נושא: חיפוי למטבח
חיפוי למטבח 05 מאי 2016 21:26 #1
נמצאת בדילמה וחייבת להחליט בהקדם- איזה חיפוי לעשות ובאיזו צורה?
יש לי מטבח בצורת מקבילים ארונות נמוכים בלבן שמהת וממול ארונות גבוהים בצבע עץ. שיש קיסר 5130.
הקיר שעליו צריך להיות החיפוי הוא ללא חלון.
חיפוי זכוכית או עליה עם שיש עד גובה קלאפה פחות רלוונטי עקב תקציב.
האפשרויות שחשבתי עליהם הם:
1. לעלות עם השיש כ20 ס"מ עד סוף הדלפק שמתחבר עם השיש.
2. לעשות חיפוי דמוי בריקים בצבע לבן/ארונות עד סוף הדלפק בגובה קלאפה.
3. לעלות 10 ס"מ עם השיש לאורך כל הקיר עד הדלפק ומעל הכיריים בלבד לעלות עם דמוי בריקים עד התקרה. (מצרפת הדמיה)
האם האופציות טובות? מה עדיף? והאם יש אפשרויות נוספות שניתן לחשוב עליהן? מצרפת תמונות של המטבח.
תודה מראש על העזרה... :-)
חיפוי למטבח 06 מאי 2016 00:00 #2
הי חגית. המטבח נראה לי מוכר, וצדקתי. ד"ש לגדי ;)
אופציה 3 היא פחות או יותר האופציה שרציתי להציע כתשובה לפוסט הקודם שלכם, כתלות בתשובותיכם לשאלות שלי.
בגדול,
אופציה 1 טובה, אך עדיין יש צורך לתת מענה לאזור הכיריים בחיפוי גבוה יותר בגלל הלכלוך.
אופציה 2 קצת עמוסה, בייחוד אם מדובר בבריקים. צריך לעשות את זה בצורה מאוד מעודנת וחכמה כדי לא ליצור גוש של קרמיקה שיאפיל על המטבח.
אופציה 3 - אפשר לעלות עם השיש, אך אפשר גם לעשות פס צר לאורך השיש מהחיפוי עצמו, שעולה לגובה באזור הכיריים. תלוי כמה מעניין החיפוי שלכם ומה הפרופורציות שלו.
זה כמובן עניין של טעם, לדעתי מבחינת מראה זו האופציה העדיפה.
העניין היחיד הוא שאני לא יודעת איך זה אצלכם, אצלי גם אזור הכיור די מתלכלך, ואז אם החיפוי נמוך הקיר עצמו יתלכלך ויהיה קשה לנקות.
חיפוי למטבח 06 מאי 2016 21:28 #3
תודה רבה על המענה וההתייחסות המפורטת!
אנחנו מחפשים פיתרון שיהיה פרקטי וכמובן יצור עניין במטבח..
באופציה 1 ו-3 אנחנו נתקלים בבעיה של פרקטיות כמו שאמרת.. אופציה 1 הבעיה באזור הכיריים ואופציה 3 זה באזור הכיור.
ואילו אופציה 2 היא אופציה שנותנת מענה לפרקטיות אך פחות לעניין וליופי של המטבח..
איך ניתן לשפר את האופציות שיתנו לנו גם מענה לפרקטיות וגם ליופי ולעניין?
הצעת לעשות פס צר מהחיפוי ואז לעלות איתו מעל הכיריים. כמה צר זה צריך להיות שיהיה גם יפה וגם פרקטי וגם לא מעמיס?
כתבת שאופציה 2 צריכה להיעשות בצורה מעודנת וחכמה על מנת לא ליצור עומס.. למה כוונתך? כיצד ניתן לעשות זאת?
בגדול חשבנו על קרמיקה דמוי בריקים- ניסיתי למצוא תמונה מהרשת- אז משהו בערך בסגנון שצירפתי בקבצים.
שוב, המון המון תודה על ההתייחסות. :-)
חיפוי למטבח 06 מאי 2016 21:30 #4
אגב, לשאלותייך לפוסט של גדי:
1. הדלפק קרוב לכייריים כפי שבהדמיה.
2. הדלפק ממשיך את השיש. לא מחומר אחר.
תודה :-)
חיפוי למטבח 15 מאי 2016 16:40 #5
הי
לגבי עובי הפס הצר זה תלוי באריחים ובגודל שלהם, זו לא תשובה שניתן לענות עליה במסגרת הפורום - צריך להגדיר סגנון ולבחור את האריחים המתאימים.
אותו הדבר לגבי עניין העומס - ב"צורה חכמה" הכוונה צורה שמותאמת בדיוק לסגנון, למראה, לצבעוניות ולחומריות, בהתאמה לאריחים שיבחרו ולפריסה שלהם על גבי הקיר. זה לא שיש דרך אחת נכונה לעשות את הדברים, או איזו נוסחה שאני יכולה לכתוב לכם לפעול על פיה.
