נושא: כיוון מטבח
כיוון מטבח 01 נוב 2017 12:34 #1
הי
אנחנו בונים בשעה טובה בית. הבית בגודל 100 מ"ר.
מכיוון שאנחנו גרים בקיבוץ, אנחנו לא יכולים לשחק יותר מדי עם מיקום המטבח או עם הזזת וגודל החלון.
צירפתי כאן תמונה של החלל הציבורי (מטבח/ סלון/ פינת אוכל) יחד עם המידות שלו. מנסה למקסם כמה שיותר את נוחות וגודל המטבח אבל שלא יבוא יותר מדי על חשבון הסלון.
אז יש פה 2 אופציות למטבח שחשבתי עליהן. אשמח לשמוע את דעתכם.
כמובן, אם יש רעיון טוב יותר- אשמח אף יותר
כיוון מטבח 01 נוב 2017 15:39 #2
המבנה הכללי של המטבח הוא בסדר, עם זאת הייתי מצמצמת מעט לטובת הסלון,
לא מחבבת חלל מטבח גדול יותר מחלל מגורים. וכמה הערות נוספות יותר ממוקדות:
- החלוקה הפנימית של המטבח לא מוצלחת, כלומר אין די משטח עבודה בין הכיור לכיריים, הכיור יחסית מרוחק מהמקרר וזה משבש את משולש העבודה המיטבי.
- כדי לתכנן כראוי צריך לבצע העמדת ריהוט בכל החלל, למשל האם יש או אין טלויזיה בסלון.
- כדאי לתכנן כראוי גם את הכניסה הגובלת במטבח, לא סתם לבצע חצי קיר.
- ואולי הכי חשוב, בית בקיבוץ, כיף! בתמונה שלכם כל הבית מכונס פנימה, במקום להנות מגינה, קצת ירוק, אויר, הספה פנימה, הישיבה על הדלפק פנימה, אתם עם הגב ליתרון הגדול של המיקום שלכם וזה חבל מאד.
אז מה אני מציעה? זו לא תכנית טובה לבניה בפועל. רעיונות מתפתחים תוך כדי שירטוט מקצועי, הבנת החלל והיתרונות והחסרונות שלו, וסגנון החיים והצרכים שלכם. ככה באלתור לא מקצועי לא תנצלו היטב את הפוטנציאל הקיים.
כיוון מטבח 01 נוב 2017 19:16 #3
תודה רבה סורנה!
הבנתי שצריך להתחשב בכלל החלל.
בכל אופן, חיפשתי כיוון/ חוות דעת בנוגע לצורת המטבח המתאימה בהתאם למגבלות (גודל החלל הנתון והחלון שלא יכול לזוז.
לגבי, אם הייתי יוצרת חצי קיר בכניסה, כמובן שמצידו האחד הייתי יוצרת נישות / מדפים.
קיוויתי שתוכלו לכוון וליעץ לי פה.
איך אוכל למקסם את המטבח?
האם עדיף אי או דלפק?
קיר ארונות או ארונות עליונים מעל שיש ארוך?
עד לאן להמשיך עם המטבח כך שלא יהיה גדול יותר מהסלון?
אם לא ניתן לענות על כל הנ"ל, מה אאת מציעה?
פגישה עם איש מקצוע?
כיוון מטבח 01 נוב 2017 20:16 #4
היי חני, בשמחה. ראשית הכיוון שלך נכון בהחלט רק צריך לדייק אותו, קו סיום המטבח
לא יכול להיות שרירותי - צריך להעמיד ריהוט באופן נכון בסלון, להבין לעומק את הצרכים שלכם ומה חשוב לכם, מה קורה בין הסלון למטבח, הרי לא תהיה ספה אחת וזהו בסלון, נכון?
לגבי המדפים והנישות בכניסה, אהבתי גם את הכיוון הזה אך זה משהו שצריך לתכנן בפועל, החלטה מושכלת של מה מוסתר ומה גלוי מהכניסה, מה יאוחסן שם, מה תראו כשנכנסים הביתה ומה מהמטבח, יעוץ כאן לא יכול לתת מענה כולל כזה.
אז בפירוש נחוץ לך איש מקצוע, מניחה שיש אדריכל, האם גם מבצע את עיצוב הפנים? על פי השאלות אני מניחה שלא ועם עיצוב הפנים חיים בפועל, על הצד הפונקציונלי והאסתטי שלו.
למקסם את המטבח? מאיזו בחינה? אם אחסון רב אז בהחלט ארון מזווה גבוה פתרון מעולה,
ארונות עליונים האחסון מועט יותר, אפשר לשלב.
