נושא: תוכנית מטבח
תוכנית מטבח 21 אוג 2017 23:12 #1
שלום לצוות הפורום,
בהמשך לתשובה של שימעת על הפניה הקודמת שלי, אני מצרפת שרטוט, אשמח אם תתנו דעתכם על התוכנית של המטבח שלי ותתייחסו בעיקר למיקומו של המקרר, אך גם למיקום הכיור, התנור והכיריים, חשוב לציין שהפתח שמול המקרר בשרטוט מוביל לחדר כביסה, הסלון גדול מאוד ונמצא מול הכיריים.
מדובר בהחלפת מטבח בדירה ישנה (בלי כוונה לשנות את מיקומו בבית), בין המטבח לסלון יש פינת אוכל קיימת ומעבר לה הסלון.
אשמח לכל הערה והארה.
מירי
תוכנית מטבח 29 אוג 2017 19:14 #2
הי מירי
דבר ראשון לגבי התכנית
את צריכה לקחת בחשבון שבפינות המטבח יש להתרחק 5-7 ס"מ מהפינה
כך שמידות היחידות שלך ישתנו
אין לי בעיה עם מיקום המקרר
משטח העבודה העיקרי במטבח הוא בין הכיור לכיריים, ואצלך המשטח קטן מאוד וסביר שתעבדי בעיקר ממול הכיור, המשמעות היא ריצה הלוך חזור והרבה טפטופים על הרצפה.
אני לא ממליצה למקם מדיח בפינה אם אפשר להימנע מזה.
הייתי מוותרת על מקומות הישיבה במטבח, לדעתי הערך שתקבלי בנפח אחסון/משטח עבודה עולה על התועלת שבדלפק צפוף ולא נוח צמוד לכיור.
תוכנית מטבח 08 ספט 2017 10:59 #3
שלום לכם ותודה לשימעת על התשובה.
אשמח לקבל את התייחסותכם
1. מדוע ועל מה בדיוק ישפיע המרחק שצריך להיות מהפינות?
2. האם המרחק בין שני צידי השיש מספק?
3. אני מצרפת תוכנית שניה, אודה לכם מאוד על התייחסותכם, איזו מהן טובה יותר ומדוע, יש לי הרבה כלים והדלפק אינו הכרחי.
תוכנית מטבח 09 ספט 2017 08:39 #4
1. לגבי המרחק מהפינות - קיים על מנת שניתן והטה ל0תוח את המגירות בלי לשפשף את הארונות הניצבים ו/או את הידיות
זה יקטין את מגירות הכיריים בכ10-14 ס'מ, ומשתי הצלעות האחרות יש להוריד כ5-7 ס'מ, ישפיע על מידת המגירות וארון הכיור או מה שמימינו.
2. במטבח בצורת ח' עדיף מרחק גדול יותר, אך זה השטח הנתון ובהתחשב בנסיבות המרחק סביר. המטבח יתאים כנראה לעבודה של אדם אחד, ולא לשניים שעובדים במקביל.
3. התכנית השניה - ללא הדלפק, התכנית בסדר, אבל - לא ניתן לפתוח המקרר יותר מ90 מעלות, ובדגמים מסוימים זו בעיה כי המגירות לא יוצאות או המדפים לא יוצאים לצורך ניקיון.
ללא הדלפק, כי הוא חוסם את הגישה למקרר, ומקרר הרבה פעמים ניגשים אליו במהלך היום בלי שצריך את כל שאר המטבח - לחטיף, שתיה וכו', והוא צריך להיות נגיש.
יש לך כאן יותר מרחב תזוזה, אבל פחות אחסון ופחות משטחי עבודה והנחה באופן משמעותי.
עיבוד של התכנית הראשונה יתן כנראה תוצאה טובה יותר.
תוכנית מטבח 12 ספט 2017 14:12 #5
תודה רבה !
