נושא: מטבח וסלון בחלל משותף
מטבח וסלון בחלל משותף 27 מאי 2017 02:54 #1
מתלבטת לגבי הסידור הפנימי (יחידה גבוהה כן או לא - האם יש מספיק שיש?, מיקום כירים וכיור בצלעות נפרדות או שניהם על קיר חיצוני כמו בקובץ המצורף) של המטבח, ובכללי לגבי השתלבות המטבח עם הסלון, האם ר ירגיש פתוח יותר, או אולי ח במטבח ירגיש נעים ומרווח יותר בסלון (יאפשר קיצור החלק המשותף עם הספות)... מה דעתכם?
מטבח וסלון בחלל משותף 27 מאי 2017 10:59 #2
היי אור, הייתי מגדירה קצת יותר טוב את קוי המטבח וההפרדה שלו מהכניסה ו\או מהסלון
ומוסיפה אחסון ומשטח.
השאלה היא מי הדיירים ומה צרכי האחסון\משטחי עבודה, כיוון שתוספת צלע או צלע חלקית
לא תאפשר מיקום שולחן אוכל כמו בשרטוט.
בכל מקרה ברור שהשרטוט המקורי (דירת קבלן?) לא מספק תכנון ראוי כלל, ותלת המימד
שצירפת מייצר מטבח מצומצם מאד ולא די מנצל את נתוני השטח.
כלומר על תכנון ראוי להיות מדוייק בהרבה לנתוני הדירה הקבועים ולצרכים שלכם.
מטבח וסלון בחלל משותף 28 מאי 2017 00:24 #3
תודה על התשובה המהירה! אני מסכימה לדבריך לחיבור שצריך בין המטבח לסלון, את יכולה לתת דוגמאות לאיך היית מציעה לעשות זאת בשרטוט הדירה הנוכחית? כמו גם לאיזה אחסון נוסף כדאי? מאוד אהבתי את מה שעשו בעיצוב פה: xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3106364,00.html, אך מכיוון ואצלי והכניסה לדירה היא מכיוון המטבח עם מבט לשני האיזורים - מעט חוששת מחציצה עם חצי קיר, והרעיון היה להשאיר את השטח פתוח, תוך שימוש בשולחן אוכל חופשי באזור המטבח. מאוד הייתי רוצה למקם את הספות על קיר הכניסה, או לקרב באותם לטלויזיה ולמקם את פינת האוכל מאחרהן, אך לא מצאתי סידור שמאפשר זאת.
במטבח שקלתי לוותר על הבילד אין והשתמש רק בקלפה בקיר המקרר.
מתלבטת אם להשאיר את הכיור והכיריים על אותו המשטח, או למקם כל אחד במשטח אחר ב ר.
מטבח וסלון בחלל משותף 29 מאי 2017 10:05 #4
היי אור, ההתלבטות בין אחסון והגדרת המטבח ובין פתוח לחלוטין מובנת בהחלט.
יש הרבה אופציות ופשרות, גם לא חובה חצי קיר, אפשר לחצוץ בנגרות ללא קיר ואף לייצר
נגרות דו כיוונית ובהזדמנות זו גם לטפל באחסון הדרוש למשל באיזור הכניסה.
כלומר, המחשבה צריכה להיות גם על המראה הסופי בחיי היום יום, מניחה שלא היית רוצה
שולחן עמוס דואר, תיקים ומפתחות.
דוגמאות לא כל כך יעזרו לך, אפשר להתרשם מתמונות באינטרנט אבל בכל מקרה צריך
לתפור במיוחד לך מבנה המתאים לצרכים ולנתונים, ואת זה עושים בשרטוט של כמה אופציות והסבר על יתרונות וחסרונות של כל אחת. כנ"ל לגבי העמדת הריהוט בסלון, דורש שרטוט והדמיה ולא תיאור מילולי שטחי.
לגבי מיקום כיור וכיריים, אכן רצוי להרחיב את משטח העבודה בין הכיור לכיריים, אפשר למקם את צלעות נפרדות אבל גם כאן יהיו פשרות וויתור על אחסון לגובה.
