נושא: תיכון מיקום הכיורים
תיכון מיקום הכיורים 26 ספט 2016 18:07 #1
שלום רב!
אני בשלבים ראשונים של תיכנון מטבח
ניפגשתי והתיעצתי עם מעצבת אך עדיין יש לי כמה התלבטויות
המטבח שלי הוא גדול מאוד(במחשבה שנייה אפילו גדול מידי- מדובר בבית בבניה)
בצורת ח אורך הקירות 4.8 ורוחב 4.25
אני מאוד רציתי אי באמצע ולא חצי אי
בקיר השמאלי אני מתכננת את הארונות הגבוהים לפי הסדר הבא:
מטר למזווה(2 דלתות של 50 ס״מ) עם קלפה מעל
מטר למקרר עם קלפה מעל
ו2 ארונות בילד אין ל-2 תנורים אחד ליד השני רוחב 60 ס״מ כל אחד וקלפה אחת משותפת מעל לשניהם
כך שנשאר שטח של 1.60 מ׳ עד הקיר
אני דתייה כך שאני צריכה ורוצה 2 תנורים ו2 כיורים
יש לי מספר התלבטויות:
אחד - האם להמשיך את קו הארונות הגבוהים עד סוך הקיר ובסופו לעשות תריס לבר מים , טוסטר מיקסר וכו׳
או האם עדיץ להשאיר אותו פתוח עם מדפים?
שתיים לגבי הצלע המרכזית אני מתלבטת האם לעשות במרכז השיש כיור אחד גדול וכפול או לעשות 2 כיורים בצידי השיש כך שיהיה כיור מתחת לכל חלון?
והיה ואם כך אעשה האם לא תיהיה בעיה בכיור השמאלי ליד התריס?
ואם כן כמה מרחק יש לשמור?
חשוב לציין אני ממקמת אי במרכז החלל ברוחב 90 ס״מ על 2.20 בערך כאשר ייהיו 3 מקומות ישיבה רק בצד הימני ( כדי לא להפריע לזרימת העבודה)ועוד 2 מקומות לרוחב האי
שאלתי השלישית היא האם מספיק רוחב של 90ס״מ ל- 2 מקומות ישיבה
לתשובתכם המהירה והמעמיקה כתמיד אודה
תיכון מיקום הכיורים 27 ספט 2016 01:38 #2
הי אתי
עיצוב זה מקצוע ויזואלי, ורק מתיאור מילולי ותכנית סמלית קשה לשפוט את התכנית ולענות על השאלות
מה שכן, כמה כללים שכדאי לשמור עליהם
אם תחליטי למקם שני כיורים נפרדים, דאגי שהכיריים ישבו ביניהם, כך שיווצרו שני משולשי עבודה מקרר-כיור-כיריים, שלא חותכים אחד את השני. בין כל כיור לכיריים השאירי לפחות 80-90 סמ.
אם תמקמו אי במרכז החלל, יש לוודא שהוא לא חותך או עומד בדרך בין מקרר-לכיור-לכיריים-למקרר
אם אין לך צורך באחסון אין שום חובה לסגור את כל הקיר בארונות גבוהים, ב1.60 אפשר בהחלט להשאיר פתוח/עם מדפים, ולהניח את כל המכשירים שהזכרת על המשטח.
עניין של טעם.
לגבי הכסאות - אם מדובר בדלפק בגובה שיש, יש לחשב 50 ס'מ לכל כסא + 15 ס'מ בכל צד שיש ישיבה בניצב אליו. כלומר, לשני אנשים שיש ישיבה בניצב אליהם צריך 115 ס'מ, ובכל מקרה לפחות 100.
תיכנוןן מיקום הכיורים 27 ספט 2016 06:48 #3
תודה רבה רבה על המענה המהיר
יש קצת התלבטות לגבי הסידור של כיור גז כיור לצורך יצירת 2 משולשי עבודה וזאת מפני שכך בהרכרח הגישה לאחד הכיורים תיהיה פחות נוחה בגלל האי
( יצטרכו ללכת פשוט כל פעם מהמקרר מסביב לאי וזה לא ניראה לי כך כך נוח)
חשבתי לפתור את זה על ידי כך שמקרה הצורך יהיה לי משטח עבודה נוסף מימין לאי - איך זה ניראה לך?
שאלה נוספת שרציתי לשאול האם כדאי להוסיף הקיר הגבוהים ארון למטאטא וכו׳ ואם כן מה הרוחב המומלץ ?
שוב תודה רבה על המענה המהיר
תיכנוןן מיקום הכיורים 27 ספט 2016 19:18 #4
כאמור, בלי תכנית מידות מסודרת קשה לענות גם על השאלות הנוספות...
תיכנוןן מיקום הכיורים 06 אוק 2016 21:13 #5
ערב טוב שימעת היקרה
בהמשך לפנייתי
הכנתי 2 סקיצות של המטבח שהשונה ביניהם הוא מיקום הכיורים והכיריים
שמרתי על קני מידה
אם אבחר באפשרות השנייה אצטרך לשנות את מיקום החלונות בקיר המרכזי כך שמקום 2 חלונות ברוחב 65 ס״מ אעשה אחד מרכזה ברובה 130ס״מ( קצת יותר פרוצדורה אל עדיין אפשרי)
רציתי לשאול מה יותר ניראה לך
וכן האם האי הוא בפרופורציות טובות ביחס לחלל
תודה מראש
תיכנוןן מיקום הכיורים 06 אוק 2016 21:20 #6
אורך הקיר השמאלי הוא 4.80 ס״מ מתוכו 3.20 ארונות גבוהים
השאר חלל פתוח כנראה
רוחב הקיר המרכזי הוא 4.25
אורך הקיר הימני הוא כ4.30
בהמשכו תמוקם פינת אוכל לא צמוד
תיכנוןן מיקום הכיורים 06 אוק 2016 21:22 #7
גודל האי הוא 2.30 על מטר
