נושא: עזרה בתכנון מטבח
עזרה בתכנון מטבח 06 אפר 2017 16:48 #1
אשמח לקבל עזרה עם תכנון המטבח שלי.
מצרפת שרטוט מפורט כולל מבטים וכן תוכנית של הבית כולו, לאוריינטציה..
תודה רבה,
וחג שמח
שם קובץ: 06-04-2017-מטבח-להצעת-מחיר.pdf
גודל קובץ:142 KB
עזרה בתכנון מטבח 07 אפר 2017 00:41 #2
נשמח לעזור,
אבל,
מה השאלה בדיוק?
עזרה בתכנון מטבח 07 אפר 2017 01:42 #3
רק לעבור על השרטוט, לראות אם זו התוכנית המיטבית לחלל הנתון, אם אין דברים שלא עובדים, או דברים שניתן לשפר...
עזרה בתכנון מטבח 07 אפר 2017 13:20 #4
ההתלבטות שלי היא בעיקר לגבי מיקום הכיריים, אני חוששת שהמיקום הנוכחי שלם קצת צפוף. מצד שני אם אמקם אותם מימין לכיור, אז הם כבר יהיו עמוק במרכז החלל הציבורי...
וגם, האם גובה ומכונת הקפה נוח לתפעול?
ודבר אחרון, לגבי האי. האם להרחיק את שולחן האוכל ימינה ולסובב ב 90 מעלות, ובעצם ולהפריד אותו מהאי? ככה אוכל להגדיל את האי מעט לטובת מקומות ישיבה גבוהים.
תודה ושבת שלום.
עזרה בתכנון מטבח 23 אפר 2017 10:17 #5
סליחה על העיכוב בתשובה,
מקווה שעדיין תועיל לכם.
בשביל לבדוק האם תכנית היא התכנית המיטבית יש לבצע תהליך תכנון שלם שכולל בירור צרכים, בחינת חלל הדירה, ויצירת מספר אופציות תכנון, מה שכמובן לא ניתן לבצע במסגרת פורום אינטרנטי.
לגבי השאלות הספציפיות,
במבנה המטבח הנוכחי מיקום הכיריים טוב יותר מאשר מימין לכיור.
אמנם אין כאן משולש עבודה קלאסי של מקרר-כיור-כיריים, אבל משטח העבודה בין הכיור לכיריים בסדר, ואם הכיריים יהיו מימין לכיור האי עומד בדרך בין המקרר לכיריים.
מה שכן בעייתי קצת זה מיקום מה שאני מניחה היא עגלת הבקבוקים -
אני לא ממליצה למקם עגלת בקבוקים בפינה - מקשה על הגישה - ולא בניצב לכיריים - פוגע בנוחות העבודה כאשר מבשלים.
גובה המיקרו ומכונת הקפה בסדר גמור.
לגבי שולחן האוכל,
קשה לבחון את הנושא בלי לראות את חלל הדירה.
יש פה גם עניין של טעם וקונספט עיצובי.
אם מתכננים נכון את עיצוב האי המשולב עם שולחן האוכל, יכול לצאת מראה מאוד מרשים -
אבל אני נוטה להפרדה ביניהם כדי למנוע את האי המאורך כ'כ, ולייצר מעברים טובים יותר למטבח.
בנוסף שתי פינות ישיבה יתנו מראה אינטימי ומשפחתי יותר מאשר "גוש" של אי+שולחן.
אבל שוב, זה עניין של טעם.
עזרה בתכנון מטבח 24 אפר 2017 15:08 #6
תודה על תשובתך. עדיין רלוונטי...
שם קובץ: 24-04-מטבח1.pdf
גודל קובץ:148 KB
שם קובץ: 24-04-מטבח2.pdf
גודל קובץ:149 KB
שם קובץ: 24-04.pdf
גודל קובץ:142 KB
להלן קבצים של שתי האפשרויות שהתכנסנו אליהן.
אני חוששת שבתוכנית בהם הכיריים צמודים לדופן הארונות הגבוהים העבודה מולם תהיה צפופה ולא נעימה. לכן נולדה האופציה השנייה בה הכיריים והכיור על אותה צלע ומשלוש העבודה קצת פחות מוצלח. בגלל זה בתוכנית המצורפת הזזתי את מיקום המקרר.
בכל אופן אשמח לשמוע איזו מבין שתי האפשרויות עדיפה לדעתך.
צירפתי גם תוכנית של הבית כולו כדי שאפשר יהיה להתייחס לכלל החלל ולמעברים (מעל חלל המטבח-פינת אוכל תהיה תקרה משופעת מחופה בקורות עץ)
תודה רבה.
עזרה בתכנון מטבח 06 מאי 2017 19:19 #7
שוב סליחה על העיכוב בתשובה, אני בעצמי בימים של מעבר דירה.
מהסתכלות נטו על שתי התכניות, ללא היכרות עם צרכי המשפחה
התכנית השניה נראית לי טובה יותר.
מטבח מרווח יותר, הזרימה טובה יותר, משטחי העבודה טובים יותר.
התחושה נעימה יותר וצפופה פחות.
כמובן שמומלץ לבדוק את ההשפעה של השינויים ביחידות (רוחב המגירות וכו') על האחסון, ולוודא שעדיין עונה על צרכי האחסון של המשפחה.
