נושא: בחירת צבע
בחירת צבע 23 אוק 2011 11:17 #1
עמרי שלום,
קודם כל רציתי להגיד לך שממש כיף להיות באתר שלך!:)
הרבה טיפים ועצות שימושיות!! וראיתי שרשמת שאפשר להתייעץ איתך במייל לכן אני פונה אלייך
ועכשיו לעניין המטבח- או יותר נכון בחירת צבעי המטבח
הצילו!
אחרי שאת המטבח בחרתי מהר יחסית...וידעתי בדיוק מה אני רוצה ואיך...אני פשוט לא מצליחה לבחור צבעים.
אני בהתחלה רציתי מטבח לבן מבריק עם שיש שחור וקלפה אדומה.
הבאתי את אחותי להתייעצות והיא שיכנעה אותי לרדת מזה ולעשות מטבח בצבעים עתיקים....ארונות בצבע קרם ושיש חום בהיר נוטה ללבן
ושבוע שעבר הייתי בתערוכת הרהיטים והיה שם מטבח לבן עם שיש שחור וראיתי שזה מהמם!!!!
לא יודעת מה לעשות....אשמח לעזרתך :)
יום טוב ושבוע טוב,
אורטל
לגבי: בחירת צבע 23 אוק 2011 12:33 #2
הי אורטל,
כמו שכתבתי לך קודם – אני שמח שהאתר עוזר לך ומסייע לך עם טיפים ועצות. זאת בדיוק הייתה הכוונה שלו.
בואי נאמר שהגישה של אחותך היא קצת יותר שמרנית. השאלה היא מה הכיוון שלך – מטבח מודרני עם צבעים עזים ונוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה. או מטבח רגוע ושקט כזה, גם מאוד יפה אך עם פחות חזקה לעיצוב המודרני.
אם איזה סגנון תחיי טוב יותר ויהיה לך נעים להתעורר אליו כל בוקר?
נסי לדמיין את עצמך בכל אחד מהמטבחים עכשיו, בעוד 5 שנים ובעוד 10 שנים. האם גם בזמנים עתידיים אלה עם שינויים שיעברו עלייך ועל משפחתך את חושבת שמטבח בסגנון מודרני יתאים?
אם כן, ומטבח מודרני עם ארונות מטבח לבנים שיש שחור וקלפות אדומות הוא החלום שלך, אני לא רואה סיבה לא ללכת על העיצוב המודרני.
אבל רגע...
יש עוד משהו שחשוב שתביני - עיצוב המטבח קשור קשר הדוק ביותר לעיצוב שאר הבית. מטבח פתוח הוא מרכז הבית (בטח כבר קראת את זה בכל מקום, ובכל זאת זה עדיין נכון!) וחשוב שהעיצוב שלו יתאים לעיצוב של הסלון ושל החללים הסמוכים.
לכן,
אם הסלון אצלך וחללים צמודים למטבח מעוצבים בסגנון מודרני, אז גם מטבח בעיצוב מודרני יכול להתאים. אם לעומת זאת, הסלון מרוהט למשל ברהיטי עץ מלא חמים וכבדים, מטבח מודרני יהיה נטע זר מבחינה עיצובית. במקרה זה הייתי ממליץ לא ללכת על העיצוב המודרני אלא על עיצוב מטבח רגוע ושקט יותר. כמו שאחותך הציעה.
מקווה שהצלחתי לעזור.
אם את עדיין לא בטוחה את מוזמנת להמשיך להתייעץ :)
לגבי: בחירת צבע 24 אוק 2011 07:39 #3
מסכימה לגמרי עם עומרי לגבי החיבור לשאר החלל, הרי המטבח לא עומד בפני עצמו.
בנוסף, אישית אני מאד מחבבת את הקונטרסט שחור - לבן.
יש לזה עוצמה ונוכחות מיוחדת.
עם זאת, תוספת של קלפות אדומות, לטעמי - כבר יותר מידי דומיננטית ומתאימה להכנסת חיים במטבח בסגנון יותר רגוע, בלי קונטרסט משמעותי.
צריך לחשוב על כל הפרטים במטבח ויש להוסיף את חיפוי הקיר, מוצרי החשמל ושלל האביזרים והכלים הקיימים כדי ליצור מראה מוצלח, הרמוני ומתאים לסגנון האהוב עליך.
בהצלחה!
