נושא: כמה התלבטויות למיקום מיקרו וגודל אי
כמה התלבטויות למיקום מיקרו וגודל אי 23 מרס 2016 18:51 #1
עמרי שלום,
רכשתי את הספר סודות התכנון - פשוט מדהים כמה החומר ברור ועושה סדר בכל העניין הזה של תכנון המטבח.
יש לי שתי שאלות לגבי המטבח שלי:
- אני מתלבט היכן למקם את המיקרו - לפי התכנון הוא ליד המקרר ע"ג משטח השייש. אולם לאור ריבוי מכשירים שיש לי ולאחר שהבנתי את חשיבות משטחי ההנחה. פתאום זה נראה בעייתי שם. יש לי מצד שמאל למקרר מזווה שחשוב לי לא לוותר עליו . חשבתי על מדף בגובה 130 מעל השקע, אבל אני חושש שזה יהיה עמוס מדיי בקיר היות ורציתי להשאיר מקום פנוי למדף דקורטיבי.
- גדול האי - חשוב לי שיהיו 4 כסאות, אולם מעדיף שהישיבה תהיה ב- ר ולא בטור. אני מתלבט לגבי גודל האי. האם הוא לא גדול מדיי ? אם אני מקטין אותו ועדיין רוצה לשמור על מס' כסאות, אני צריך לבטל את היחידה של הארון שפונה לסלון וזה נראה לי יותר יפה מאשר שיראו רק כסאות.
לנוחיותך מצ"ב קבצים.
אשמח לדעתך בנושאים שהעליתי.
בתודה מראש,
מני
כמה התלבטויות למיקום מיקרו וגודל אי 23 מרס 2016 18:53 #2
מצ"ב גם תכנית של האי
כמה התלבטויות למיקום מיקרו וגודל אי 23 מרס 2016 19:12 #3
הי מני
הייתי שמחה לראות את התכנית המלאה כולל חזיתות/הדמיה ותיאור של החלוקות -
ממה שניתן להבין ממה שצירפת:
לגבי המיקרו - מה שכתבת זה הפיתרון המתבקש. למקם מדף בגובה 130-135, ישאיר את המיקרו במקומו תוך פינוי שטח על משטח העבודה.
נראה כי אין מקום טוב יותר ברחבי המטבח מאשר מקום זה.
אין מניעה שזה יהיה מדף פתוח שנמשך עד לקיר החלון, ומעליו מדפים פתוחים נוספים. שים רק לב שמדף עבור המיקרו יש צורך בעומק 40.
לגבי האי -
לטעמי הוא אכן מעט גדול מדי, הייתי מרחיבה את המעבר שבין האי לקיר שליד המקרר.
המעבר בצד השני של האי יכול להיות 90,
ניתן לקצר את אזור הישיבה מ140 ל130 (ללא ביטול כסא/ארון) ואת יחידת המגירות/הארון שפונה לסלון מ70 ל60 (דלת אחת).
אתה מרוויח בצורה זו כ-30 ס"מ למעבר הראשי למטבח.
אתה יכול גם ליישם רק חלק מ3 הפעולות הנ"ל, לבחירתך - המטרה צריכה להיות הגדלת המעבר הראשי (עדיף ב20-30 ס"מ, אבל גם 10 יהיה טוב יותר מעכשיו)
אני לגמרי מסכימה עם הישיבה בר' ולא בשורה, זה הרבה יותר נכון,
אבל אם האחסון לכשעצמו בארון שפונה לסלון לא חשוב לך, לדעתי אי עם אזור ישיבה רציף יראה הרבה יותר טוב מאשר החלוקה לאחסון וישיבה, אבל זה עניין של טעם.
אין צורך לבטל את הר', שוב אני בעדו לגמרי - פשוט לבטל את הארון. (יאפשר הוספת מקום ישיבה/עמידה לאורחים :) )
כמה התלבטויות למיקום מיקרו וגודל אי 23 מרס 2016 21:29 #4
היי שימעת,
תודה רבה על תשובתך המהירה.
- לגבי המדפים, האם עדיף יחידת ארון פתוחה מגובה 1.35 מ' עד לגובה עליון של המזווה, או רק מדף או שניים מבוצר בלוק (כמו משטח האי) ?
- ולגבי האי, במחשבה נוספת, נראה לי שאת צודקת, אפשר לקצר אותו ולוותר על הארון בחזית ובמקומו להוסיף מקום ישיבה. הבעיה שאם אני מקצר את האי ב- 30 ס"מ, אומנם המרחק שבין האי לקיר שליד המקרר יהיה 120 ולא 90 ס"מ, אבל מהמקרר לאי הוא יהיה 150 (לצערי לא ניתן בשלב זה לקצר את הקיר הזה היות ויש שם לוח חשמל) ואז האי לא יוכל לשמש משטח הנחה למקרר שהוא שתי דלתות. מה עושים ? :S
מצ"ב הדמיות וחזיתות מקוריות של המטבח (לפני השינויים שעשיתי בחזית מקרר והאי).
אשמח להתייחסותך.
מני
כמה התלבטויות למיקום מיקרו וגודל אי 24 מרס 2016 00:39 #5
אז באמת קראת את הספר, אה? ;)
צריך להיכנס לרשימת רבי המכר :)
ההחלטה לאחד את שני הארונות הגבוהים לאחד טובה בעיני, זה חוסך במגירות ומנצל טוב יותר את השטח, ומגדיל את המשטח.
לגבי האי זה עניין של סדר עדיפויות, בעיני במקרה הזה המעבר קודם למשטח ההנחה למקרר -
אם המעבר צפוף מדי יש תחושה של קלסטרופוביה, וממילא כל המעברים במטבח מאוד צרים (רק 105 בין האי למשטח הראשי), ואין לו פיתרון אחר.
המשטח למקרר הוא עניין של נוחות בלבד (בשונה ממשטח לתנור, לדוגמא) ולכן אפשר להסתפק במשטח מימין מתחת למיקרו, או לעשות צעד וחצי אל האי.
אני חושבת שמדפי עץ יראו טוב יותר מאשר יחידה פתוחה, זה יהיה קצת פחות כבד, בייחוד שעבור המיקרו יש צורך בעומק גדול יותר.
כמה התלבטויות למיקום מיקרו וגודל אי 24 מרס 2016 01:46 #6
היי שימעת,
אין כמוך בעולם :)
ממש עזרת לי בדילמות האלו שהדירו שינה מעיני
מני
