נושא: אי במטבח
אי במטבח 18 מרס 2018 20:40 #1
שלום רב, זה המטבח שעשינו עם המעצבת, כשהגענו לשטח ומדדנו את המטבח הבנו שהמידות לא מדוייקות ושהמרחק שישאר מהאי לכל צד יהיה לכל היותר 90 ס״מ וגם זה בהרבה מאמץ. ידוע לי שצריך יותר אך זה מה שיש ואיני יודעת מה לעשות. חשוב מאוד לציין שאורך האי הוא רק כמחצית מאורך השיש ולכן האי ממוקם בחצי בו נמצא הכיור ובאיזור העבודה של משטח השיש והגז האי כבר נגמר ויש מרחב עבודה גדול. מה עושים??? הצילו... אין מצב לוותר על האי כי אז מבחינתי נהרס לי כל המטבח, האי מאוד חשוב לי !!!
אי במטבח 19 מרס 2018 10:37 #2
היי איריס, הבעיה בתכנית היא ההתייחסות של מעצבת המטבחים לריבוע המטבח בלבד. אני בטוחה שבהסתכלות על כל תכנית הבית שלכם אפשר למצוא תכנון כולל טוב יותר, אולי עם דלפק\חצי אי שמתאים יותר לחללים לא גדולים כיוון שלא דורש מרווחים כאלה.
האי כמו שבשרטוט, כולל ישיבה, יהווה יותר מטרד תקוע, את לא תהני ממנו. מאד ממליצה להעזר במעצבת מטעמך, העובדת באיזורך, ואם התקציב לוחץ אז לתכנון בלבד, ולא להתפשר על תכנון צולע של מעצבת מטבח שגם מוכרת את המטבח בפועל. בכל מקרה אם תתעקשו על המבנה הזה, עליכם לוותר על ישיבה ולהסתפק באחסון ומשטח נוסף בלבד.
אי במטבח 19 מרס 2018 14:47 #3
תודה על התגובה, יתכן ובמידה והאי יהיה בהמשך לארונות יהיה יותר מכון ובטוח יותר מרווח. צרפתי ציור שלי מקווה שיהיה ברור. אשמח מאוד לתגובה. תודה מראש, איריס
אי במטבח 20 מרס 2018 09:03 #4
בהמשך לשאלתי, מה שחשוב לי להבין הוא האם אי שממשיכים אותו מהקיר בו ממוקם המקרר המזווה והבילט אין ( ארונות גבוהים) זה נראה טוב כי בדרך כלל האי ממשיך מארונות נמוכים בהמשך לשיש. שאלה נוספת, במידה וכך אעצב אז המטבח יהיה פס מול פס כשהמרחק בניהם כ-2.5 מטר- האם בסדר??? תודה!!
אי במטבח 20 מרס 2018 09:20 #5
היי איריס, חיבור דלפק יכול להראות טוב גם באיזור הגבוהים וגם בנמוכים או ממש גרוע ומוזר בשתי האופציות... אין כאן תשובה נכונה אחת, רק שצריך לתכנן את מבנה המטבח בהתאם למה שקורה מסביבו, להתייחס לכניסה, לפינת האוכל ולסלון יחד עם תכנון המבנה, להבין מה קורה מכל זוית ראיה. המרווח שציינת נשמע בסדר.
אי במטבח 20 מרס 2018 12:23 #6
ככה זה נראה...
אי במטבח 20 מרס 2018 12:24 #7
3.5 מטר בקיר וממול הקיר הצמוד לכניסה הוארך ל.2.6 וניתן לקצר או להאריך אותו לפי בקשה שלנו
אי במטבח 20 מרס 2018 19:32 #8
איריס, אני חושבת שכל התכנון בחלל הציבורי שלכם מאד לא טוב! מצטערת, אבל עדיף לדעת זאת עכשיו, מקווה שלפני שיש עובדות בשטח. מבנה המטבח (אם הבנתי נכון, שלחת כמה אופציות) עם ארונות גבוהים ומקרר הגובלים בכניסה, ייצרו לך שם קבלת פנים לבית של מנהרה, מקום חסום.
גם העמדת הריהוט בסלון לא לעניין כלל, אין דרך לצאת למרפסת\חצר, מעברים לא הגיוניים.
החלל שלכם דורש תכנון מקצועי ולא ניתן לעשות זאת בהחלפת כמה מילים בפורום.
אי במטבח 20 מרס 2018 22:26 #9
לא ציינתי זאת כי לא חשבתי שזה רלוונטי אך גם אנחנו הבנו את הבעייה שציינת ביציאה למרפסת ולכן החלפנו את מיקום הסלון עם מיקום הפינת אוכל ובכך פתרנו אות הבעייה. לגבי המטבח נראה לי לאחר המון מחשבה לשנות את מקום הישיבה לריש כפי שמצורף בתרשים שציירתי. מקווה שזה יותר טוב...
אי במטבח 20 מרס 2018 23:10 #10
וגם המחסן שמופיע מבוטל כל שיש יותר מרחב
