נושא: עזרה על תכנון מטבח
עזרה על תכנון מטבח 11 יונ 2016 14:18 #1
אשמח אם תוכלו לעזור לנו בתכנון המטבח שלנו (תכנון רוחב המגירות + מיקום הכיור וכיריים). אנחנו רוצים להחליף את המטבח הקיים במטבח סגנון כפרי וממש מסתבכים עם זה :)
חזית המטבח היא 3.50 מטר וקיר שמאלי של המטבח הוא 2.39 שם אנחנו נמקם את המקרר וחושבים למקם יחידת בילט-אין. מצד ימין של המטבח יש דלת למרפסת שירות אז אין מקום להמשך המטבח (צירפתי תמונות של המטבח הישן שאנחנו רוצים להחליף).
אנחנו ממש מסתבכים עם גודל המגירות כי לא מצליחים למקם מגירות בגודל 70-75 כשהכיור באמצע חזית המטבח (זה מה שהיינו רוצים), ויש מספיק משטח עבודה בין הכיריים לכיור). אנחנו לא רוצים מגירות גדולות מידי (בגודל 90-95) וגם לא רוצים מגירות בגודל קטן מידי (בגודל 60).
צירפתי תכנון של המטבח שחשבתי עליו. אשמח שתסתכלו עליו ותייעצו אם זה טוב או הצעות לשיפור: צד שמאל של החזית מתחילה בפינה אבודה של 60, אח"כ מדיח צר חצי אינטגרלי של 45, אח"כ כיור של 60, 2 ארונות מגירות ברוחב של 77.5 כל אחת, ואח"כ מגירת תבלינים של 30. מבחינת השיש חזית המטבח מצד ימין יתחיל בשיש של 30 ס"מ ואח"כ כיריים של 60, מה שמשאיר שיש של 95 כמשטח עבודה ולאחר מכן הכיור של 60, ועוד שיש של 45 וה-60 המוסתרים של הפינה האבודה.
1. האם אתם חושבים שהכיור בתכנון הזה הוא לא שמאלה מידי מבחינה אסתטית? אנחנו חושבים שהיה עדיף באמצע אבל אז אין כמעט משטח עבודה רציף.
2. האם בסדר שכיריים של 60 ס"מ יעמוד מעל מגירות של 77.5? הבנתי שמבחינה אסתטית עדיף קווים ישרים (כלומר הכיריים מעל מגירות של 60) אבל אז הורס את תכנון המגירות בגודל שאנחנו מעדיפים (לא גדול מידי ולא קטן מידי). אנחנו גם רוצים למקם קולטן מעל הכיור מה שאני מניחה שיבליט את עיניין חוסר הקווים הישירים.
3. איך אפשר לחלק את המגירות בגודל סביר שלא יהיה קטן מידי או גדול מידי, ושעדיין ישאר מספיק משטח עבודה בין הכיור לכיריים?
4. מבחינת ארונות עליונים בחזית המטבח, היינו רוצים למקם יחידה כפרית של 3-4 דלתות זכוכית (אולי משולב מדפים באמצע). לפי רוחב בחזית, מה הרוחב המומלץ ליחידה כזאת? מאיזה קו של ארון תחתון רצוי שתתחיל (אם ממקמים אותה משמאל לקולט אדים)? האם מתחילת הכיור זה בסדר?
4. מבחינת הקיר השמאלי, נשאיר בו מקום למקרר 95 ס"מ ואחריו אנחנו רוצים למקם יחידת בילט אין של תנור וקלפה בה המיקרו. העניין הוא שהמקום הנותר אם מורידים את הפינה האבודה של ה-60 ואת המקרר של ה-95 - הוא 84 ס"מ. בגלל שמגירות מתחת לתנור בילט אין של 60 ס"מ נראה לנו קטן מידי, חשבנו לעשות 2 מגירות של רוחב 84 ס"מ ומעליו למקם תנור ומיקרו שהרוחב שלהם 60. לכן נשאר לנו 24 ס"מ. האם נכון לעשות מגירות תחתונות של 84 ומעליו תנור ומיקרו כשמצד שמאל שלהם ארון צר (לבקבוקי יין?) של 24 ס"מ ומעל המיקרו שוב קלאפה של 84 ס"מ או שצד שאז הקיר השמאלי יהיה עמוס מידי?
תודה רבה וסליחה על אורך הפוסט!
אור
עזרה על תכנון מטבח 15 יונ 2016 08:49 #2
היי אור, אכן טקסט ארוך ומקשה על מענה מהיר, אנסה לענות על שאלותיך:
1. אני לא רואה משמעות עיצובית במרכוז הכיור.
2. זה אפשרי ולא פגם שלא ניתן להתגבר עליו. כן הייתי מנסה לייצר איזה קצב בחלוקת הארונות, כמו למשל להתאים את גודל מגירת הבקבוקים למדיח.
3. כדי לבחור את הגדלים יש לשרטט עם מידות ולבחון את הפונקציונליות במקביל למראה, זה לא שירות שאני נוהגת לעשות בפורמט הזה, דורש זמן עבודה לא מבוטל לעבודת שרטוט ובחינת האופציות, בלתי אפשרי ואף לא נכון מילולית בלבד.
4. אכן כדאי להתייחס לאיזה קו, אך גם זה לא הכרחי, יותר חשוב לקחת בחשבון את הפרופורציה של היחידה ביחס לגוף המטבח ואיך נראה כל הקיר הזה עם הקולט. עם זה גם מסתדר עם קו תחתון, סבבה, אם לא אז לא נורא.
5. לא נשמע טוב הכיוון הזה אם אכן הבנתי נכון. אפשר לבדוק המשך עם הארון הנמוך והמשטח מעבר לפינה כדי לסגור את הפער והכי טוב לתכנן מטבח מקצועית עם כל הפתרונות.
בהצלחה
