נושא: צבע ארונות ותאורה
צבע ארונות ותאורה 28 נוב 2016 19:41 #1
עמרי שלום,
אני מאד נהנה מהמקצועיות ונועם הדברים שנאמרים פה באתר.
אנחנו באמצע שיפוץ של המטבח, בחרנו צבע ארונות קרם בהיר. עכשיו אנחנו בשלב שהמטבח בנוי ולא הגיעו עדיין הדלתות והארונות. אני פתאום שם לב שהקרם שבחרנו והיה נראה עדין, עכשיו הוא נראה ממש צהוב.
אני לא יודע אם יהיה מאוחר מדי לעדכן את הקבלן.
אנחנו בעקרון אוהבים תאורה חמה מאשר לבן קר.
השאלה שלי היא איזו תאורה תגרום למטבח להיראות יותר לבן?
האם נצטרך לוותר על תאורה חמה כדי שהארונות יראו יותר לבנים?
ראה תמונה מצורפת. הצבע של הארונות יהיה כמו הדופן הפנימית שצמודה למקרר. הקיר מאחורה בצבע קרם. פנים האורונות לבנים..
אודה לתשובתך.
תודה רבה!!
שמעון
צבע ארונות ותאורה 30 נוב 2016 10:38 #2
שמעון, אני לא הייתי מתפשרת בגוון התאורה, תאורה לבנה קרה מייצרת אוירה משרדית
לא נעימה, גם לא רואה השפעה דרמטית על תחושת הגוון של הארון.
מה שכן מבליט בהירות בדרך כלל זה גוון כהה מאד כרקע, קיר או חיפוי בגוון עמוק,
אפשר לשקול זאת אם זה מתאים לטעמכם.
צבע ארונות ותאורה 27 דצמ 2016 20:05 #3
הי סורנה,
תודה רבה על התגובה.
בסוף קנינו תאורת לדים לבן חם. זה צהוב כזה.
זה הבליט את הצבע הצהבהב של הארונות.
אולי לא עשינו בחירה נכונה של הצבעים :(
כי גם הארונות בצבע קרם וגם האריחים באותו צבע וגם הקיר סביב אותו צבע..
האורונות והחיפוי זה לא הפיך.
אז מה את מציעה לגבי הקיר? לצבוע אותו בגוון יותר כהה כדי שהארונות והחיפוי ייראו בהירים יותר יחסית?
מצורפת תמונה. עד כמה שאפר להבין ממנה את הבעיה.
שוב תודה!
שמעון
צבע ארונות ותאורה 28 דצמ 2016 08:19 #4
שמעון, שאלה אם מפריע לך הגוון ברמת המראה הכללי, אתה בטוח שהיית מעדיף
שכל המטבח יהיה לבן צחור? כי על פי הבחירות וגם הסגנון העולה מהתוצאה
חיפשתם מראה כפרי ורך והגוון הבז'י מסתדר עם זה היטב.
אני הייתי מושכת לכיוון אחר מעט של כל החלק העליון, כולל היחידה העליונה
שאינני מחבבת את התכנון הכבד שלה. גם הקורה שם לא טופלה היטב ואין אליה
התייחסות נכונה.
אם אתם ממש לא מתחברים לתוצאה הייתי חושבת על קומפוזיציה עדינה ושיקית יותר
בעיצוב הארון העליון, צר ומאורך יותר, משולב עם מדפים אורכיים ומתייחסת גם לנתוני
התקרה בפועל. זה משהו שאפשר לצבוע בגוון כהה יותר, אולי ללכת עם גוון המשטח גם בצבע הקיר, אולי משהו אחר.
בכל מקרה עניין של רמת חוסר הנינוחות שלכם עם התוצאה, תקציב שמוכנים להשקיע בשינוי,
והתייחסות מקצועית ומלאה לכל החלל מעבר למה שניתן בטיפים בפורום.
צבע ארונות ותאורה 28 דצמ 2016 23:03 #5
הי סורנה,
1. לגבי צבע הארונות והתאורה, אני מקווה שברגע שהמטבח יהיה מאוכלס אז העין פחות תתמקד בגוון הצהוב..
2. כמה שאת צודקת לגבי החלק העליון..
לצערי גם אנחנו פחות אהבנו את התוצאה בינתיים. מצ״ב תמונות מעודכנות עם קרניז שהוספנו ביחידה זו לטובת הדגשת המראה הכפרי. במדף שמעל הקלאפה יהיה גב עץ מחורץ עם פרטי נוי שיכניסו צבע ליחידת הארונות הזו.
3. לדלתות עם הזכוכית גם לא הכי התחברנו אבל נתרגל..
פשוט אין לנו את הכסף לעשות שינויים מהותיים.
4. לגבי הקורה, לא הצלחתי לחשוב על רעיון מקורי להפוך את הלימון ללימונדה. אשמח לשמוע אם יש לך רעיון.
תודה רבה רבה!!
צבע ארונות ותאורה 28 דצמ 2016 23:37 #6
רציתי לציין משהו נוסף שאולי יכול לתת אור..
עשינו הכנה לחשמל מעל היחידה הנ״ל, כולל מפסק כדי שאם יצוץ לנו רעיון שקשור לתאורה למעלה אז נוכל לממש אותו בקלות.
אולי כדאי לעשות בכל צד של הזכוכיות 2 חורים ולחבר אליהם ספוטים כך שיאירו לתוך המדפים העליונים?
צבע ארונות ותאורה 29 דצמ 2016 08:08 #7
היי, קשה לומר כך בתשובה מהירה. כל הקומפוזיציה של הקיר צריכה מחשבה ועבודת שרטוט\הדמיה כדי לבחון מה עובד, מהכלים האלה יוצאים רעיונות, פתרונות ולימונדות... צריך להעמיק יותר גם במה שקורה בבית, לצערי לא יכולה לעזור מעבר לזה בפורמט האינטרנטי. אבל כן, הייתי משלבת תכנון ארון עליון\מידוף וגם תאורה. העניין הוא לשלב את הנתונים (כמו הקורה או הצינור הבולט) כך שלא יראו כבעיה לא פתורה.
לטעמי האישי ספוטים בארון הזכוכית ייצרו מראה קצת זקן ויבליטו עוד את הארון שבולט מספיק, אבל מה שחשוב זה מה שאתם אוהבים.
