נושא: מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 07 יונ 2017 09:25 #1
היי ,
אשמח לקבל המלצה על מנת למנוע טעויות מצידי,
בדירה שרכשתי יש מטבח בגודל 2.9 על 3.3 ויש חלון בחזית ובצד יש חלון ויטרינה עם יציאה למרפסת . פתח הכניסה למטבח הוא 2.1 ויש ממול למקרר שטח של 1.30 שהוא קיר ומתחבר לסלון .
אני מעוניין לנצל את השטח ולקבל מקסימום משטח עבודה ושיש במטבח , בנוסף מעוניין להוסיף פינת ישיבה ל -4 אנשים ואיחסון . מה דעתכם ? האם כדאי ?
מצריף תמונה
בני
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 07 יונ 2017 09:45 #2
מצרף תמונה
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 07 יונ 2017 21:25 #3
אם כדאי? אם נחוץ לך עוד אחסון וישיבה, בטח. כדי לדעת אם אפשר ואיך, צריך לעבוד
עם כלל התכנית של הדירה, לא יכולה לשפוט על פי נקודת מבט צרה של הדמיה.
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 07 יונ 2017 22:28 #4
היי , תודה רבה על המענה .
יש לי מספר דברים שאני מעוניין ללמוד ממך ולהבין , הדירה הזו היא דירה מקבלן והמטבח שונה מתוך מטרה לאפשר מקום לשיש ולכן :
#1 הכיריים והכיור נמצאים על שיש אחד ליד השני במרחק של 75 סמ
הכיור נמצא בפינה של ה- ר כדאי שיהיה גישה משני הצדדים
#2 את הכיריים העברתי ליד החלון כדאי שלא אצטרך קולט כי גם ככה אין מקום לאיחסון והעדפתי ארונות .
#3 את התנור בילט-אין הורדתי למטה מתחת לשיש כי רציתי עוד מקום עבודה במטבח
האם היית עושה זאת אחרת ?
מהו פתח כניסה מומלץ למטבח ? אם אשים אי זה יקטין את הפתח ל - 100 סמ.
אני מעוניין להתקין פינת ישיבה צמודה לקיר ברוחב 85 על 130 כולל איחסון למטה .
האם ניתן להושיב 4 אנשים לשולחן כזה כאשר הוא צמוד לקיר ? אפשרות נוספת זה להגדיל את פינת הישיבה ל 160 אבל אז אני גונב מקום מחלון הויטרינה של המטבח ושל הסלון ( 15 סמ מכל צד ) . הקיר שממול למקרר הוא 130 ומלפניו יש את הויטרינה יציאה מהמטבח ומאחוריו יש את היציאה לסלון ( פתח 3 מטר)
אשמח לקבל המלצות כלליות מנסיונך .
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 08 יונ 2017 09:23 #5
בני, אלה לא המלצות כלליות שאתה מבקש, אלא ממש תכנון מדוקדק לפרטיו שאני יכולה לעשות רק בשרטוט עם מידות, זה לא עובד באופן מילולי, מה גם שאני כלל לא מבינה את החלל ע"פ התמונה.
- כיור ממש בפינה? יהיה לא נוח משני הצדדים גם יחד.
- כיריים ליד החלון זה בסדר גמור אבל גם כרוך בפשרה, כמו כיבוי להבות אם גז ולכלוך תדיר על החלון, תלוי בגובה שלו.
- תנור תחתון, סבבה.
- כל מקום ישיבה דורש 60 ס"מ, בישיבת בר אפשר לחיות גם עם 55, 50.
ממליצה לך בחום לא לוותר על תכנון מקצועי, הטעויות שתעשה כ"תלמיד בהתכתבות" יעלו כסף רב, הנדסת אנוש בתכנון מטבח משמעותית יותר מכל מקום אחר בבית, משפיעה על העמדת הריהוט בכל החלל הציבורי, הנוחות בעבודה ותחושת המרחב הכללית.
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 08 יונ 2017 15:52 #6
היי סורנה ,
המון המון תודה על המענה .
מדוע כיור פינתי הוא כל כך נורא ? הרי יש לו מקום של 60 משני הצדדים לפחות
אני מסכים שזה לא הכי יפה .... אבל באילוצים הקיימים .
מרכז הברז נמצא 98 סמ מהקיר ( שעליו יהיה הכיור)
הוא קרוב לכיריים יחסית ולמדיח ...
יאמר לזכותך כי נגעת בנקודה שאני מתלבטים לגביה המון זמן ... מיקום הכיור , זה סוג של פשרה .
את השרטוט עשו בחברת מטבחים ואני לא ממש סגור על העיצוב.
בני
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 09 יונ 2017 07:56 #7
היי בני, בשמחה. מניסיוני יש בעיה עם תכנון של חברת מטבחים שגם מוכרת לך את המטבח,
מלבד מקרים יוצאי דופן של מעצבת עם ראש גדול שאינה שחוקה להפליא.
לרוב, וסליחה על ההכללה, ראשית יש אינטרסים של מכירה שכשהם מעורבים בתכנון זה לא אידיאלי, אני מעדיפה הפרדת רשויות.. ושנית, אין חשיבה רחבה על כל מראה הבית והעמדת
הריהוט, שלא לדבר על זמן להתעמק בסגנון החיים שלכם, בטעם ובסגנון.
ואני חייבת לומר שכלל איני מבינה את מיקום השולחן, הישיבה, הויטרינה, בשביל זה יש צורך
בתכנית כללית במבט על, עם מידות. אל תמהר לעשות פשרות לפני שכל האופציות ברורות לך, בהצלחה רבה.
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 09 יונ 2017 09:39 #8
היי סורונה ,
המון תודה ואני מתנצל שלא הוספתי את המבנה של הדירה מראש , אני מוסיף כרגע וממש מצפה לשמוע את דעתך .
את פוגעת בדיוק בנקודות שאני ואישתי מתלבטים ... יודעים שזה לא זה אבל לא מסוגלים למצוא פתרון טוב יותר ....
המון תודה,
בני
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 09 יונ 2017 09:42 #9
היי סורנה ,
ואנחנו בשלב השלד כרגע .
בני
מטבח בגודל 2.9 * 3.30 עם פינת ישיבה 09 יונ 2017 15:49 #10
בני, באמת קצרה היריעה מכמות ההערות שיש לי לתכנון הבית שלכם, זה בית או דירת קבלן?
אם זה בית אז אני לחלוטין לא מבינה את התכנון הזה, אם מדובר בדירה אני פחות מופתעת
אבל בכל מקרה ממליצה מאד לפנות למעצבת פנים באיזורכם לתכנון טוב יותר של חלוקות הפנים.
התכנון שטחי וגם מאד מטעה. למשל מקום שולחן האוכל לא סביר, זה אומר שפותחים דלת ונופלים ישר על שולחן וכסאות חוסמים, גם רחוק מהמטבח. גם ישיבה מול דלת שירותים,
גם שירותים שלא באמת מאפשרים כיור ואם כן אז היכונו לשטיפת רצפה עם כל פתיחת ברז.
הרבה מעברים ומבואות חסרות שימוש ומבזבזות שטח יקר.
התכנית הזו דורשת ליטוש רציני, החל מהדברים הגדולים שתיארתי, ממשיך לחדרים (נאמר אחסון חדר הורים, היכן?? ממש לא מספיק) ועד הפרט הקטן אך המאד לא נעים לעין של ניקוזי המרפסת, באמצע! למה? ככה, מה אכפת לאדריכל שתכנן שורת בתים או בניינים אם אתם יושבים לכם להנאתכם סביב חור ניקוז?
אתה עסוק במטבח, אכן קטן למשפחה ולא מאפשר מספיק אחסון ומשטח עבודה.
לטעמי יש לחשוב איך להרחיב את המטבח או לשנות את הפתחים כך שיאפשרו תוספת אחסון וישיבה, אם מוותרים על שירותי אורחים ומאפשרים כניסה כפולה לאחד מחדרי הרחצה, יעזור.
אפשר גם למשוך את ארונות המטבח לתוך חדר המגורים, יש עוד כמה אפשרויות במחשבה כוללת על העמדת הריהוט אצלכם אבל הפורמט המילולי הזה מוגבל, בכל מקרה במבנה הזה שולחן ל4 שם מול המקרר יחסום מאד, שילוב אחסון נוסף על כך בלתי אפשרי.
צריך לבדוק זאת בשרטוט עם מידות מדוייקות.
