נושא: עזרה בעיצוב מטבח מינימליסטי..
עזרה בעיצוב מטבח מינימליסטי.. 19 מרס 2017 21:01 #1
שלום רב!
נשמח מאד לקבל עזרה בתכנון מטבח לא גדול. המטבח הוא חלק מסלון (בחלל ריבועי אחד) מצ"ב קישורים לתמונת הסלון+מטבח (עם יציאה למרפסת קטנה) ותכנית ארונות תחתיים שכוללים בעצם שיש+כיור, מגירות, 2 דלתות וחור למדיח כלים.
יש לנו תקציב מאד מוגבל. לכן בחרנו לקנות ארונות עיליים באיקאה (טרם בדקנו בהום סנטר, האם יש המלצה למי מהם? מבחינת איכות? ובכלל חוות דעת על ארונות מטבח של איקאה?)
בארונות העיליים של איקאה חשבנו ללכת על צבע לבן מבריק, היות והחלל די קטן ולא רוצים להעמיס. למרות שאני אוהבת יותר את המראה הכפרי. האם הבחירה נכונה? עניין נוסף הוא הארונות התחתיים שלא יכלנו למנוע את ההרכבה שלהם. צבעם הוא לבן מט. לכן התלבטות נוספת היא האם כדאי (והאם אפשר) לבקש מנגר להחליף את החזית של הארונות התחתיים ללבן מבריק שיתאים לארונות העיליים. האם השילוב של המבריק והמט יהיה מוזר מדי? אולי אפשר להסתפק בידיות מבריקות בצבע כלשהו כדי להתאים קצת לארונות העיליים? עלינו לקבל החלטה לפני שנרכיב את העיליים כיוון שתכננו באיקאה גם מגירות שיהיו במקום של החור למדיח כלים. באם לא נשנה את התחתיים נזמין למגירות שם ציפוי מט. ואם כן נשנה- נזמין כבר ציפוי מבריק...
בקשר לשאר החלל- לצערי לא נראה שיש מקום לשים אי כלשהו..? אולי עגלת ירקות עם משטח עבודה קטן נוסף ליד החלון? (ניצב או מול התנור). חשבתי למקם את שולחן האוכל במקביל למטבח, שיפריד בין המטבח לסלון ואולי יהווה משטח עבודה נוסף.
לכל רעיון, הארה והערה לחשיבה על איך למקסם את המינימום הנתון שיש נשמח מאד!!
תודה רבה מראש!
עזרה בעיצוב מטבח מינימליסטי.. 20 מרס 2017 11:36 #2
היי אתי, אין בעיה עם ארונות עליונים של איקאה, בעיני תמורה לא רעה לכסף ובד"כ
עיצוב חינני. אישית לא הייתי בוחרת בלבן מבריק שמייצר בעיני מראה זול, אולי חזיתות
עץ יהיו נאות יותר גם בגלל החשיפה לכלל חדר המגורים - מראה יותר "ריהוטי" ופחות "מטבחי".
אם את אוהבת את המראה הכפרי והחמים יותר אז יכולה לאבזר בעדינות גם עם מדפים פתוחים
במינון נכון כדי לא ליצור עומס, פרזול וידיות בסגנון וכו'.
כדי לשפוט לגבי מיקום דלפק\שולחן צריך מעבר למה שניתן בפורמט הזה, כלומר יש לשרטט העמדת רהיטים בכל החלל, לבדוק מידות ומרווחים.
בכל מקרה, בשטח מצומצם נכון לנצל את מלוא הגובה לאחסון, אולי ארון גבוה על קיר אחר שישמש לפריטים נוספים.
עזרה בעיצוב מטבח מינימליסטי.. 20 מרס 2017 12:08 #3
אני מעדיפה ארונות סגורים ולא מדפים פתוחים דווקא כדי שלא יהיה עומס בעיניים.. (הסלון פונה למטבח) אני טועה?
ייעצו לי לבן מבריק דווקא כדי ליצור תחושה של מרחב. באם אלך על הכפרי בארונות העיליים, לא יהיה מוזר מדי השילוב עם הלבן מט בתחתיים? כפי שאמרתי אנחנו מוגבלים בתקציב לכן מטבח חדש לגמרי לא רלוונטי לצערי. מחפשת את ההשלמה שתתאים וגם שתהיה יפה ותשתלב במרחב המצומצם שבתוכו גם הסלון
עזרה בעיצוב מטבח מינימליסטי.. 20 מרס 2017 16:22 #4
אפשר לשלב ארונות סגורים ומדף או שניים אבל כמובן שלא הכרחי, אני לא מחזיקה בדעה הנפוצה החותרת לקירות לבנים וריקים למקומות קטנים,
ואף להיפך! בעיני נוכחות של פריטים פונקציונליים גלויים יוצרת עומק
וכמובן גם עניין, לשיקולך ולטעמך.
ובנושא ההתאמה, לא מוזר כלל! עדיפה התאמה של פריט שונה לגמרי
מאשר התאמה לא זהה אלא "ליד". ובאמת אין צורך במטבח חדש, השלמה תעבוד מצויין.
בעיני חבל יותר כשליבך בכיוון מטבח כפרי, לקבל מטבח מודרני ואנמי לגמרי..התקציב
לוחץ ונכנסים להוצאה נוספת, לפחות שתהנו מהתוצאה, לא? בהצלחה שיהיה!
