נושא: תכנון מטבח
תכנון מטבח 22 יונ 2016 07:27 #1
שלום רב,
אנחנו נמצאים בשלבי התכנון של המטבח ואני נורא הולכת לאיבוד. אשמח אם אוכל לשאול כמה שאלות. מידות המטבח הם 3.85 על 3.2. מצרפת סקיצה של החלל ותמונה לדוגמא של מה שאני חושבת לעשות.
השאלות הן:
1. האם כדאי או מתאפשר לי לעשות אי? אם כן באיזו צורה עדיף למקם אותו - עומד או שוכב?
2. האם עדיף לעשות אי צמוד לקיר כך שהמטבח יצא בצורה של "ט"?
3. מיקום כיריים וכיור. כרגע הכיור הוא מתחת לחלון אבל במידה ואחליף ביניהם מקום האם ארוויח מזה בצורה כל שהיא? האם כדאי להחליף ביניהם במידה ואני עושה קיר ארונות שלם ורק נישה קטנה תשאר לכיריים או כיור. חשוב לציין שאני עושה אינדוקציה כך שאני כאן עניין של אולי הגז יכבה מתחת לחלון אלא רק עניין הנקיון של החלון. עד כמה זה גרוע?
תודה רבה והמשך יום מקסים :)
תכנון מטבח 22 יונ 2016 07:28 #2
אני רואה שהתמונות לא צורפו לצערי. האם ניתן להעביר במייל או דרך אחרת?
תכנון מטבח 22 יונ 2016 07:55 #3
היי נועה,
נסי לשנות שם תמונה לאותיות באנגלית בלבד.
ומשהו כללי: לא ניתן לשפוט מבנה מטבח בפני עצמו, אלא ביחס לחלל כולו,
צריך לבחון תכנית מלאה של האיזור מסביב כדי לנסות לתת לך טיפים לתכנון נכון.
זה נכון בפרט בתוספת חלק כמו אי או חצי אי למבנה המטבח, שמתייחס גם לכניסה,
לפינת האוכל ולסלון. בהצלחה!
תכנון מטבח 22 יונ 2016 08:04 #4
מנסה שוב
תכנון מטבח 22 יונ 2016 08:07 #5
וזו הדוגמא למה שאני מעוניינת לעשות. קיר ארונות שיוצר נישה ובתוכה או כיריים או כיור
תכנון מטבח 22 יונ 2016 08:20 #6
אין בעיה לבצע תכנון קיר כמו בתמונה שצירפת, רק יש לשים לב לעומק המקרר ולהשוות מישורים עם החלק הגבוה השני.
בנוסף, כדאי להחליף בין הכיור לכיריים, נכון יותר למהלך העבודה במטבח.
על פניו אני לא רואה סיבה להצמיד את האי, צריך לבדוק את כל ההעמדות בשרטוטים עם מידות,
אז זו הערכה כללית רק ממבט בתכנית.
חוץ מזה, אני לא אוהבת את מיקום פינת האוכל בין קירות מנותקת מהמטבח ומול הכניסה,
שאלה באיזה שלב אתם ואם יש מקום לשינויים בחלוקת הפנים.
וגם - מיותר (וגם לא נאה לטעמי) הקרניז ההיקפי בסלון\מטבח. צריך להתייחס במבנה של כל החלל הציבורי גם לתכנית תקרה טובה.
תכנון מטבח 22 יונ 2016 08:54 #7
תודהר בה על התגובה המהירה.
עדיין ניתן לשנות חלוקה פנימית. הבית בבנייה.
1. פינת אוכל - מדובר על קירות גבס שטרם נעשו. איפה כן היית מקמם את פינת האוכל?
2. אם הבנתי אותך נכון את הכיור היית שם בנישה וכיריים מתחת לחלון?
3. מצרפת לך תמונה נוספת כולל מידות. אל תתייחס למיקום האי בשרטוט. העדפה להצמיד את האי כיוון שבמידה ואני עושה אי מנותק אני מפחדת שהמעבר בין הספה לאי יהיה צמוד מדי.
תכנון מטבח 22 יונ 2016 08:58 #8
מצ"ב שרטוט כולל מידות החלל ואפשרויות שונות למיקום האי
תכנון מטבח 22 יונ 2016 08:59 #9
אי לא צמוד
תכנון מטבח 23 יונ 2016 07:39 #10
היי נועה,
1. לצערי זה לא משהו שאני יכולה לענות עליו בשליפה בפורמט הזה,
דורש שרטוטים ובדיקות כיוון שכל שינוי קטן (ובוודאי גדול כמו מיקום פינת אוכל)
בעיצוב הפנים, משפיע על כל שאר הפונקציות מסביב שצריך לבחון,
לראות מה עושה לשאר החלל ולהחליט על יתרונות וחסרונות של כל האופציות
לעומת הנתונים הקבועים של הבית והצרכים שלכם.
2. זו הכוונה במבנה המטבח הנוכחי, כיור קרוב יותר למקרר ואח"כ הכיריים, מוציאים מהמקרר, שוטפים בכיור, מכינים על הכיריים - אילו שלבי העבודה הנפוצים.
3. ניראה סביר, אפשר להרחיב את המעבר בכל מיני דרכים, צריך לבדוק בכלי עבודה של מעצבת, שרטוטים והדמיות, באופן מילולי לפי מבט זה לא מספיק להערכה סופית והחלטה.
ואני בחורה... יום טוב, סורנה
