נושא: תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 10 אוק 2016 06:12 #1
שלום פורם יקר ועומרי היקר : יש לי הרגשה שאני עבדתי הפוך ולא קראתי את מה שרשום פה בכל אופן מה שנעשה אי אפשר להשיב : שלום שילמתי כסף לנגר שיבנה לי מטבח כפרי הוא רשם לי את התוכנית ראה צילום 1 ואת הדגם בערך מה שיצא את הדלתות וכו ראה צילוןואני לא מבין כלום בזה אבל מישום מה הוא נירא לי אמין ואחרי בדיקה של מחירים אמרתי אני אלך על זה בכל אופן שולם רוב הכסף והוא התחיל בעבודה השאלה שלי היא ככה זה הסירטוט (ראה צילום1) וצילום 2 זה המטבח הישן סהכ יש שם אולי אולי 7 מטר האם זה הגיוני המחיר? שאלה ראשונה? שאלה שניה במידה וכן האם כדאי לשים שיש ממה שראיתי שהוא יפה מאוד דגם 5003 קיסר ראה תמונה והאם החפוי מה שראיתי כדאי ? בנוסף לזה בסירטוט הוא רשם סנדביץ משהו אדום וmdf זה איכות טובה בכלל? ומה כדאי לעשות כדי לשפר ולעשות את המטבח בצורה נכונה יותר האם כדאי לא לעשות בריקים ולעשות חיפוי אחר כי מאוד אהבתי את הבריקים האלה האם לעשות קרמיקה מיוחדת שדומה לזה ומשהו אחרון לגבי הכירים הוא טוען שהוא מגביע את הארון מעל הכיירים זה לא גורם לנזק ? במידה ויש כיירים ומעל ארון מתי שעושים בישול? זה לא יכול להשרף גם עם זה גבווה בנוסף לזה שאלה אחרונה זה נורמלי שלקחו ממני 7000 להזיז נקודת מים 2 נקודת כוח לחשמל בשביל התנור בלדין וכיירים וחיפוי של 4 מטר בקושי והורדת קרמיקה ישן ולעשות צבע במקום ??? שאלות רבות שאני חושש שנדפקתי הבנתי אתה המומחה ץעזור לי אני אובד עצות ואני לבד
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 10 אוק 2016 06:21 #2
להלן התמונות
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 10 אוק 2016 06:24 #3
תמונה 2
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 10 אוק 2016 06:26 #4
תמונה 3
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 10 אוק 2016 06:27 #5
תמונה של השיש קיסר דגם 5003
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 10 אוק 2016 06:31 #6
זה הדוגמא שבחרנו של הדלתות משהו כזה בערך
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 10 אוק 2016 06:32 #7
התנור שאני רוצה לשים
תכנון מטבח כפרי +הצעה של המחיר ועזרה נוספת 13 אוק 2016 09:27 #8
שחר,
כדי להבין אם המחיר הגיוני צריך לבדוק מה הפרזול. אם מדובר בפרזול איכותי עם שליפה מלאה וטריקה שקטה (גם של המגירות וגם של הארונות), אז המחיר נראה לי סביר. (פרזול של בלום למשל)
אם מדובר בפרזול פשוט אז המחיר נשמע לי גבוה מדי.
בחירות הגוונים שלך הם לכיוון הכהה, ובגלל שהחלל נראה קטן, וגם המטבח קטן, אני חושב שכדאי לדאוג לתאורה טובה כדי שלא תהיה תחושה חנוקה במטבח(עוד כסף). אפשרות נוספת היא לבחור גוונים בהירים.
לגבי הבריקים - זה אולי יפה אבל לא פרקטי. קשה לנקות חיפוי קיר כזה. אני הייתי בוחר במשהו חלק קל לניקוי.
אפשר לעשות ארון מוגבה מעל כיריים. עם זאת, כדי לשים שם קולט אדים שיעזור לפנות אדים וריחות מהמטבח.
לגבי 7000שח - כמה הצעות מחיר בדקת? קשה לומר אם זה הרבה או מעט. צריך להביא כמה אנשים שיתנו הצעות מחיר.
סנדביץ' אדום ו-MDF זה בסדר. זה מה שכולם עושים.
