כלל.
אחרי בחינת אופציות טובות יותר והחלטה לגבי זו המתאימה ביותר לצרכים שלך ולנתוני הבית, עוברים לחלוקה פנימית במטבח וגם צבעים וחומרי גמר.
