נושא: תכנון מטבח ומחירים
תכנון מטבח ומחירים 28 מרס 2018 17:28 #1
שלום!
רכשנו דירה עם מטבח שלא לטעמנו גם מבחינת הטעם וגם מבחינת הסידור הפנימי שלו.
אנחנו שוקלים להחליף אבל אין לנו מושג לגבי כמה הפרויקט הזה יעלה, ולאן בכלל כדאי ללכת לשמוע הצעות מחיר.
בגדול, שיחקתי קצת עם תוכנה הדמיה לקבל קונספט של מה שאנחנו רוצים, והייתי רוצה לדעת מה הטווח מחירים של מטבח בגודל כזה באיכות טובה? מצרפת גם תמונה שמצאתי באינטרנט שדיי דומה לרעיון שלנו. אשמח גם לרעיונות אחרים לניצול נכון יותר של השטח.
צד אחד של הקיר 3 מטר ובו מקרר וארון לתנור ומיקרוגל, ושיש עם כיריים. צד שני 2.8 מטר של שיש עם כיור ומדיח, צד שלישי 2.1 מטר של שיש עם אחסון למטה (אולי גם קצת פחות אחסון ומקום לכיסאות בר).
האם תקציב של 30 אלף רלוונטי לתכנון כזה? כולל הכל (ארונות, שיש, כיור, חיפויים).
תודה לעונים!
תכנון מטבח ומחירים 02 אפר 2018 12:27 #2
אז התחלנו לעשות סיבוב מטבחים לקחנו הצעה ממטבחי זיו והום סנטר, ומחר נלך גם למטבחי קיבוץ יגור.
נתונים יבשים - יצא כמעט 12 מטר ארונות, ו7 מטר שיש (קיסר).
בזיו לא היה ניצול של הפינה בין שני הקירות (סגורה) לעומת הום סנטר שתכננה דלת אחת מחולקת לשניים שנפתחת.
בזיו היה הטיש ובהום סנטר בלום (שניהם עם הדפנות זכוכית).
לצערי, לא לקחתי מפרט מלא של ההצעה בזיו, רק מהום סנטר:
- גוף סנדוויץ' 7 שכבות
- חזיתות ודפנות MDF ירוק של FORMEX ו- PORTALINE
- כיור וברז צחורי
בזיו גם גוף סנדוויץ, חזיתות פורמייקה ופרזול של הטיש. בנוסף במסגרת מבצע חבר מקבלים מדיח אינטגרלי.
בהצעת מחיר כולל חישוב של שיש+ברז+מדיח, מודד הובלה והתקנה והארונות, זיו היו גבוהים ב8 אלף שקל.
האם יש הבדל משמעותי באיכות שעבורו שווה לשלם לזיו 8 אלף יותר?
תודה.
תכנון מטבח ומחירים 03 אפר 2018 10:40 #3
היי רותם, יש לי ניסיון לא רע עם הום סנטר. קשה לי לומר לך אם שווה להוסיף את הסכום. בדרך כלל בתכנון מטבח ללא ליווי מעצבת מטעמך, המראה הסופי של המטבח בבית עשוי להפגם מחוסר מחשבה מספיק מדוייקת על חיבורי החומרים והפינישים שלהם. זיו חזקים יותר בעיצוב ומעודכנים יותר בסטייל החזיתות והחומרים. אם אתם עושים מטבח בסיסי והתקציב מוגבל אז יתכן שהום סנטר יספיק.
חוץ מזה, מבחינת האסתטיקה של מבנה המטבח שלכם, הפינה המשולשת והפרקטיות של משטח העבודה בין הכיור והכיריים, לא מוצלחים לטעמי וגם הקשר בין הדמיית המטבח לתמונה מהרשת שהיא השאיפה, לא גדול בתוצאה שתהיה.
תכנון מטבח ומחירים 05 אפר 2018 10:19 #4
תודה על התשובה!
אז אם אורך הקיר עד החלון הוא 330 סנטימטר, לא היית ממליצה לשים את הגז בין הפינה לארון בילד אין? לפי החישוב מהקיר יוצא 65 הפינה, 75 הגז, 30 מרווח לבילד אין, 60 הבילד אין, 90 למקרר.
לעומת זאת, בקיבוץ יגור, היא העבירה את הגז למשטח עבודה ממול, ועשתה מזווה ליד המקרר והזיזה הכל שמאלה.
מה עדיף?
תכנון מטבח ומחירים 06 אפר 2018 18:08 #5
היי, לא, הפינה הזו היא פתרון לא מוצלח, גם אסתטית וגם פרקטית, הפינה הקטומה צרה ולא נוחה לעמידה, מייצרת ארון עמוק ולא נוח לגישה. לא התעמקתי בחישובים ואין לי מושג מה קורה בקיבוץ יגור, סליחה... עדיף לתכנן טוב ופרקטי בשרטוטים עם המידות והנתונים אצלך.
