נושא: מיקום הכירים
מיקום הכירים 29 מרס 2016 19:28 #1
מצורפת תמונה, ההתלבטות אם למקם את הכיריים במרכז השיש (70 ס"מ מהקיר ו70 ס"מ מהבילד-אין)כך שהם רחוקים מהפינה כמה סנטימטרים בודדים,או למקמם כ 30 ס"מ מהבילד-אין ו-40 ס"מ מהפינה (110 ס"מ מהקיר).
שאלה נוספת הוצע לי להרחיק את הצלע שבה נמצא הבילד-אין כמה ס"מ מהקיר שעומקה יהיה כ-70 ס"מ וכך המקרר יוכל בקו ארון הבילד-אין,האם זה לא יראה מוזר שצלע אחת תהיה רחבה יותר ב 10 ס"מ מהשניה ?
מיקום הכירים 30 מרס 2016 11:08 #2
הי יניב
לגבי הרחקת הצלע מהקיר-
זו אכן האופציה המועדפת על מעצבים, כיוון שהעובדה שהמקרר בולט מפריעה לעין הרבה יותר מההבדל בין עומקי השיש.
קח בחשבון שעומק השיש הגדול יותר מייקר מעט את עבודת השיש (עד 70 ז"מ אמור להיות אותו המחיר, אבל מספיק שתהיה חרוגה של 2 ס"מ כדי לייקר)
קיימת אופציית פשרה שבה מרחיקים רק את החלק הגבוה - הבילטאין והמקרר - ואז יש הבדל מפלסי בינו ובין השיש. לא בכל מטבח זה מתאים, אך נראה שאצלך יש מספיק מרווח בין הבילטאין לצלע השיש הניצבת לשלם כך (בשטח צר יותר זה לא מומלץ בגלל תחושת הסגריה של הפינה)
לגבי השאלה הראשונה
מה רוחב המגירות מתחת לכיריים ומה רוחב עגלת הבקבוקים?
מיקום הכירים 30 מרס 2016 11:16 #3
המגירות באורך של מטר ועגלת הבקבוקים 30 ס"מ, יש אפשרות להחליף בניהם במיקום.
בהמשך לשאלה הראשונה האם את ממליצה להרחיק רק את האיזור הגבוהה-ואם כן זה לא יראה כמו נטע זר במטבח?
והאם החלטתי להרחיב צלע אחת זה לא יראה מוזר מבחינה אסתטית ביחס לצלע השנייה שפחות עמוקה?
הכי פשוט מה הדרך הכי אסתטית במקרה הנ"ל ?
מיקום הכירים 02 אפר 2016 21:02 #4
הי,
יקל עלי לענות על השאלות אם תצרף את תכנית המטבח במבט על ותכנית הדירה,
כדי שאראה את התמונה השלמה.
מיקום הכירים 03 אפר 2016 17:18 #5
צרפתי תמונות ממבט על
מיקום הכירים 03 אפר 2016 17:58 #6
דבר ראשון,
האם אתם מתכננים למקם מקרר דלת-לצד-דלת?
אם כן הוא לא ממוקם טוב, אי אפשר יהיה לפתוח את הדלת השמאלית עד הסוף בגלל הקיר.
במקרה זה יש להחליף את מיקום המקרר עם הבילטאין ולהוסיף דופן מימין למקרר, או לחלופין להרחיק מאוד את המקרר מהקיר השמאלי (על חשבון רוחב משטח העבודה באזור הכיריים) כדי לאפשר פתיחה של יותר מ90 מעלות.
אופציה שלישית היא להקטין את הקיר מ108 לכ-70 ס"מ, זה כמובן תלוי בכתנית הבית ובתפקיד הקיר. אם זה מתאפשר זו האופציה המועדפת - מרחיב את המעבר למטבח.
מה מידות המקרר שלכם?
אלא אם מדובר במקרר אינטגרלי על דלתות המקרר לבלוט מעבר לקו הארונות כדי לאפשר פתיחה.
אם המקרר שלכם בעומק 67 (כולל דלתות) אין צורך בהרחקת הארונות מהקיר.
במידה והמקרר עמוק יותר,
אני באופן אישי מעדיפה את הרחקת כל הצלע על פני הרחקת הגבוהים בלבד, זה עניין של העדפה אסתטית, של טעם. אין פה תשובה אחת.
לגבי הכיריים, הייתי משאירה את עגלת הבקבוקים משמאל, וממרכזת את הכיריים ביחידה של המטר (כלומר כ50 ס"מ משמאל לכיריים, וכ20 ס"מ עד לפינת השיש).
גם כאן לא מדובר באמת יחידה ומוחלטת, וזה מאוד תלוי בצרכי האחסון שלכם (מכשירים על השיש וכו')
שימו לב שאם אתם ממקמים ארון מעל הכיריים הוא צריך להיות בגובה 80 ס"מ מעל הכיריים, לחלופין למקם קולט פנימי בארון.
מיקום הכירים 03 אפר 2016 18:10 #7
תודה רבה על התובנות-עזרת לי מאוד!!!
