נושא: מטבח צר וארוך
מטבח צר וארוך 14 יונ 2017 21:06 #1
בעלי ואני רכשנו דירה חדשה מקבלן אנו זוג צעיר עם תינוקת, שהגענו לשלב בחירת המטבח גילינו שמאוד קשה להכניס לשטח המטבח איזור ישיבה שהוא לא דלפק (שאני לא כל כך אוהבת) קיבלנו הצעות מחברות מטבחים שהיו די עמוסות ולבסוף הצלחנו להגיע לתוכנית שכוללת אזור ישיבה ויחסית נעימה לעין, אבל אנחנו עדיין לא בטוחים אם לבחור בה או לחזור למטבח ה"ר" הסטנדרטי
אשמח לשמוע את דעתך עליה
תודה רבה :)
מטבח צר וארוך 15 יונ 2017 11:02 #2
הי גיל
מבלי להכיר את צרכי האחסון שלכם והרגלי ההתנהלות שלכם במטבח קשה לתת תשובה חד משמעית.
על אף כמות הארונות התיאורטית, נפח האחסון הנוח במטבח מועט, והכיור הכפול גוזל נפח אחסון יקר.
האם אתם שומרים כשרות ולכן שני הכיורים? אם כן אני מניחה שגם יש לכם לפחות שני סטים של כלים.
.אני מציעה לכם לכמת ולעשות רשימה של תכולת המטבח הנוכחי, ולנסות 'לסדר' את כל הדברים במטבח המתוכנן. לא באופן תיאורטי 'כאן צלחות כאן סירים' אלא בצורה יסודית בהתאם לכמויות ולגודל הכלים שלכם. תוודאו שיש מקום להכל, ואל תשכחו כל מה שנמצא על השיש,
כיוון שיש לכם מעט מאוד משטחי הנחה ועבודה, ואלו הקיימים עדיף שיישארו פנויים.
מיקום הכיריים מסוכן ממש, ועדיף להפוך את סידור האי כך שהכיריים יהיו פנימיים יותר.
לטעמי האי גדול מידי ולא נכון לחלל,
ואני לא בטוחה שזו האופציה שהייתי ממליצה עליה.
אבל בלי להבין את הצרכים שלכם ולבדוק אופצעות תכנון נוספות אין תשובה חד משמעית.
מטבח צר וארוך 15 יונ 2017 11:39 #3
היי שמעית,
תודה רבה על התגובה.
מבחינת שטח האחסון כרגע זה די מספיק לנו.
ההתלבטות שלנו היא על משטחי העבודה ואזור הישיבה.
אני מבינה את הסיכון בהצבת כיריים על אי ואת צודקת לגבי שינוי המקום שלהם לימין, ולכן גם הוספתי את סט המגירות 40 ס"מ בדופן (בעצם כדי ליצור עוד מרחק בין איזור הישיבה לכיריים) האם זה תקין גם בלי האזור הזה?
ובלי ה40 ס"מ לדעתך גודל האי תקין לחלל?
מטבח צר וארוך 16 יונ 2017 19:49 #4
העניין הוא לא כיריים באי אלא הקרבה שלהם למעבר.
אגב באופן עקרוני הכיריים צריכים מרווח מהקיר של כ30-40 ס'מ.
מכיוון שאין לכם כמעט משטחי עבודה במטבח אם אתם משאירים את התכנית הזו לא הייתי מקטינה את האי ולו בשביל שיהיה משטח עבודה.
מטבח צר וארוך 17 יונ 2017 23:21 #5
ניסיתי בעצמי לסדר את התוכנית מחדש (מצורפת תמונה) על מנת להוסיף עוד משטחי עבודה.
יש כמה דברים שמפריעים לי בתוכנית ורציתי לדעת עד כמה זה מהותי או אם יש לך פתרון אחר שאולי לא חשבתי עליו.
1. מיקום הכיור בפינה יפריע לפתיחת המגירות מימין ברגע שמישהו שוטף כלים (אין לי אפשרות כרגע להזיז אותו לצלע אחרת במטבח)
2. אני יודעת שהריווח בין הכיור למקרר לא אידיאלי אבל האם זה ממש כלל ברזל או שאפשר להתגמש במידה ואין ברירה
3. שאלה בנוגע לשיש, רציתי להעמיק את רוחב הארונות לעומק 70 ס"מ באיזור הכיור, האם זה מכפיל את מחיר השיש לעומת רוחב 60 ס"מ?
לסיכום האם לדעתך תוכנית זו עדיפה על הקודמת?
המון תודה על התגובות והעזרה זה לא מובן מאליו☺
מטבח צר וארוך 18 יונ 2017 19:32 #6
הי גיל
מכיוון שהתכנית לא משורטטת בקנה מידה וחסרות מידות של מעברים קשה לי לבחון אותה.
למראית עין נראה שיש לה פוטנציאל,למרות הבעיות שציינת.
בשביל הפיתרון האידיאלי צריך לשבת עם תכניות ומידות, להשוות אופציות ובאמת להבין איזו תכנית הכי נכונה עבורכם, זה לא דבר שניתן או כדאי לעשות בפורום אינטרנטי.
לגבי עומק הארונות מניחה שזה בגלל המקרר, לא חושבת שזה כדאי במקרה זה, כי זה מגדיל אחסון זניח (ארון כיור) על חשבון אחסון חשוב כלים וכו'.
מבחינת עלות השיש בדרך כלל מעל 70 מייקר את השיש, זה תלוי בחומר לפעמים בגרניט פורצלן המחיר מתייקר כבר מעל 65.
צריך לזכור שעומק השיש קצת יותר גדול מעומק הארונות, מספיק שהשיש יהיה 71 כדאי להקפיץ את המחיר, אז הארונות צריכים להיות גג 68.
