נושא: כיור מטבח - אבן קיסר
כיור מטבח - אבן קיסר 02 אפר 2016 21:58 #1
פרביטל מציעים לי כיור שעשוי מאבן קיסר , מאותו צבע של המשטח (6131, בהיר למדי). איו ספק שזה יפה.
הם אומרים כי ממש אין בעיות עם זה והם עושים את זה שנים ואף לקוח לא התלונן.
מבקש חוות דעת אובייקטיבית, האם זה נכון?
כיור מטבח - אבן קיסר 04 אפר 2016 21:58 #2
הי אבי,
הכיור של אבן קיסר אמור להיות עשוי מקוורץ, כלומר אותו החומר שממנו עשוי משטח העבודה של אבן קיסר.
זה אומר שלכיור הזה יש את אותם היתרונות והחסרונות של משטח עבודה כמו של אבן קיסר.
אני ממליץ לך לקרוא את העמוד הבא (אם עוד לא יצא לך):
www.kitchen-guide.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%...A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA
לפי האתר של אבן קיסר הם נותנים 12 שנים אחריות על הכיורים שלהם. זה מכובד מאוד ואומר שהם סומכים על החומר ומוכנים לעמוד מאחוריו.
אם זה היה המטבח שלי, והגוון והצורה של הכיור הייתה מוצאת חן בעיניי, אני לא חושב שהייתי חושש לקנות כיור קוורץ שלהם.
כיור מטבח - אבן קיסר 04 אפר 2016 22:00 #3
אתה יכול לקרוא כאן על אופן התחזוקה והאחריות שהם נותנים...
www.caesarstone.co.il/sink/mix_match.html#!instructionItem
כיור מטבח - אבן קיסר 04 אפר 2016 22:10 #4
עומרי
תודה על תשובתך.
האם אתה בטוח שהכיורים של אבן קיסר עשויים מאותו חומר שעשויים המשטחים שלהם?
אבי
כיור מטבח - אבן קיסר 04 אפר 2016 22:29 #5
אבי שלום,
לכיורי אבן קיסר יש שתי אפשרויות -
כיור מהסדרה שעמרי שלח לך את הקישור אליה, כיורים אלו מגיעים ב5 דגמים (צבעים), הם חדשים יחסית באבן קיסר, ו6131 זה לא אחד מהגוונים המוצעים.
העקרון של החומר הוא זהה, ועל פי המוצג באתר אבן קיסר זו אותה הטכנולוגיה.
האפשרות השניה היא שהציעו לך כיור אינטגרלי בנוי - הכיור נבנה כהמשך ישיר למשטח ועשוי מאותו החומר בדיוק, וזה גם יכול להסביר את זהות הגוון.
כיור מטבח - אבן קיסר 05 אפר 2016 06:36 #6
  • 3D
  • 3D's Avatar
נראה לי שהכיורים שלהם ללא פינות מעוגלות ולכן פחות נוחים לניקוי
תכנון מטבחים
כיור מטבח - אבן קיסר 05 אפר 2016 08:56 #7
שימעת
את צודקת, לא מדובר בכיורים החדשים של אבן קיסר , אלא בניה על ידי פרביטל של כיור אינטגרלי מחומר המשטח . במקרה שלי, 6131 בהיר.
השאלה היא (אם יש לכם נסיון) , איך יעמוד חומר זה ככיור לאורך השנים מבחינת עמידות לכתמים, שריטות וכיוצא בזה.
(אגב, מנסיון אישי, כיור מטבח אינטגראלי מקוריאן, שנראה מאוד יפה בהתחלה, נראה ממש לא טוב לאחר כמה שנים של שימוש)
כיור מטבח - אבן קיסר 05 אפר 2016 11:29 #8
אז ככה, אין לי ניסיון ספציפי עם הכיור
כך שקח בעירבון מוגבל את כל מה שרשום מטה
מההיכרות שלי עם המשטח, מהוראות התחזוקה, ובתור מי שמנהלת מטבח פעיל מאוד
הכל תלוי בהרגלי העבודה שלך במטבח ובהרגלי הניקיון.
לדוגמה אני פעם בכמה זמן מנקה תבניות וכיריים במסיר שומנים והכל נעשה בכיור. אם היה לי כיור אבן קיסר לא הייתי יכולה לעשות את זה.
כנ"ל לגבי הנחת כלים רותחים או שפיכת מים רותחים של הפסטה...
אם אתם זורקים כלים לכיור (או שוברים צלחות ;) ) הוא עלול להישרט, ואם אתם משאירים את הכוס תה/קפה שחור כמה ימים בכיור אז יהיו כתמים.
מעריכה שהמראה שלו אחרי כמה שנים יהיה דומה מאוד למראה של כיור הקוריאן.
בנוסף,
מה ש 3D כתב(ה) זה נכון - לכיור בנוי יש פינות ישרות, ולכן קשות יותר לניקוי.
לסיכום, זה אכן יפה מאוד, יוקרתי מאוד, מפתה מאוד.
לדעתי רב האנשים שעושים כיור כזה זה כאלו שיש להם מטבח ליופי ומטבח נוסף לבישול, ואולי בגלל זה אין להם סיבות להתלונן.
יכול להיות שאני טועה, ואני אשמח אם מי שיש לו נסיון אחר עם כיור כזה יתקן אותי,
אך נראה לי שזה כיור יותר יפה ופחות פרקטי, אם מדובר במטבח פעיל.
כיור מטבח - אבן קיסר 10 נוב 2017 08:34 #9
שלום, בהמשך לדיון הפורה אשמח לקבל את המלצתכם לכיור למטבח פעיל מאד. משטח בחרנו גרניט של פרביטל
האם כיור חרסה התקנה תחתונה הוא הבחירה המנצחת??
תודה מראש
כיור מטבח - אבן קיסר 12 נוב 2017 09:55 #10
הי ענבר
אין לי המלצה ספציפית
אבל כל כיור שיש עליו אחריות נגד כתמים ושריטות, ושאין יותר מדי מגבלות שימוש
כמו לדוגמה שימוש בחומרי ניקוי חריפים, כלים/מים חמים
אמור לעשות את העבודה
