נושא: מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 30 אפר 2017 17:40 #1
מצורפת תמונה של עיצוב המטבח.
מתלבטים היכן למקם את הגז, כפי שבתמונה או על השיש ממול (מימין לדלפק).
מה יותר נוח? במיקום כפי שבתמונה זה קרוב לכיור שזה נוח אך אין הרבה משטח עבודה.
כמו כן אשמח לשמוע חוות דעת על העיצוב הכללי של המטבח.
תודה.
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 04 מאי 2017 16:02 #2
אשמח לתגובה
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 06 מאי 2017 18:38 #3
הי הילה
אין כאן תשובה חד משמעית, בין השאר מכיוון שאין מספיק נתונים. לא לגבי חלל הבית ולא לגבי הצרכים שלכם והחלוקה ליחידות.
ממה שאני רואה, בין הכיור לכירים בתכנית הנוכחית יש משטח עבודה שאני מעריכה כי הוא ברוחב של בערך 80 ס"מ, ובד"כ במטבחים קטנים זה מספק, אך הבעיה היא שיש קולטן באמצע המשטח שמקטין מאוד את אזור העבודה.
אם תשאירו את הכיריים כפי שהם, רב הסיכויים שהמשטח ממול ישמש גם להנחה של מכשירים וחפצים כי אין מקום אחר, וגם לעיקר העבודה, כי לא יהיה לכם נוח במשטח בין הכיור לכיריים.
מצד שני, לא בטוח שאם תעבירו את הכיריים למשטח ממול, משטח העבודה יישאר ליד הכיור.
אני לא בטוחה שהתכנית הזאת היא התכנית המיטבית לחלל. האם בחנתם אפשרויות נוספות? האם יש לכם אפשרות לשנות תשתיות אינסטלציה וחשמל?
אני הייתי מציעה לכם לבדוק אפשרויות נוספות לתכנון, אולי מיקום שונה של הארונות הגבוהים יעזור לפתור את העניין.
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 07 מאי 2017 15:53 #4
היי שימעת ותודה על התגובה!
מצרפת את התוכנית הכללית של הבית. הקולטן קצת פחות בומבסטי מבתוכנית הקודמת שצרפתי אולי זה עוזר לקבל החלטה.
זו דירה על הנייר אז אנחנו עדין יכולים לשנות מיקום גז ואינסטלציה ונצטרך להחליט בימים הקרובים לפני שבונים את הקומה.
שקלנו להזיז את הגבוהים (מקרר, ארון מזווה וארון תנור) להיות ליד הדלפק (מימינו) אבל אמרו לנו שזה לא כל כך נעים לשבת ליד גבוהים וגם שיכול להיות צפוף קצת לפתוח את המקרר כי המרווח בין 2 המקבילים במטבח הוא 1.20 לערך.
מה דעתך?
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 07 מאי 2017 17:41 #5
לגבי הצפיפות של פתיחת המקרר זה נכון, 120 זה קצת קטן לפתיחת מקרר, אם מדובר בשתי דלתות זה קטן אך סביר.
אני תוהה עד כמה נחוץ דלפק בקרבה גדולה ככ לפינת האוכל. האם אכן נדרשים לכם שני אזורי אכילה קרובים ככ?
אני חושבת שכדי לקבל תשובה טובה נדרש לכם תכנון שכולל התייחסות לכל הגורמים ולכל האפשרויות, בייחוד שצריכה להיות כאן גם התייחסות לנושא הכביסה, ולא הייתי מסתפקת בתשובה נקודתית בפורום.
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 07 מאי 2017 20:08 #6
לגבי הכביסה העברנו את זה למקום אחר אז לא צריך להתחשב בזה.
התייעצנו כבר עם מעצבת וחשבנו שהתוכנית הכי טובה בהתחשב במגבלות היא התוכנית ששלחתי בהתחלה, רק התלבטתי לגבי מיקום הגז ורציתי לשמוע עוד דעה.
כמו ששמת לב באמת אין ממש מקום גם לדלפק וגם לפינת אוכל לכן חשבנו לוותר על פינת אוכל ולשים שם קונסולה נפתחת.
התלבטנו רבות מה עדיף פינת אוכל או דלפק וקונסולה נפתחת לכשנזדקק, מה דעתך?
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 08 מאי 2017 12:08 #7
אז בהתחשב כל מה שציינתי, מה את מציעה לשנות בתוכנית ששלחתי בהתחלה אם בכלל?
תודה!!
מיקום הגז במטבח ועיצוב כללי 13 מאי 2017 00:19 #8
כמו שכתבתי, אין פה תשובה אחת,
מבלי לבדוק תכניות שונות, להשוות בין סקיצות ולראות את התמונה המלאה, אין לי דרך לתת לך המלצה חד משמעית.
לגבי קונסולה נפתחת, אם יש את התקציב, ומקום לאחסן כסאות, אני מאוד בעד. זה פיתרון נהדר בעיני. רב האנשים בימינו אוכלים בעיקר במטבח ופינת האוכל משמשת לעיתים רחוקות, לדעתי ה'חובה' לשים פינת אוכל זו תפיסה מיושנת וזה ממש לא רכיב הכרחי בכל בית (כמובן תלוי בדיירי הבית).
