נושא: עזרה בתכנון מטבח
עזרה בתכנון מטבח 17 אפר 2016 18:21 #1
אני בשלב עיצוב מטבח לדירת קבלן, מצ"ב הדמיה כללית של המטבח שהקבלן מעניק.
יש לי מס' נושאים שרציתי להתייעץ:
1. נקודות המים והניקוז נמצאות בדיוק באמצע החלון, כך שנאלץ למקם את הכיור במרכזו של החלון. האם מרחק של 35 ס"מ מקצה השיש הוא אפשרי? או שחייבים להזיז את הכיור קצת ימינה?
2. האם ניתן להאריך את נק' המים והניקוז דרך ארון אחד לשני? או שחייבים להזיז את הנקודות?
3. אנו מאוד רוצים אלמגוב בקלפה, האם חובה שהכיור או חלקו יהיה תחתיו? ניתן להסתפק במגש שתחתיו לניקוז נוזלים?
4. מבחינה עיצובית, במידה ונזיז את הכיור ימינה? האם כדאי למקם את הכיור במרכז השיש? או אולי שמרכז הכיור יהיה בקצה החלון (כפי שמופיע בתמונת ההדמייה).
5. בנוגע לפינת המטבח, אנו מקבלים כל מיני דעות לכאן בנוגע לשימוש בפינה, חלק טוענים שכדאי לסגור אותה וחלק לא... מה דעתך?
תודה מראש.
עזרה בתכנון מטבח 17 אפר 2016 22:01 #2
הי שי!
בחנתי את ההדמיה ששלחת.
1. מרחק של 35סמ' בין הכיור לבין הקצה השמאלי של השיש הוא מעט גבולי. זה יספיק אולי למייבש כלים קטן או למתקן לסבון אך לא יותר מזה. עקרונית היה עדיף להשאיר יותר.
אבל...
יש בעיה נוספת במטבח, והיא שאין משטח עבודה מימין לכיריים. כללי תכנון המטבח אומרים שבין הכיור לכיריים צריכים להיות מינימום 90סמ', ומהצד השני של הכיריים צריך להיות מינימום 30סמ'. זה יאפשר עבודה נוחה יותר על הכיריים ויאפשר סירים גדולים ועבודה בנוחות עם מחבת גם על הלהבות הימניות.
במילים אחרות, תבדוק מה קורה אם את מרחיק את הכיריים 30סמ' שמאלה, ואז משאיר 90סמ' בין הכיור לכיריים - כמה משטח עבודה נשאר אז משמאל לכיור?
2. נקודת מים זה לא בעיה להעביר מאחורי הארונות. ניקוז זה יותר קשה. אם מדובר במרחק קצר אז זה אפשרי, אז זה עשוי לגזול מעומק הארונות (עם הצינור רץ מאחורי הארון). עשרות סמ' בודדים לכאן או לכאן לא אמורים להוות בעיה, אבל כדאי לוודא עם איש האינסטלציה.
3. אני מכיר רק אלמגוב שנמצא ממש מעל הכיור. ייתכן בהחלט שאם החלק השמאלי של האלמגוב יהיה מעל הכיור, אז אפשר בעזרת מגש תחתון לכוון את שהניקוז יהיה מעל הכיור. תבדוק למשל את הדגם בקישור הבא (לא הצלחתי להבין אם יש ניקוז למים או שהם רק למגש):
www.adrtrading.co.il/Products/%D7%A1%D7%...%9E%D7%99%D7%9D/9788
5. לגבי הפינה - אין פתרון אידאלי - לכל רעיון (מג'יק קורנר, מגירות אלכסוניות וכדומה) יש יתרונות וחסרונות.
אני בדרך כלל משאיר פינה מנוונת. לא מפסידים כמעט בנפח אחסון וזה נראה בסופו של דבר יותר אסתטי.
מקווה שהדברים עוזרים.
חג שמח :-)
עזרה בתכנון מטבח 08 מאי 2016 12:43 #3
היי עמרי,
תודה רבה על תשובותיך, לאחר תשובותיך + פגישה עם נגר קיבלנו מס' החלטות:
נעשה פינה מתה, ובנוסף נתפשר על מיקום הכיור.
1. נזיז את הכיריים מעט שמאלה (מתחתם תהיה יחידת מגירות ברוחב 80), ולשמאלם יהיה משטח עבודה של כ 48 ס"מ שמתחתיו מגירות תבלינים/בקבוקים.
2. בחלק השמאלי של המטבח נמקם ארון 60 בקצה המטבח הימני (הכנה למדיח), לימינו ימוקם הכיור (כפול - 90 ס"מ) ולימינו יחידת מגירות ברוחב 98 ס"מ - שזהו למעשה המרחק בין הכיור לכיריים.
החיסרון בתכנית זו הוא שמיקום הכיור לא יהיה בדיוק תחת החלון (לא בטוח שיהיה אסטטי לעין...) וגם לא תחת הקלפה - אך עד כמה שהבנתי, ניתן למקם האלמגוב עם מגש ייבוש מעל השיש ולא מעל הכיור וכך המים נשארים במגש ולא צריך ניקוז לכיור.
האם התכנית הזו זו אידאלית לדעתך?
כמו כן, לגבי הקלפה - האם כדאי לנצל את כל המקום ולקחת אורך מהחלון עד הקיר (185 ס"מ)? או רק עד תחילת הפינה המתה (118 ס"מ)? כמו כן, מתכננים קלפה כפולה, האם כדאי 4 מנגנוני פתיחה או 2? (מנגנון אחד מאוד כבד - לא ניקח).
ושאלה אחרונה - אנו רוצים לעשות חיפוי זכוכית, האם שיטת המדידה שלה שונה ממדידה של שיש?
תודה מראש.
עזרה בתכנון מטבח 08 מאי 2016 13:12 #4
תיקון - 1. נזיז את הכיריים מעט שמאלה (מתחתם תהיה יחידת מגירות ברוחב 80), ולימינם יהיה משטח עבודה של כ 48 ס"מ שמתחתיו מגירות תבלינים/בקבוקים.
עזרה בתכנון מטבח 13 מאי 2016 08:23 #5
הי שי,
הדברים לא מסתדרים לי. ויתרתם על ארון גבוה?
היה מאוד עוזר אם היית מעלה שרטוט. אפילו משהו במבט על שהכנת לבד על דף משבצות.
לגבי האלמגוב - מים שנשארים במגש נראה לי בעייתי. יש לי עכשיו משהו דומה לזה (אבל על משטח העבודה). וזה מאוד לא נוח. זה מתמלא מהר מאוד במים שאינם מתאדים לבד וצריך לרוקן את זה לכיור. זה לא נוח כאשר זה על משטח העבודה ואני מתאר לעצמי שזה עוד פחות נוח כאשר זה בקלפה.
קלפה - בגלל שהמטבח קטן, אני הייתי מנצל את נפח האחסון עד הסוף ועושה קלפה ארוכה כמעט עד לקיר הניצב (או ממש עד הקיר הניצב). אפשר לחלק את הקלפה לרוחב כך שכל יחידה תהיה באורך של כ-90סמ' ואז לעשות שני מנגנוני הרמה כפולים. נראה לי שזה יהיה נוח יותר מאשר 2 מנגנונים כאשר אחד לקלפה העליונה ואחד לתחתונה.
לגבי חיפוי הזכוכית - לא בטוח שהבנתי את השאלה. כאשר מודדים משטח עבודה נהוג למדוד את הפינה פעמים (אני לא מבין את זה ודי חושב שזה ניצול אבל זה מקובל וקשה להתווכח עם זה). כאשר מודדים את חיפוי הקיר מודדים את האורך נטו ולא עושים כל מיני תרגילים.
עזרה בתכנון מטבח 15 מאי 2016 17:27 #6
היי עמרי,
ראשית כל אני מודה לך על תשובותיך המהירות והמקצועיות, כיף לשוטט בפורום הזה.
בהמשך לבקשתך, על מנת לפשט את ההתלבטות שלנו, אני מצרף 3 תכניות סופיות.
אני נוטה לאופציה הראשונה, אך הדבר שמטריד אותי הוא מיקום הברז של הכיור (האם יהיה אסתטי לעין כשהוא לא במרכז כלשהו על השיש).
מה דעתך?
שוב תודה!
